Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 08 июн 2016, 20:27
SSV писал(а): Гайка (латунь?) на трапеции люфтит сильно. Как с этим быть?
Уже ответили но добавлю. Ничего делать не надо. Люфт относительно оси винта, т.е. на скручивание как бы, а вверх/вниз нет (по крайней мере пока новый).
SSV писал(а): МК8 для прутка, она одного вида или для 3мм и 1,75 разные?
У меня тоже такой вопрос возник.. Продавец указывал, что нужно в заказе конкретизировать, но я не указал вроде сразу (первый раз), однако когда приехали еще одни, то визуально такие же как и первый раз... А вот какие они (1,75 или 3мм) - х.з. :?
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 08 июн 2016, 20:57
AKDZG писал(а): Мне там шлак какой-то попался. Не смог их нормально залудить и припаять.
Странно ни разу хренотень не попадалась. Ну тогда активный флюс в помощь.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 июн 2016, 21:01
SSV писал(а): МК8 для прутка, она одного вида или для 3мм и 1,75 разные? И в каком месте надо померить, чтоб удостоверится какая у меня?
Они немного разные. По крайней мере те что у меня. Мне кажется это не критично.
Ultimaker Original
Mendel90
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 08 июн 2016, 21:24
3D-SPrinter писал(а): Вот тут можно пробить трек и посмотреть режим работы своего почтового отделения https://www.pochta.ru/tracking# .
Режим их работы знаю, но сегодня: "По техническим причинам..."
По трапеции - понятно, спасибо.
По МК8 тоже примерно понятно, спасибо. Продавцу я указывал, что 1,75.
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 09 июн 2016, 20:46
Посылку забрал. Углам уделено особое внимание, чувствуется забота.
polsa
Странная реакция прошивки.
Непрочитанное сообщение polsa » 09 июн 2016, 22:44
Вот дошла очередь до прошивки. Все константы для механики выставил так, что команды пронтерфейса отрабатывает адекватно. Кроме одного момента. Если сначала запаковать ось Y, то парковка по X не срабатывает.. Если Y отвести из парковки то ось икс начинает парковаться... Где рыть?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 09 июн 2016, 23:03
Наверняка что-то не так подключено. Я со своим бился не один день. Если прошивка марлин, то рядом есть соответствующая ветка. Хотя вряд ли только в прошивке что-то.
polsa
Непрочитанное сообщение polsa » 09 июн 2016, 23:06
И всё таки прошивка... Взял версию от автора и всё завелось. И моторы крутятся в правильную сторону и стопы срабатывают как надо.
Спасибо.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 09 июн 2016, 23:08
А-а.. я то думал сразу "от автора" былА и "не ехало". А так да, там же уже всё расписано и настроено.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июн 2016, 03:01
Народ, вот есть в некоторых темах борьба с шумом кулера хотэнда и т.п.... Ну поборолся я, сделал отключение/включение по температуре, а ведь его, в общем то, и не слышно... по сравнению с кулером БП. Вот кто шум создаёт, что когда ночью печатаю (ну как сейчас например), а потом выключаю... это как просветление в мозгУ )) Тишина п.п.ц. Я вот что подумал.. а что если включение кулера БП тоже пустить через реле? Ну пока принтер стоИт, кулер ему вроде как и не нужен, а как задание на печать пошло - включается вместе с кулером хотэнда.. Нагрузка типа пошла (ну или к столу привязать).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июн 2016, 04:37
Блоки питания разные бывают. У тех, которые подороже, вентилятор включается очень редко по встроенному термодатчику. У тех, которые чуть дешевле, вентилятор работает по токовому датчику, так что во время простоя принтера еле крутится. Ну и у самых дешёвых вентилятор молотит постоянно. Разница в цене на алишке 200-300 руб. Так что проще купить более качественный БП, в нём уже всё предусмотрено.
Ну и самый лучший способ борьбы с шумом - отправить принтер в другую комнату, и пусть себе с SD-шки печатает. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 июн 2016, 04:44
polsa писал(а): Если сначала запаковать ось Y, то парковка по X не срабатывает.. Если Y отвести из парковки то ось икс начинает парковаться... Где рыть?
Это косяк прошивки 1.0.2-1 на CoreXY. Можно заметить только в ручном режиме.
Ultimaker Original
Mendel90
polsa
Непрочитанное сообщение polsa » 10 июн 2016, 08:45
Да, именно в ручном режиме и не работает. Так что поставил старую... От автора.
polsa
Непрочитанное сообщение polsa » 10 июн 2016, 08:50
3D-SPrinter писал(а): Блоки питания разные бывают. У тех, которые подороже, вентилятор включается очень редко по встроенному термодатчику. У тех, которые чуть дешевле, вентилятор работает по токовому датчику, так что во время простоя принтера еле крутится. Ну и у самых дешёвых вентилятор молотит постоянно. Разница в цене на алишке 200-300 руб. .......
А нет ли случайно у кого нибудь схемки этого блока с термодатчиком? Я бы свой переделал. Мне как раз попался "подешевле" с толковым датчиком и воет он громче всей механики S-printera.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 10 июн 2016, 09:10
Как раз не только, если помните, я установил концевики х/у на макс/макс и у меня также в автоматическом режиме (G28) вторая ось не парковалась (решил проблему переконфигурированием концевинов на мин/мин, что перевернуло координатную сетку стола на 180°, это изменение нисколько не мешает печати :D )
