Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2020, 21:36
gnch писал(а):
24 май 2020, 15:50
Что то там картинка обрезана.
Обрезана, потому что интересны только перемычки.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 20 июн 2020, 20:47
А какой стол влезет в мини? 220х220 влезет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2020, 04:33
Сейчас уже есть два МИНИ. В 111-й с областью печати 100х100х100 влазит стол 120х120 https://aliexpress.ru/item/32642016031. ... 5824kpgiL1 .
В 111+ с областью печати 160х160х150 влазит стандартный стол 214х214 https://aliexpress.ru/item/32598744798. ... U9JKW&mp=1 .
Это 111 :
Это 111+ :
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 09:25
21 июн 2020, 04:33
Но область печати при этом остаётся 160х160, как я понимаю. То есть, выигрыш в равномерном прогреве краёв, проигрыш в области печати. Размышляю, не пересадить ли мне начинку анета в такой кузовок :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2020, 11:48
AHTOH писал(а):
21 июн 2020, 09:25
Так это прям так и написано :)
AHTOH писал(а):
21 июн 2020, 09:25
Я ж так понимаю, у тебя "нормальный" спринтер есть уже? Так что никакого проигрыша, сплошной выигрыш в жесткости и скорости
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2020, 12:30
AHTOH писал(а):
21 июн 2020, 09:25
Там выигрыш в основном в самом распространённом и дешёвом столе и уменьшенных внешних габаритах принтера. И печатать очень удобно на просторном столе - сопло за прищепки никогда не задевает.
А вот для 222+ с областью печати 260х260х250 пришлось фрезеровать стол из алюминия 4 мм и клеить грелку на 220В 500Вт, что заметно удорожает сборку принтера.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 21 июн 2020, 12:44
Добрый день, с отцом собираем 232 принтер. Дошли до настройки, оказалось что один драйвер двигателя не работает и экструдер двигается только по диагонали. После замены драйвера на рабочий экструдер начал двигаться по оси х, а по у он немного отъезжает и возвращается. С чем это может быть связано?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2020, 12:50
Dima Gerasimenko писал(а):
21 июн 2020, 12:44
Возможно что то напутали с концевиком.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2020, 12:51
21 июн 2020, 12:44
Скорее всего, это связано с неправильной настройкой / работой Y-концевика. Проверьте его работу через менюшку Лерджа.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 12:52
21 июн 2020, 11:48
Да. В данный момент печатаю так (небольшой бардачёк в связи с ремонтом дома 8-) ):
21 июн 2020, 12:30
Эх. Если в него собирать, стол придётся покупать или колхозить что то. Анетовский стол 219х219.
Непрочитанное сообщение antobel » 21 июн 2020, 13:24
AHTOH писал(а):
21 июн 2020, 12:52
Крепёжные у него те же так что если проиграть по высоте 4-5мм или переднюю планку стола побрить то влезет.
У меня такой на фанерной миньке стоит.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 21 июн 2020, 13:29
Сейчас из основного экрана менюшки подвигал его по осям. На экран выводит значения по х-0, по y-200 и по z также 200. Это правильные значения, или что-то не так?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 13:45
antobel писал(а):
21 июн 2020, 13:24
Ага! Это хорошо! Значит, если надумаю в него перебрать, докупать придётся минимум.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 13:46
3D-SPrinter, а сколько стоит кит 111+? Не нашёл его стоимость.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2020, 14:13
AHTOH писал(а):
21 июн 2020, 12:52
Это и есть нормальный стол, по идее. По наруже он 219, между болтиками внутри 200. Считается что рабочая область 200х200.
