Глеб
Принтер печатает в воздухе!!!!!
Непрочитанное сообщение Глеб » 07 июл 2020, 13:16
Вчера купил ender 3 и сразу после сборки (ХОРОШЕЙ сборки) напечатал кошку с карточки из комплекта. Напечаталась хорошо, но под конец отклеилась и голова недопечаталась. Прошу подсказать хороший адгезив (цена в пределах разумного). Но это не главная проблема: на следующий день поставил на печать кораблик и заметил, что перед печатью голова поднимается на миллиметр-два и начинает печатать в воздухе. Мне помогло увеличение высоты стола, но мне кажется это не выход т.к. «дом» находится ниже стола после такой печати. Прошу помочь начинающему печатнику)
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 07 июл 2020, 13:35
dark184 писал(а):
07 июл 2020, 11:25
Может я чего то путаю, но каким образом тогда давило пластик из всех щелей по резьбам хота???
Видимо в момент когда забилось сопло и пластик начало давить каким-то раком шкив и раскрутился (чисто предположение).
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 июл 2020, 13:36
Глеб писал(а):
07 июл 2020, 13:16
Энтеродез (100-150р) со спиртом (1л ~200р)
Глеб писал(а):
07 июл 2020, 13:16
убрать оффсеты в слайсере/нормально отрегулировать стол...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 июл 2020, 16:28
Avtonomys писал(а):
07 июл 2020, 13:36
\\Я полпакета Энтеродеза (2,5 гр) развел на 150 мл водки. Адгезив зверский.
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 07 июл 2020, 17:31
Здравствуйте,
Это нормально, что при команде «домой» сопло выходит за пределы принтера и оказывается ниже его (при печати голова поднимается и печатает нормально)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июл 2020, 08:39
dark184 писал(а):
07 июл 2020, 11:25
но каким образом
Я думаю там не одна проблема просто была.
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 08 июл 2020, 15:02
Напечатал два кораблика: слоями 0.1 и 0.2. Настройки одинаковые, только высота слоя разная. Напечатались абсолютно по-разному. Скорее всего я сделал что то неправильно. Подскажите пожалуйста, как это исправить. И как называется эта проблема на кораблике 0,1?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 июл 2020, 17:35
Глеб писал(а):
08 июл 2020, 15:02
На верхней фотографии, на борту, похоже на недоэкструзию. Там где дверной проём, похоже не хватило охлаждения (или скорость печати высокая или вентиляторы медленно вращались) .
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 июл 2020, 11:03
IslandSky писал(а):
07 июл 2020, 16:28
Это оверкилл! Я при концентрации пакетик на литр АБС!!! детали оторвать не могу после остывания. SBS оторвать вообще проблема, приходится ножом срезать.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 июл 2020, 12:26
Shaman писал(а):
09 июл 2020, 11:03
Это оверкилл!
Водку жалко было лить :D
fanfaraon
Непрочитанное сообщение fanfaraon » 09 июл 2020, 15:33
Всем Доброго времени! Собрал принтер ZAV-L, по комплектующим все стандартно но вот электронику взял вот эту BTT SKR 1.4(Turbo) + TMC2209(UART) ! Нашел пару инструкций, перепрошил - работает ) Но не работают концевики (вот такие https://aliexpress.ru/item/32975218552.html?spm=a2g0s.. ) нажимаю лампочка горит каретка едет
И не могу понять как определяется рабочая облась ?!
Когда включаю принтер на экране х-0 y-0 z-195 и не важно где в этот момент находятся головка и стол !
Я понимаю что я что то не достроил но понять не в силах - народ помогите плиз !
Делал по этой инструкции и по видео про настройки Marlin 2.0.x
https://mehanik.me/ru/blog/bigtree_tech_skr1_4_tmc220..
Непрочитанное сообщение koluna » 09 июл 2020, 21:51
Kaktus писал(а):
04 июл 2020, 06:35
Стеклянная тара все растворители выдерживает. Дихлорметан не такой уж термоядерный, лично я кистью пользуюсь в проветриваемом помещннии. Баночка из под горчицы Икеа отлично держит дихлорметан(крышка) :)
Расскажи, как хранишь :)
Я в заводской банке (наверное, полиэтилен) с плотно закрытой крышкой в пакет поставил, завязал.
Через некоторое время глядь - трети не стало...
Непрочитанное сообщение koluna » 09 июл 2020, 21:57
Раз уж про энтеродез завели разговор, то...
Кто как мажет?
Брызгает прямо на стол?
На тряпку и тряпкой протирает стол?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 июл 2020, 22:18
koluna писал(а):
09 июл 2020, 21:51
В банке заводской :) Первый литр купил в полиэтиленовой таре - испарился за год. А год назад купил в жестянке - несанкционированной убыли не замечено.
А в стекляшке для расходных целей - грамм 10 наливаю. За пару недель испаряется.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 10 июл 2020, 07:23
koluna писал(а):
09 июл 2020, 21:57
Кто как мажет?
Капаю на горячий стол и размазываю ватным тампоном для косметики.
