Похоже на пропуски шагов. А сами-то как думаете? С чего бы при 1/32 чувствовать дискретность?
Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
Re: Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
- Revenger
Ну сомнения на счет пропусков потому, что очень стабильно. Но не буду дальше гадать, подниму еще выше ток. Хотя даже сквозь корпус нагрев чувствуется. В смысле фанера в том месте где мотор тёплая.
Ток поднял. Было 0,89-0,9, поставил 0,98-0,99.
Воткнул термопару в отверстие, вроде прислонилась к движку. Буду наблюдать. Но пока в холостую покрутил движок - не чисто он работает. Как буд-то не 32 а меньше 16 шагов ))
Честно говоря, не грузился этим вопросом и не держался за вал. Если калибровка подачи в прошивке правильная, то и пускай работает. Главное проверить аккуратно линейкой, чтобы практическая подача прутка соответствовала теоретической. Т.е. даём команду подать 100 мм, и ровно 100 из боудена вылазит. Для шестерни МК8 и драйвера 8825 цифра в прошивке должно быть примерно 284 шага на мм.
- Revenger
вот у моего всё не как у людей... Когда драйвер был 4488, было 142 шага (ну 140 тоже норма), а на этом вроде вымерил - 302,9.
Прогоню позже еще разок. Всё же ощущение, что многовато. Но 100% когда 280 поставил, был оочень большой "недолёт" Скажем так, что на 10мм крутил на 6,5.
Значит драйвер кривой. Это довольно часто случается. Выбирается опять же из кучки имеющихся. Если у меня что-то не совпадает с базовой прошивкой, просто меняю драйвер. И о чудо - всё вдруг начинает совпадать и никаких дополнительных настроек не требуется.
Да и сама логика тут элементарная - если на 16-м делителе было 142, но на 32-м должно быть 284.
- Revenger
Так вот что меня и ввело в ступор сначала... Всё не так )) И шаги на осях и "не плавится" и щёлкает )) Весь "букет для начинающего 3Д печатника" ))
Закажу ка я еще хоть парочку... Будет понятно в сравнении действительно. А то вроде и упакован цивильно (не как с рампсом, в пакете насыпом) а вот и не так что-то вроде...
Кстати температура мотора после печати в пол часа поднялась до 52 град. и пока дальше не идёт. Значит ток не превышен.
- IMG_3038.JPG (120.58 КБ) 3491 просмотр
- Revenger
Просьба не обращать внимания на корявость.. Для меня то, что что-то вообще выросло на столе уже победа ))
И кстати очередное смещение по Х (в районе задницы). Чота сапсем не нравится мне это. Причём всегда уезжает вправо.
п.с. такого размера фигурку стоя я на прюше и не мечтал напечатать (высота 8см). И еще.. если у кого валяются ненужные видеокассеты, то там чудесные болтики для прикручивания кулеров (черные, тонкие и длинные)!
- Revenger
Весь вечер посвятил "тюнингу" хотэнда. Точнее его держалки, а еще точнее, перепечатывал её с некоторыми модификациями. Добавил отверстия под концевик (изначально я просто по месту вкручивал болты), добавил загогулину для укладки проводов (т.к. их зажимало к корпусу в Y0 Х0 и добавил отверстие , чтобы закрепить самое главное... Вопчем изначально планировал сделать, но в теме по тюнингу Спринтера увидел уже воплощённое ну и захотел тоже сделать плату разъёмчиков, чтобы хотэнд менять, т.к. сопло крутить с нагревом лениво как-то.
Короче сделал на кусочке макетки (не зря на али когда-то купил
), просто по ходу подгоняя и сверля.
Разъёмы использовал от старой материнки ПК. По кол-ву пинов получилось на два экструдера. Ну и даже немного лишних )) Не обошлось всё это без казусов. Корпус хотэнда начинал печатать три раза. Сдвиг шёл через неопределённые промежутки времени.
Кое-как допечатал. В итоге конечно оказалось, что это не крайний вариант, т.к. напрашиваются кое-какие дополнения, как по креплению проводов так и вообще.. эстетика ))
- Revenger
После печати с карты памяти я избавился от сдвигов в 99% случаев. Не знаю что и как у меня с портом и проводом, но за весь день (печать одного и того же по 2,5 часа), при печати с карты из 5 запусков только в двух случаях был ооочень незначительный сдвиг, буквально на диаметр сопла.
При чём второй раз вообще не понял откуда шла печать, т.к. отправил из симплифая г-код вроде на карту, а принтер начал печать.. И в самой программе был только прогресс/индикатор печати, но ни в одном другом окне о печати небыло ни слова.
А после печати появилось вот такое: Странно.
Вот с карты: А это с компа:
Я с компа вообще не печатаю, и принтер к компу подсоединяю только для прошивки. Кстати, у меня был такой случай, что после многократной печати с карты один из файлов G-кода испортился, и на детали получалась трещина на одной и той же высоте. После перезаписи этого файла на карту этот глюк исчез.
- Revenger
Ну просто как бы странно, что вроде и "должно", а в итоге "фигвам" ))
Просто привык на прюше, когда со скоростью разобрался. Рядом же стоит. Всё мышкой управляется. Но там без компа опа была.. в мелзи с микроСД лазить было вообще секис еще тот. Тут попроще, но всё равно.. чтобы УП залить то флешка в картридере не определится, то еще что.
Естественно, если ничего не получится найти (причину), то так и буду, как раньше когда-то, с флешки.
А по ошибке г-кода.. странно. Может у меня тоже что-то случилось когда предпоследний раз чуть сместилось. Чудеса короче какие-то ))
Ну так оно, например, от качества USB-кабеля зависит и от уровня раздолбанности гнезда USB в компе. Чтобы увеличить надёжность связи по USB, если это так уж нужно, можно понизить скорость обмена, которая у вас в прошивке, скорее всего, #define BAUDRATE 250000 . Но по-уму, надёжнее и удобнее с карты печатать. И принтер при этом желательно поставить в другой комнате, чем за одно полностью решить проблему шумности.
- Revenger
Да, я так и делал. Понизил уже до "стандарта прюшиной мелзи" 57600, но один чёрт сместило. Попробую еще шнурок другой поставить. Просто уже реально жалко не то что пластика (фдпласт то не особо бьёт по бюджету) а просто времени.
Другой комнаты, к сожалению, не планируется. Не потому, что низзя, а мне так удобнее.. постоянно под контролем
Но да, пока непонятки, ставлю с карты и спокойно можно идти баинькать.
С вероятностью 99% выходит положительный результат (для меня и 99 уже результат
п.с. кстати полностью пластиковый держатель экструдера по расчетам солида (наверное потому, что он расчет делает для 100% заполнения) 29гр, а в реальности 18гр. С уголком наверное меньше, но.. когда нет уголка и так сойдёт
Пытаетесь довести пластиковое крепление хотэнда до совершенства?
- Revenger
Ага... металла нет, вот я и модифицирую.. Слаб в плане конструирования, за раз не выходит каменный цветок, приходится по отростку добавлять то там то там ))
