Robert Sa
Zneipas , вопрос - почему конус нагревателя не сделать на всю ширину ленты на входе? Разве такое не облегчит подготовку ленты к сворачиванию в "рулет"? У меня лента в основном будет шириной 11мм, толщина 0,25мм, мне пофиг какой конус изготавливать, весь станочный необходимый парк есть под рукой. Мне бы понять что облегчает вытяжку без срывов ленты.
В некоторых итерациях я видел аж что лента входит в нагреватель под 90 град углом, не понимаю , для чего такое? какой то винт стоит перед нагревателе который меняет угл подачи ленты в нагреватель.
Что посоветуете? как поступить?
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
dorogoy2008
Erema, это как раз Mitsumi m49sp-1 под который я модифицировал стенки. Модель можно взять по ссылке в облаке. Ток надо увеличить до 800ма
dorogoy2008
Robert Sa, Пивные кеги гораздо выгоднее покупать. 30 литров 50р толщина стенки 0.4. Есть везде где продают разливное пиво. Могут и бесплатно отдать
Robert Sa
уже изучил данный вопрос у нас в Ереване, они стоят 9$.dorogoy2008 писал(а): ↑13 июн 2020, 15:29Robert Sa, Пивные кеги гораздо выгоднее покупать. 30 литров 50р толщина стенки 0.4. Есть везде где продают разливное пиво. Могут и бесплатно отдать
в барах у нас в основном используется нерж сосуды, кег практически нет
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Короче, я начал с сопла
М8х14мм, 1,8.0, бронза
- cats.jpg (102.68 КБ) 3775 просмотров
- cats2.jpg (91.3 КБ) 3775 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
live15
У меня друзья, как узнали, что я перерабатываю бутылки в филамент - стали мне бесплатно приносить, часто помытые. Ибо за экологию. А иначе эти бутылки окажутся на свалке, которая уже и так переполнена.
Бутылок же дофига из ПЭТ, даже из-под кетчупа и молока. Не говоря уж о воде и пиве.
live15
Сопло бесполезно, филамент почти сразу расточит его до 2х мм, ибо более тонкий кончик у него чрезвычайно короткий.
Если оно не самодельное, конечно.
Robert Sa
самодельное:) по др. никак, я больше из китая ничего не покупаю такого рода части и очень давно:)) длина канала Ф1.8мм 10мм
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
1. у вас очень хорошие друзья!
2. мне надо обеспечить 13 ботов данным филаментом так как ковид закрыл границы с Ираном и доступа к их абс гранулам у нас больше нет чтоб производить на своих 12 микроэкструдерах. когда откроются границы и что будет дальше одному Богу известно!
3. уже известно что разный цвет ПЭТ ведет себя по разному, так что я пока сфокусировался на 1 типе бутылок.
4. по крайней мере 4 друга хотят пускать бутыли в ленту шириной 3мм, и ждут меня:) корпус бутылкореза надо делать из ПЭТ
Последний раз редактировалось Robert Sa 13 июн 2020, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
У меня входной конус ограничен размерами покупного блока нагревателя вулкан 10мм. Если вы можете сами изготовить блок нагрева делайте 15 мм. Хватит за глаза.
В первом видео я показывал бракованный перевитый пруток из рифленых бутылок, который получается с прямой подачей. В последнем показывал что лента заводится под углом. Это позволяет избавиться от перевивов из-за рифлености бутылок.
Вытяжку облегчает более высокая температура и возможно ещё угол конуса. Но последнее я не проверял ибо нет инструментов для его изменения. Довольствовался тем которое даёт перьевое сверло по кафелю. Также длина узкой части сопла имеет значение. Чем короче - тем легче тянется, но на выходе трубка раскручивается, увеличивая диаметр. Нужна золотая середина.
Robert Sa
спасибо за ответы, но чем дальше в лес тем больше очень толстых партизанов:)
в вашем чертеже показывающий конус есть прямолинейных участок в 5мм длиной (на входе ленты) он нужен? какую задачу он выполняет? увеличивает длину предварительного обогрева ленты перед сворачиванием ленты в рулет? что может произойти если данный прямолинейный участок убрать и вместе этого будет по всей длине конус?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
live15
Не нужен, и даже вреден. Чем короче сопло, тем проще вручную продевать первые сантиметры ленты.Robert Sa писал(а): ↑13 июн 2020, 19:36в вашем чертеже показывающий конус есть прямолинейных участок в 5мм длиной (на входе ленты) он нужен? какую задачу он выполняет? увеличивает длину предварительного обогрева ленты перед сворачиванием ленты в рулет? что может произойти если данный прямолинейный участок убрать и вместе этого будет по всей длине конус?
У меня есть "хотенд" с прямолинейным участком, и без.
Если конус начинается сразу - тянется так же хорошо, но вставлять ленту проще.
Проблема не в этом. А в том, чтобы постоянно подавать станку новую порцию ленты, и сматывать готовую. Эти операции нужно сокращать, т.к. на них тратится уйма времени и сил. Так же времязатратно спаивание прутка и выравнивание места спайки.
Себе одному пропускать ленту - мне ещё понятно.
Но обеспечивать 12 3д принтеров... Это придется стать оператором своры таких станочков...
А пластик, конечно, лучше чем АБС.
Я теперь тоже ничего не покупаю, печатаю ПЭТом.
Zneipas
Он не нужен по сути. Просто чтобы пером дотянуться до сопла приходится так заглубляться. Можете делать целиковый конус без этой части.
Robert Sa
Спасибо большое за ответ , остается понять еще кое что, в инструкции вы говорите о сопле из цветного металла , а в фотках показано сопло из стального болта. Выше один из наших коллег упомянул о том что калиброванное отверстие сопла быстро выходит из строя,увеличивается по всей видимости сгорает , надо ли использовать стальные сопла для увеличения продолжительности работы сопла или это может привести к нежелательным явлениям из за низкой теплопроводности стали?
Последний раз редактировалось Robert Sa 14 июн 2020, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
