- shteinx
Robert Sa, пытаюсь сейчас ваш редуктор немного модернизировать и заметил в STL ошибки. В сборке всего редуктора посадочные места для мотора ровные с идеальными размерами
А в папке с отдельными STL нарушены размеры и поверхность посадочной области винтов крепления мотора
- 2020-06-28_19-11-22.png (45.54 КБ) 4186 просмотров
Robert Sa
shteinx,
Ниже формирователь ленты, то что у вас из металла. Думаю можете срезать лишнюю длину опоры
- cats.jpg (78.76 КБ) 4186 просмотров
- formirowatel lenti.zip
- (49.1 КБ) 193 скачивания
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
работал с стл от разраба, возможны некоторые огрехи поверхностей, стл не сильно подчиняется чистому модингу, векторным файлом не располагал , но они не мешают, редуктор нормально собирается.shteinx писал(а): ↑28 июн 2020, 19:13Robert Sa, пытаюсь сейчас ваш редуктор немного модернизировать и заметил в STL ошибки. В сборке всего редуктора посадочные места для мотора ровные с идеальными размерами
Ниже инструкция ск. винтов крепления для ШД, сборка начинается с установки ШД ( уже с стянутой его шестерней) на винты к плите с шайбами, они есть в комплекте стл шары, после полной сборки, винты стягиваются до упора уже после правильной установки ШД шестерни.Немного не удобно так их стягивать, но работает.
Показанный вид из файла new part 1.stl На другой стенке нет данного увеличения размеров посадочных лагун(отверстий)
- cats.jpg (157.55 КБ) 4185 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
- shteinx
Хорошее уточнение! Я примерно так и предполагал, задумка такая
eidemillerp
Все ок. почти собрал
Prusa i3 на стадии сборки
Robert Sa
Закончишь тест, плз выложи 2 тестовых файла стл на 38мм что дал тебе.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
- shteinx
Нарезал кегу 30 литров шириной ленты 7 мм, толщина от 0,4 до 0,6 мм, 0,6 мм это сверху и снизу кеги, 0,4 мм это прямая часть. Через нагревательный блок не тянется вообще, а при поднятии температуры до 230 просто рвётся. Хочу попробовать нагревать ленту и протягивать между двумя роликами U604ZZ
Такие ставят на экструдеры, у них диаметр впадины 2,22 мм. Думаю так можно будет значительно снизить нагрузку на редуктор и ускорить процесс. Получилось 60 метров ленты! Вот это уже масштабы!
- shteinx
Хотя ничего удивительного, пруток диаметром 1,75 мм имеет площадь поперечного сечения 2,4 мм2, а лента 0,6х7=4,2 мм2. Нужно делать бутылкорез с плавной регулировкой ширины ленты под текущую толщину ленты.
Robert Sa
Если теоретически получить ленту шириной 0.5 из кеги и пропустить 4 на нагреватель как показывал выше, то получится не 60м а 120м ну или по больше, , из 2л бутыли получается 3мм лент по 24м вместо привычных 6-7м
а еще лучше покупать готовую ленту в 4000м:)
У меня др. вопрос, почему выбраны для бутылкореза 40мм подшипники а не мелкие , скажем 10мм?
У 16мм киноленты которые надо было порезать на 8мм х2 стоят мелкие, я был обладателем такой резки из подшипников.По-моему производитель было ЛОМО
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Вот , нашел резак 16мм кинолент в сети, он был на мелких подшипниках,вот такой у меня был и думаю я его найду, выложу кишки его сюда, он был просто чудесным тех , решением в 70-ые, очень точным, будем поднимать новое решение, но уже из стали и дюраля, будем бить пэт по совковому:))))
Цена была 1р50коп:)))
Zneipas, а тебе только супер Уважуха! за создание твоего резака. Подниму новый, супер резак с плавным регулированием зазора , сделаю тебе думаю достойный подарок в благодарность за данную тему брат!
- cats.jpg (73.83 КБ) 4113 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Я режу проставкой 4-4,5. Пруток получается полумесяцем но печатает на ура.
Я бы посоветовал окунуть катуху с лентой в тепленькую воду на минуту. Как показалось лента становится более эластичной что-ли. И уже не рвется, точнее не "ломается" при вытяжке. Ну а готовую ленту обязательно сушить. Без сушки все плохо с ней.
- shteinx
У меня бутылкорез из тех подшипников, что были в наличии, а именно от колеса самоката
На таких подшипниках получается очень маленькое расстояние между крепёжными отверстиями и поэтому проставки сюда не подходят.
Авторские подшипники 6203 до сих пор не могу найти поблизости за не дорого
den054
Zneipas
Сказали бы - я б нашел у себя парочку бу. За так отдал бы.
А вообще вот тут
https://samrem.ru/index.php?route=produ ... earch=6203
https://samrem.ru/index.php?route=produ ... ct_id=2251
Рядом с Вами, в пешей доступности есть. Можно ещё дешевле найти наверняка.
Robert Sa
Как и обещал, кишки резака 16мм кинопленки:)
Резаку 25-28 лет, работает по сей день:)
Кстати в нем уже реализована плавная настройка:)
- cats.jpg (143.21 КБ) 4074 просмотра
- cats2.jpg (146.89 КБ) 4074 просмотра
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
