Значит, не оно. Или возможно, что коэффициенты ПИД плохо подобраны, и температура сильно плавает. Смысл ПИД регуляции как раз в том, чтоб температура стояла как в вкопанная.
- AHTOH
А! Теперь понял)) Понаблюдал за своими столами, оба принтера на лерджах, ничего такого не заметил.
				Feym
В нете находил инфу, что есть праймер, по нему краска очень даже липнет. С клеем надо пробовать. Вопрос как всегда один: где его купить меньше чем ведро..
Как проявлялось у меня: ставим на печать что то реально большое, типа пластину 280х180
				Feym
так было, пока вчера новую шестерню и сопло не поставил - были проблемы с экструзией
но проблема с воблингом осталась
а с какими настройками калибровали стол на лердже? количество циклов/ограничение мощности
А сейчас, когда проблемы с экструзией решены - равномерно первый слой кладет? Если равномерно - имхо в эту сторону рыть бестолку. Нужно механику смотреть. Может что то подклинивает. Можно попробовать чем то подгрузить стол вблизи валов. Если это подклин подшипников или гайки на валу - должно полегчать.
Скажите, пож-а, пробовал кто-нибудь ТПУ с Сопутки?
https://www.sopytka.ru/products/prutki- ... tera/9087/
Лезет он через боуден со стандартным экструдером МК8?
- AHTOH
У меня лез в щёлочку у ведущего ролика при ретрактах (правда я и щель расширил, ставил другуой ролик). В принципе, можно поймать настройки и печатать. Только медленно.
з.ы. вы мне так и не ответили, сколько стоит кит 111+.
з.ы.2. можно stl экструдера, а то я свой подпортил
Извиняюсь, не заметил вопрос. Цена КИТа 111+ = 7300 руб.
Модель экструдера:
- AHTOH
Я на директе пробовал, на пруше. Не с сопутки правда. Могу сказать, что при любом затыке он пытается стать жидкостью и уползти в любую щель. Через боуден попробовать можно, но очень медленно (20-30) и без ретрактов. Ну и тракт должен быть в идеале.
По ТПУ понял, спасибо. Может, и закажу катушечку на пробу. Надо тут кое-чего по-мелочи полумягкое напечатать.
				Feym
на прошивке лерджа 3.0.6 настройки лифта печатающей головки при паузе внезапно оказались настройками софт ректракта, хотя на сайте лерджа в документации написано, что настройки фиксированные до 3.0.7
				Feym
попробовал сейчас попечатать завалявшейся катушкой пла без нагрева вообще, так на стекло и 3д клей не липнет ни на холодный стол, ни с нагревом до 65, на каптон тоже липнуть не захотел, на малярый скотч с 3д клеем с нагревом до 65 прилип, но спустя время начало открывать скотч при отключенном нагреве
какой-то неправильный пла?
