Robert Sa
gorin,
Ну как дела с марлином, есть результаты?
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
live15
Это, конечно, очень странно.
Температура плавления ПЭТ - 260 градусов. С учетом того, что на сопло дует вентилятор - надо повышать температуру, чтоб пластик успевал плавиться на большой скорости - еще повышать. У меня установлено 290 попугаев, что примерно похоже на 285 градусов.
Вентилятор должен дуть на деталь, а не на сопло.
Robert Sa
Ни в коем разе, полимер не может иметь Т размягчения 60Ц, а Т печати 260-290. У меня весьма точные настройки Т , отношусь к этому очень внимательно и скрупулёзно измеряется все в начале при настройке таблицы термисторов и ПИД все весьма точным цифровым термометром уже 5 лет. В начале измерял все дорогим инструментом Fluke , потом сравнил его данные с китайским термометром для шашлыков ( -50-300Ц) и получил удов. ответ - разница измерения было всего 1,5Ц. Если посмотреть инструкцию Zeinpas то и он пишет что Т волочения 160C.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Некоторые подробности моих поисков по новому редуктору (коэф 139) и нагревателю с оживальной формой конуса.
Во всех тестах использовалась лента шириной 9мм, толщиной 0,25мм, диаметр сопла 1,75мм, длина прямого участка сопла 4мм, сопло из стали М3. Длина кубика нагревателя 30мм.Ширина 20мм, мощность нагревателя 40 ватт 24в
1. Т волочение зеленого ПЭТ - 175-177Ц, выше вскипает ПЭТ и рвется, опасная Т 180Ц
2. Т волочение бирюзового ПЭТ - 183-185Ц , пока не вывел макс скорость. Волочил на скорости 100мм/сек
3. Т волочения прозрачного ПЭТ - выше 188Ц и при 200Ц нить срывается на скорости 100мм/мин, плохое спекание волоченной нити в цельную нить.
Пока не печатал бирюзой и прозрачным ПЭТ , данных нет.
4. Совершенно случайно обнаружил что бумагу с ленты снимать не нужно она сама снимается во время процесса, превращается и накопляется в гофр бумагу внутри конуса нагревателя и ее надо опорожнять мед. зажимом из конуса. Клей бумаги на ленте не мешает.
5. Вчера случилась у меня первая авария:), на скорости 200мм/мин и Т 195Ц , бирюзовый ПЭТ, нагреватель был вырван с резьбы М3 с мясом.
Фотки по пунктaм 4 и 5 в приложении:
- cats.jpg (136.25 КБ) 4094 просмотра
- cats2.jpg (128.52 КБ) 4094 просмотра
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Я тоже сразу так подумал. Сопло 235, стол 110 - это мои парамеры для печати АБСом. Для ПЭТ - сопло 260 ,стол 65-70. Неужели мои попугаи так далеки от градусов Цельсия... А вот интересно нагреть стол до 110 , как это повлияет на ПЭТ.
- shteinx
Купил подшипники 6203-ZZ CRAFT, обточил, надумал 3D модель рисовать, измерил внутренний диаметр, а он оказался 16,55 мм, ОПАНЬКИ! Когда везде пишут 17 мм, вот потому-то и не налазят.
live15
Между деталью и соплом 0 мм, ибо сопло вплавляет пластик в деталь. И, конечно, у меня вентилятор настроен правильно. Не на хотенд, как делают тупые китайцы, а именно на зону расплава и на саму деталь. И чехол на хотенде стоит (без него потоки отражаются от детали и ещё сдувают температуру).
Но на сопло всё равно попадает. При включении обдува (а печатать надо только с обдувом) приходится поднимать температуру на 10 градусов.
Erema
У меня по бутылкорезу такая проблема вылезла. Хотел распечатать проставки.
При загрузке у всех пишет. линии не замкнуты и поэтому после обработки, какая то ерунда выходит.
Как замкнуть то? Я печатаю Repetier-Host вот он и ругается...
live15
Чем горячее стол, тем лучше приклеивается деталь к столу. Но мне проще раз в пол года мазать БФ-6 и греть всего лишь до 70градусов. Быстрее греется (одновременно с соплом), меньше потери тепла, не так жарко в комнате )
Можно еще меньше, но тогда придется чаще мазать клеем.
Rubistar
Уже больше года использую самый дешевый соевый соус
Запаха неприятного нет, к обычному стеклу деталь прилипает намертво. Наносить надо на горячий стол ватным тампоном или диском. Еще один плюс в том, что весь клей смывается холодной водой. Попробуйте....
73! UA4AU
Shaman555
Да с этим проблем вообще нет. ПЭТ отлично липнет на чистое стекло при 60 градусах, еще и поверхность получается зеркальной, а не как на клею. Если хорошо втереть первый слой, то отрывается со стеклом. Просто никогда стол для ПЭТ еще не грел до 110, интересно есть ли в этом необходимость.
live15
нет, отлипает при 60 градусах.
у меня на БФ6 поверхность тоже получается зеркальной, слой микроскопический.
Получается слоновья нога, все же первый слой должен быть идеальным.
Но да, если первый слой втирать, то липнет и на еле теплое стекло, и может оторвать стекло.
Но я все же предпочитаю раз в пол года наносить спиртовой раствор БФ6
https://youtu.be/N7S9BZ5zxI4
Вот так получилось. Как то не понятно, это частичное не совпадение кодировки что ли, или дефект дисплея.
Епром стирал, прошивал двумя разными загрузчиками.
Похоже придется дисплей искать или ставить с боковым расположением выводов. Их у меня много и точно рабочие.
Erema
По всем проставкам бытылкореза такая фигня. Подскажите что нужно сделать?
