AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 21:19
Feym писал(а): ↑
21 июн 2020, 19:15
какой-то неправильный пла?
Возможно нужно просушить. В сети много разных вариантов бродит, но в среднем на 60-70°с от двух до восьми часов. Хотя вроде как у сырого пластика при печати проблемы, а не с адгезией, но кто знает...
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 июн 2020, 22:46
AHTOH писал(а): ↑
21 июн 2020, 21:19
тут есть нюанс.. пластик пролежал в коробочке и пакетике с селикагелем года 3-4... :D
не липнет ни на голое стекло, протертое спиртом, ни на протертое стекло с 3д клеем, все на 70 градусах стола
на голый каптон с подогревом тоже не липнет, липнет только на малярный скотч с нагревом, но потом выгибает углы и отклеивается скотч
отпечатал детальку пусть даже с загнутыми углами, тенденция к воблингу такая же все равно, от печати к печати рисунок (полосы) разные даже по высоте, но в то же время есть схожие черты
на сдвиг слоев от перекладывания балки не похоже, так как слои с воблингом уже/шире со всех сторон
с алика едет новая гайка на Z, попробую поменять, надо посмотреть изменится ли рисунок
драйвера кстати поменял на Z и E на 2209, стол по Z стал сильно тише ездить, остался скорее уже механический звук от перемещения стола, звуков от E вообще не слышно, на воблинге похоже не отразилось
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 22:52
Feym писал(а): ↑
21 июн 2020, 22:46
Можно начать нормальным пла, пару-тройку слоёв поднять, потом этот заправить и спокойно печатать :lol:
Feym писал(а): ↑
21 июн 2020, 22:46
А стояли какие?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 июн 2020, 23:02
AHTOH писал(а): ↑
21 июн 2020, 22:52
другого нет :)
AHTOH писал(а): ↑
21 июн 2020, 22:52
А стояли какие?
по дефолту a4988 на Z и drv8825 на E
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 23:28
Feym писал(а): ↑
21 июн 2020, 23:02
Понятно. Не то. Интересно узнать разницу между 2208 и 2209 8-)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 июн 2020, 23:36
AHTOH писал(а): ↑
21 июн 2020, 23:28
вообще изначально думал пару 2209 вместо 2208 на x и y поставить для сравнения, но щас уже токи и принтер настроил и лень :D
кстати, кто как натяг ремней ставит? какой должен быть правильный?
настроил на 232 помягче (ремни слева и справа с небольшим усилием сжимаются друг с другом когда каретка примерно по середине на y), а то с большим натягом начинался шум при перемещении каретки, так заметил, что ремень вдоль x довольно вяло натянут в таком конфиге :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2020, 00:17
Feym писал(а): ↑
21 июн 2020, 22:46
Если пруток ломается с хрустом - всетаки он набрался воды. Посушить при ~40* с полсуток и попробовать снова. Можно прямо на стол положить бобину и выставить 40*. Лучше, конечно, сушилка для овощей и фруктов, но не у всех она есть....
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 июн 2020, 00:29
22 июн 2020, 00:17
согнулся почти на 180 градусов когда хвост в катушку заправлял и только место сгиба побелело
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2020, 09:07
Значит не вода
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2020, 11:01
Vikent писал(а): ↑
23 апр 2020, 08:27
22 апр 2020, 23:27
Dynamitry писал(а): ↑
22 апр 2020, 17:37
как можно нормально печатать без линеар адванса. Особенно на боудене
Печатали раньше без него и сейчас как то обходимся.
А зря. Реально улучшающая качество печати штука. Мне понравилась, выключать не собираюсь. Исчезли не только наплывы по углам. Исчезли все косяки вокруг любых отверстий и выступов на техничке. Края отверстий, которые печатаются "лёжа", стали чище.
Подниму старую темку: при очередной прошивке Спринтера старой 1.1.9 прошивкой (подстроил высоту по Z на миллиметр, показалось что пружинки стали расслабленные какие то - ничего криминального) включил "на попробовать" linear advance со "стандартным" коэффом (0.022 что ли). Ну прошил и прошил и забыл :) Печатает вроде так же - оно и понятно, настраивать надо чтоб что то получить, а настраивать особо некогда, в своем доме по весне времени не очень то свободного есть :) А тут вчерась понадобилось детальку напечатать быстро и грубо, для тестов. Ну поставил я ее, по привычке крутанул энкодер на 150% - а принтер, блин, не ускоряется! Чуток вроде быстрее начал шорхать, но явно не в полтора раза... Думаю - что такое? Полез в настройки через менюшку, ускорение подкрутил до 5000 (штатно 3000 у меня) - эффекта почти нет, стучать на поворотах только стал сильнее. А скорости как не было так и нет. Чесал репу, чесал, и вспомнил про включенный ЛА :) Залез в меню, выставил в ноль - как будто стреноженного коня развязал! Все понеслось сразу "как надо". Так что вот он, один из эффектов то ЛА :) Если "штатно" печатать и не выпендриваться с энкодером - вроде все нормально рисует, замедления не заметил.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 22 июн 2020, 11:31
22 июн 2020, 11:01
... А скорости как не было так и нет. Чесал репу, чесал, и вспомнил про включенный ЛА :) Залез в меню, выставил в ноль - как будто стреноженного коня развязал! Все понеслось сразу "как надо". Так что вот он, один из эффектов то ЛА :) Если "штатно" печатать и не выпендриваться с энкодером - вроде все нормально рисует, замедления не заметил.
Это на Марлине? На Лердже я такого не замечаю. Снижение скорости есть, но не такое большое. Минут 5-15 добавляется, относительно обычного режима.
Оффтоп: Да, сейчас совсем не до принтера... У меня перепланировка участка и сооружение новых хоз. построек :mrgreen: :roll: :D
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 июн 2020, 12:45
Кстати при переходе с прошивки лерджа 2.0.2 на 3.0.6 принтер стал более дерганый, ускорения больше, хотя в настрйоках поставил даже меньше, но и время печати вроде сократилось. в 3.0.6 LA нет неще :)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 22 июн 2020, 13:15
У меня на Марлине с включенным LA время печати увеличивается в 1,5 раза, а качество не сильно (принтер и так отлично печатает). Поэтому выключил LA без сожаления.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 22 июн 2020, 14:46
На Лердже, я тоже не замечаю большого увеличения качества при включении линиарадвантс. А вот экструдер работает очень нервно в этом режиме, много микро рывков. Фильтр филамента начинает стучать по корпусу.. Я уже испугался, думал голова с рельс сошла :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июн 2020, 14:58
Ну так я же говорил - сидите на стабильной версии 3.0.5 без лишних заморочек и радуйтесь. ;)
