vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 24 июн 2020, 17:14
Проверил у себя. В Arduino 1.8.1 все компилируется:
У Вас версия1.8.7, возможно какой то конфликт.
В крайне случае загрузите программу FLProg 4.2.4 (Желательно портативную, ее не нужно устанавливать. Работает с папки). Программу создавал в ней.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 24 июн 2020, 17:17
eidemillerp писал(а): ↑
24 июн 2020, 14:51
а видео работы есть
В видео с 0:35 по 0:50 и 3:25 по 3:40 минуты. Само видео в первом сообщении.
Rubistar
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Rubistar » 24 июн 2020, 19:01
vladimirV писал(а): ↑
24 июн 2020, 17:14
Только что глаза свои раззул :oops: У меня нет подключенных библиотек. Сможете здесь выложить архив с ими?
73! UA4AU
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июн 2020, 22:51
Так это ж вроде стандартные библиотеки из репозитория ардуины. Качай сразу из IDE.
Rubistar
Непрочитанное сообщение Rubistar » 24 июн 2020, 23:23
24 июн 2020, 22:51
Я не вижу там библиотеки "PID_v1" Может поэтому не хочет компилироваться? Я уже перепробовал кучу версий IDE. Всюду одинаковый результат.
73! UA4AU
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 25 июн 2020, 04:51
PID_v1.rar
(6.31 КБ) 371 скачивание
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июн 2020, 09:18
Rubistar писал(а): ↑
24 июн 2020, 23:23
Это библиотека с названием PID. Зачем файл обозвали PID_v1 - ХЗ, может конфликтовал с чем то
Rubistar
Непрочитанное сообщение Rubistar » 30 июн 2020, 12:15
Запустил ардунку с этой библиотекой. Теперь надо как то переделать скетч под дисплей 1602.
73! UA4AU
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2020, 20:47
Не проще 2004 купить? Вместить в две строки по 16 символов то, что нарисовано для четырех по 20 может и можно но довольно трудоемко. Хотя я не видел что там за дизайн, может и несложно будет. Команды в принципе одни и те же, просто знакомест меньше.
Rubistar
Непрочитанное сообщение Rubistar » 30 июн 2020, 21:23
Проблем бы не было купить. Проблема в том что в зоне досягаемости нет хороших радиомагазинов. Заказывать у Китайце - ждать бог знает сколько. Двухстрочные проще найти. Факсы, принтеры и прочее... Просто в прошивке нужно сократить типа "ВРЕМЯ" на "Т" "МЕТРЫ" на"М" и прочее. Все должно поместиться.
73! UA4AU
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2020, 22:02
Ну, вперед, на мины :)
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 01 июл 2020, 07:48
30 июн 2020, 12:15
Сделал прошивку с дисплеем 1602:
stanok-Filament.1602.rar
(141.15 КБ) 416 скачиваний
В сравнении 1602 с 2004 будет так:
Rubistar
Непрочитанное сообщение Rubistar » 01 июл 2020, 08:44
01 июл 2020, 07:48
Залил прошивку - все ОК. Спасибо огромное :idea:
73! UA4AU
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июл 2020, 09:59
01 июл 2020, 07:48
Я бы сказал даже и красивше!
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 12 июл 2020, 16:01
Станок с шаговым двигателем на редукторе из шуруповерта.
Запустил станок на шаговом двигателе. Управление скоростью осуществляется потенциометром.
Всего 9 скоростей с 1 по 9. На дисплее выводится буква «U» и цифра установленной скорости. Шаговый двигатель работает в режиме микрошага 1/16. Управлять скоростью можно в любой момент, как при работе, так и ручном управлении кнопками «вперед-назад». Все остальные функции станка сохранены в прежнем варианте.
Редуктор можно купить на Али готовый, с разным коэффициентом редукции:
Цена их начинается с 16$
Последний раз редактировалось vladimirV 13 июл 2020, 06:50, всего редактировалось 2 раза.
