При подтяжке всех MS к 5В должен получиться максимальный микрошаг (это на "обычных" драйверах). Может микрошаг уже распаян на плате на максимум сразу? Тогда только программно уменьшать, генерируя меньше сигналов Step с микроконтроллера.
Erema
Robert Sa
так, по сварке:)) пока по АБС, но думаю все так же получится с ПЭТ
основная проблема тефлон трубка в Ф2мм отверстием, Я вытачиваю на токарке из тефлоновой совковой болванки трубку в Ф7мм с внутренним диаметром 1.7мм длина 5см и все, остальное как показал Zneipas с 1 незначительной поправкой трубка переходящая от шва в шов - начал паять то все, надо закончить процесс и вытащить в самом конце трубку
Последний раз редактировалось Robert Sa 15 июн 2020, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Похоже у мотора 8 градусов на шаг. Нужно уменьшить частоту STEP, а в этом может помочь только Zneipas.
Shaman555
Жаль, это не про меня. А как можно разогреть прутик в трубке диаметром 7мм? Тут обычная 4 мм прогревает долго. Даже заметно на синей, у которой стенка на 0,05 толще уже труднее расплавляет чем белая при температуре нагревателя 265 попугаев (градусов). Интересно , а какую температуру выдерживает термистор, обычный 100 КОм. А то смотрю надо поднимать температуру, печатаю на 260, а тут надо плавить терез трубку, явно 260 маловато...
Robert Sa
обычный термистор работоспособен до 295Ц 300 для него уже опасноShaman555 писал(а): ↑15 июн 2020, 10:04Жаль, это не про меня. А как можно разогреть прутик в трубке диамтром 7мм. Тут обычная 4 мм прогревает долго. Даже заметно на синей, у которой стенка на 0,05 толще уже труднее расплавляет чем белая при температуре нагревателя 265 попугаев (градусов). Интересно , а какую температуру выдерживает термистор, обычный 100 КОм. А то смотрю надо поднимать температуру, мечатаю на 260, а тут надо плавить терез трубку, явно 260 маловато...
я грел через тефлон трубку до 270, главное греть со всех сторон, ( нагреватель без швов должен быть),трубка работает не долго наверно на 1 кг его хватит, но что что надо делать отверстие по меньше чем 2мм это факт можно даже в 1,5мм не помешает.
Ниже мои шайбы для хота, ускорители экструзии для е3д полученные из таких трубок, помню вы участвовали в обсуждениях по водянке:))
так же можно делать сварщик из 2-х плоских половинок и сверлить отверстие в сборе, но для этого нужны 2 нагревателя , на каждой стороне и мед. спец зажим или подобная приспособа для работы "ножниц"
- cats.jpg (58.75 КБ) 3382 просмотра
Последний раз редактировалось Robert Sa 15 июн 2020, 10:26, всего редактировалось 2 раза.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Спасибо. Попробую еще чуток поднять. По водянке, то был не я, тезка без 555.
Robert Sa
вот оно как:)) ок:))) мило!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
А вот это уже меняет дело. Надо пропробовать. Придется теперь холодильник соосно с нагревателем ставить, ведь с нагревателя уже не вытащить пруток. Трубка с нагревателя с прутком переходит в холодильник или только пруток, а там в каждом установлена трубка своя?
Shaman555
А если не вытащить, то пока шов будет остывать в холодильнике, в это время пруток, который в нагревателе будет нагреваться не там где надо.
Robert Sa
вытаскивать расплавленный шов из трубки без охлаждения низя, трубка с нитью должна плавно перейти в холодильник который показан в данной теме, они должны быть на одной оси но с зазором , а если он еще и с элементом пельтье то будет вообще здоровоShaman555 писал(а): ↑15 июн 2020, 10:27А вот это уже меняет дело. Надо пропробовать. Придется теперь холодильник соосно с нагревателем ставить, ведь с нагревателя уже не вытащить пруток. Трубка с нагревателя с прутком переходит в холодильник или только пруток, а там в каждом установлена трубка своя?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Мой холодильник на пельтье, я как бы готовился к такому повороту событий в 3д печати 5 лет:))
Тут уже дело за малым, переделать холодную часть и все:)
- cats.jpg (40.34 КБ) 3374 просмотра
- cats.jpg (44.83 КБ) 3374 просмотра
- cats.jpg (37.19 КБ) 3375 просмотров
- cats.jpg (40.21 КБ) 3376 просмотров
- cats.jpg (46.21 КБ) 3376 просмотров
Последний раз редактировалось Robert Sa 15 июн 2020, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Значит надо ставить длинную трубку, которая при меремещении шва от нагревателя к холодильнику не покидает нагреватель. А температура холодильника играет такую важную роль? Недостаточно просто на него подуть?
Robert Sa
принципиального значение не имеет, просто с показанным холодильником все на много быстрее , даже можно довести при желании до автомата, но это позже
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Zneipas, меня мало кто может перезапустить идейкой:) Вам удалось, выхожу на полный "сверхзвуковой мах" по мелкому улучшению вашей конструкции:)
Еще раз вам огромное спасибо!
Будут проблемы по 3д дизайну, обращайтесь, Вам всегда помогу! 17 лет в рино!
низкий Вам поклон!
низкий Вам поклон!
Последний раз редактировалось Robert Sa 15 июн 2020, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
