Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июн 2020, 23:50
Обычно такие овалы из-за люфтов в механике. Проверить все, подтянуть крепеж, отрегулировать ролики
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 01:40
Stein писал(а):
04 окт 2019, 13:50
Купил я все-таки моторы и винт.
Как дела с мотор-винтом от e3d? Удалось избавиться от воблинга по Z?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 01:41
AndrK писал(а):
01 окт 2019, 21:07
Поставил мотор-винт от E3D с шагом 2мм и POM гайкой. Результат на картинке. Сплошные полосы отсутствуют.
а как было со старым винтом есть фотки? :)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 01:42
Ох, блин, а пользователи то эти на форум давненько не заходили :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2020, 10:11
Feym писал(а):
23 июн 2020, 01:41
Винт с мелкой резьбой наоборот способствует более заметному вобблингу. Обычно его ставят не для борьбы с ним, а чтобы более точно выдерживать толщину слоя, при печати тонкими слоями. Винт с шагом 8мм на оборот должен давать заметные артефакты с периодом 8мм - а это очень много, чтобы заметить. Если артефакты с таким винтом идут гораздо чаще - это не винт виноват. А с винтом 2мм на оборот артефакты будут повторяться с периодом 2мм, что уже весьма заметно.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 10:14
Alex Post,
вот как :?
озадачил комментарий AndrK, что после установки такого мотора-винта воблинг пропал вообще
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 23 июн 2020, 10:32
23 июн 2020, 10:11
Мораль! Нужен винт 0.1 миллиметр, тогда и слой выдерживаться будет шикарно, и воблинга видно не будет. :lol:
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 23 июн 2020, 11:10
Недавно читал на подобную тему: https://3dtoday.ru/questions/vyruchayte#comment-660891
На фото очень ровные слои с 2мм винтом получаются...
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 14:09
23 июн 2020, 14:00
Вообще-то, мотор-винт устраняет только "кривизну рук" при установке отдельного винта и мотора через пружинную муфту. Если сделать всё аккуратно, то пружинная муфта ничем не хуже.
ну тут уже два аргумента в пользу винта 2мм против 8мм - здесь на форуме и на 3дтудей :?
в обоих случаях воблинг по Z ушел и слои ровненько кладутся
а вот за счет чего - вопрос
более ровные винты? лучше гайки? ровнее поставили?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 16:39
попробовал глянуть доставку мотора с винтом с сайта e3d, пишут не доставляют в россию выбранный товар :?
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 23 июн 2020, 17:49
Feym писал(а):
23 июн 2020, 16:39
как вариант, поискать посредников доставляющих из европы
или с алиэкспресса, не известного качества: https://aliexpress.ru/item/32956324171.html
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 18:01
Sat писал(а):
23 июн 2020, 17:49
в отзывах про винт с 2мм резьбой пишут воблинг пропал :?
а на сайте e3d похоже вообще никакой товар в Россию не заказать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2020, 19:06
Feym писал(а):
23 июн 2020, 14:09
Ну попробуйте 2 мм, шоб не думалось. Цена вопроса - копейки (если винт отдельно).
Я их напробовался ещё лет 5 назад на прюшах-менделях.
Теперь даже 4 мм ставлю крайне неохотно, если только мотор слишком тяжёлый стол не тянет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2020, 19:10
Feym писал(а):
23 июн 2020, 14:09
И ещё напоминаю, что в Н-Боте влияние Z-оси на воблинг гораздо меньше, чем перекос X-балки при движении головы в разных направлениях.
И влияние винта со свободным верхним концом гораздо меньше, чем закусывающих Z-подшипников и валов.
Так что чаще всего причина воблинга не в Z-винте, а в закусывающих Z-подшипниках, роликах ремня и люфтящих Y-рельсах.
Это выражается в том, что с одной стороны напечатанного кубика воблинг есть, а с другой нет.
Так же Н-ботный воблинг сильно выражен на отверстиях в вертикальных стенках детали (типа до отверстия воблинга нет, а в плоскости отверстия есть).
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 19:19
23 июн 2020, 19:10
воблинг со всех сторон - круг, квадрат, прямоугольник
винт просто так поменять не получится - был изначально куплен мотор винт
вот интересно как там винт к ротору крепится внутри двигателя? может можно просто винт поменять?
Последний раз редактировалось Feym 23 июн 2020, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
