Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 май 2020, 21:14
11 май 2020, 21:07
Несколько минут делов на перезаливку.
несколько часов на перепечатку детали в случае какого-то косяка, хотя можно было уже знать о баге раньше :D
изменения то есть заметные с 2 версии? или обновление просто ради обновления?
конфиг файл подходит при переходе с 2 версии или лучше вручную настройки забить после обновления?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2020, 21:31
Feym писал(а): ↑
11 май 2020, 21:14
Честно скажу - не помню уже. Работает, и ладно... :)
Вроде, 3.0.5 "побыстрее и помягче / потише" работает.
Конфиг подходит.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 10 июл 2020, 15:33
Народ, скиньте пожалуйста код для того что бы перед печатью сопло избавлялось от свисающей сопли)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июл 2020, 08:28
Это как? Стряхивать ее, что ли? По идее сопля должна отваливаться сама при печати "круга почета". Если это не (всегда) срабатывает - можно шторку заколхозить, или щетку и через нее сопло прогонять. Команда для этого простая - G1 X Y, где Х и Y - координаты куда голова должна ехать.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 11 июл 2020, 10:36
11 июл 2020, 08:28
Это как?
да был где то такой код, сопло упирается в стол и выдавливает пластик, получается такая капля, потом немного ждет пока она остынет, поднимается и начинает печать как раньше.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 июл 2020, 11:09
Alex Post, должна отваливаться - она и отваливается, но как правило либо сразу падает внутрь периметра детали, либо затаскивается соплом.
Всё бы ничего, но на светлых пластиках этот подгоревший кусочек портит лицевую поверхность. Это при использовании "юбки", с "каймой" принтер вроде успевает закатать его в саму кайму.
Последний раз редактировалось Mazayac 11 июл 2020, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 июл 2020, 11:16
Daeamon, ищите на 3ДТудэй.
Например, вот тема с разными вариантами в комментах: https://3dtoday.ru/blogs/3ddelocom/avto ... 10-minutes
Только целлюлозные губки не надо использовать.
Вот тут красиво, думал себе сделать, но на маленьком принтере места нет:
https://3dtoday.ru/blogs/1fcb7586c1/wip ... om-pechati
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 11 июл 2020, 11:53
Mazayac писал(а): ↑
11 июл 2020, 11:16
Вот он)))
;--- head clean ---
G1 X0 Y5 Z5 F5000; go start positions
G1 X0 Y10 Z0.5; go near bed level
G1 E5 F100; extruse a bubble
G4 S5 ; wait 5 sec
G1 Z5
G4 S3 ; wait 3 sec
G1 F15000
G1 X0 Y20 Z0.25
G1 X0 Y35
Непрочитанное сообщение Vikent » 11 июл 2020, 14:19
Я просто стартовый код подправил, изменив два параметра. Уменьшил до трёх мм расстояние, на которое опускается сопло после хоуминга перед самым началом печати, и увеличил количество выдавливаемого пластика перед перемещением головы в место начала печати. В итоге сопля цепляется на углу стола в начале координат, и при уходе головы в центр на печать успевает от неё оторваться.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 июл 2020, 15:23
Daeamon, проверил - бесполезный код. При прогреве сопла из него успевает вытечь колбаса, которую код не убирает и она волочётся к началу печати.
А баббл остаётся на стекле, вот только толку-то.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 11 июл 2020, 15:49
Мне вот интересно не проще перед самым началом печати соплю пинцетом убрать ( всегда так делаю ) и ни каких проблем . Конечно программно интересней убирать но есть не маленькая вероятность что сопля останется и испортит деталь ( в случае со светлым пластиком ) так что лучше ручками убрать .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 июл 2020, 15:52
evgenVST, нет, не проще. Когда печатаешь раз за разом десятки и сотни деталей - задалбывает всё время прогрева стоять на низком старте с пинцетом, чтобы успеть перехватить.
Поэтому элементарная автоматизация рулит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июл 2020, 16:31
Mazayac писал(а): ↑
11 июл 2020, 15:23
У меня в старт-коде вместо стандартного выдавливания +3 мм стоит ретракт -3 мм. При этом колбаса отваливается по пути к точке начала печати. И чаще всего в область печати не попадает.
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E-3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 11 июл 2020, 17:18
Mazayac писал(а): ↑
11 июл 2020, 15:23
у меня работает вроде, конечно не в ста процентах случаев, надо все равно делать что то из силиконового савочка и щетки, как предложили выше, что бы наверняка чистить от соплей.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июл 2020, 20:37
Mazayac писал(а): ↑
11 июл 2020, 15:23
Тоже пробовал "плюху" выдавливать и плавить, раз на раз не приходится.
