Качество печати. Куда копать?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 июн 2020, 01:00
25 июн 2020, 00:55
Ну тогда не знаю...
вспомните, как на моем принтере мотор отключался с одним гкодом, а на ваших все нормально было с теми же настройками и прошивкой... пришлось ускорения в прошивке менять на бОльшие, и то случайно к этому пришли, подумав не на то
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2020, 01:06
Feym писал(а): ↑
25 июн 2020, 01:00
Ну вот я и говорю - чудеса какие-то. Потому что ускорения в очень широких пределах можно менять без ущерба для работы принтера.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 июн 2020, 01:11
а еще сначала у лерджа флешки не работали, потом оказалось, что ему одна конкретная не нравится, а другую я ему с нтфс скормить пытался :lol:
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 25 июн 2020, 08:03
24 июн 2020, 23:57
Ещё были красивые тёмно-коричневые 4988 от официального Lerdge-магазина, которые стол каждый раз по-разному поднимали (где-то по ходу дела шаги пропускали).
А помните, в какой-то из тем я жаловался на такую проблему, стол приходится корректировать перед печатью, добавлять или отнимать 1-2 шага. Так вот, оказалось это виноват 2209! :roll:
Поставил 4988, стол чётко приходит, концевик не менял.
Сейчас, поставил делитель на 1/64, 1600 шагов, несколько пробных печатей сделал, стол приходит ровно!
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 25 июн 2020, 09:34
24 июн 2020, 19:34
Но дополнительно люфты можно устранить раздвиганием и затягиванием валов в нужном положении.
А каким образом можно раздвинуть валы? У меня они встали очень плотно в свои посадочные отверстия, можно только вращать их.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 июн 2020, 10:26
Sat писал(а): ↑
25 июн 2020, 08:03
а у меня типа того и на а4988 было и на 2209, при первой печати часто из менюшки принтер опускать надо на 0.05-0.01, а при последующих поднимать. То ли стол в процессе первой печати дорасширяется, то ли что.
раньше как то долго не приходилоось стол регулировать, хотя ничего в плане конфига принтера не менялось, когда это началось.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 июн 2020, 10:27
Sat писал(а): ↑
25 июн 2020, 08:03
а зачем щаги отнимать? тогда перемещение неправильным будет по слоям в том числе, по идее надо высоту по Z корректировать в настройках чтоб стол меньше/больше доезжал.
Sat писал(а): ↑
25 июн 2020, 08:03
на A4988? :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2020, 14:16
Sat писал(а): ↑
25 июн 2020, 09:34
Раздвинуть это громко сказано. Там люфты в подшипниках на уровне соток мм. Такие зазоры есть и в отверстиях под валы на корпусе. Т.е. "раздвинуть валы" это нажать на вал рукой и затянуть под нагрузкой. На другой вал нажать в противоположном направлении и тоже затянуть под нагрузкой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2020, 14:19
Sat писал(а): ↑
25 июн 2020, 08:03
Sat писал(а): ↑
25 июн 2020, 08:03
Дело хозяйское.., но чтобы не было проблем, лучше ставить на Z обычный А4988 с делителем 1/16. Регулировка по току 0.9-1В на подстроечнике. Стол будет месяцами "приезжать" туда, куда надо. ;)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 июн 2020, 14:28
25 июн 2020, 14:16
это видимо на случай действительно мизерных люфтов, с люфтом на моем принтере изменений от перещмещения валов незаметно, сам вал с одного края перемещается на расстояние меньшее, чем расстояние люфта, а не с краю перемещение вала будет еще меньше
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 25 июн 2020, 18:55
Feym писал(а): ↑
25 июн 2020, 10:27
Извиняюсь, не правильно выразился! :lol:
Регулирю высоту во время печати, не шаги :oops:
И делитель менял на 2209. Пусть пока так работает, не замечаю влияния на качество.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 июн 2020, 22:54
Sat писал(а): ↑
25 июн 2020, 18:55
интересно, а как именно выражалось?
у меня такой эффект появился и на 2.0.2 и на 3.0.6 прошивке, на а4988 и тмс2209 (поставил шаг 1/32) драйвере без разницы, первая печать - надо чуть уменьшать зазор, вторая - норм или увеличивать
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 25 июн 2020, 23:49
Feym писал(а): ↑
25 июн 2020, 22:54
да, нужно было уменьшать или увеличивать зазор, закономерности не заметил. На пришивках 3.0.6 и 3.0.9. Как вернул 4988 стало стабильно. Странная работа драйверов, возможно это от их качества зависит, или ещё от каких-то неизвестных факторов (китайцы криво припаяли немецкую микросхему? :lol:)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июн 2020, 08:01
Sat писал(а): ↑
25 июн 2020, 23:49
криво припаяли
Скорее сделали свой аналог. Она на это горазды....
Это шутка, если что. А вот правда такова: при микрошаге мотору нужно сделать очень маленькое движение. Если мотор уже крутится - скорее всего это движение будет сделано без проблем. Но если он стоит или крутится медленно (настолько, что успевает остановиться между шагами) - это движение может не состояться до тех пор, пока микрошагами не наберется достаточный для поворота момент. При торможении тоже может быть похожий эффект. Именно про этот эффект и ноют все: "микрошаг уменьшает момент". Поэтому А4988 со своими 1/16 и имеет тут преимущество, а ТМС со своими дроблениями и интерполяциями и дают эффект случайности.
Кто то, кстати, делал так: ставил редуктор на Z, винт двойку, и дубасил в полушаг. :) Не помню, где читал, но возможно даже тут. Вот тут определенность позиции явно повысится :) При условии что редуктор без люфтов (ременной например).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 июн 2020, 08:17
26 июн 2020, 08:01
В шаг дубасят без редуктора. StealthChop кажись включить только, чтобы не орало :)
