Erema
В общем не нашел в Инет. Но вроде итак всё просто. Во первых сам диск стоит у китайцев 100 руб.
В общем закрепить его на винт с регулировкой ширины реза. На противоположную часть наверное ролик от магнитофона подойдет или наоборот пожестче?
Да как бы плиткорезный ролик весьма тупой. Вряд ли им бутылку разрежешь, разве что если давить со всей дури. Можно, конечно, попробовать заточить, но нужно ли....
Zneipas
Я на такие ножи сразу внимание обратил, но стояло 2 проблемы - как сделать так чтобы он именно резал ленту, а не рубил ее. И как точно спозиционировать этот ролик горизонтально. Ножевым бутылкорезам мешает нарезать ровные широкие ленты именно невозможность выставить лезвие условно в горизонт. При малейшем перекосе бутылки вся лента убегает в разные стороны. У меня эта проблема решается нижней плоскостью верхнего подшипника и длинной тонкой прорезью в проставке. Если угол подачи бутылки убегает - то хотя бы слишком широкие ленты резаться не будут.
Высокотемпературные пластики -- PEI и PEEK. И все с ними хорошо, да только нужна термокамера. И стоят как космолет. Так что на обычный принтер -- больше понты.
А вот стол из листа стали с напылением текстурированным PEI -- крутая штука. Как приехал такой с Китая - все не нарадуюсь. Все к нему липнет и отстает достаточно просто.
В общем посидел я, порисовал в субботу свой вариант станка - и подзабил. Времени нужно много, а что данному не хватает - пока не понятно. В итоге пошел по стандартному пути, распечатываю детали станка. Практически допечаталось. Печатаю из покупного ПЕТ. Во-первых оказался самым дешевым предложением -- порядка 10$ за 750 грамм. Во-вторых можно будет опробовать принтер и другие механики по типу свариванию прутка на заведомо нормальном филаменте. Пришлось поднять температуру сопла до 260. На 245 постоянно кристаллизовался в сопле. После этого это один из безпроблемных пластиков - спечатал уже треть катушки.
Друзья у меня пара вопросов:
Сопло у меня 1,6.
1. По таблицы ширины полосы у меня получилось для прутка 0,15 – 7,5мм а для 0,25 – 5мм. Есле толще вытянуть не получается стопорится.
2. Температуры вытяжки 220-240 ниже не тянится.
3. По печати нормально печатает при температуре 275.
Это у меня такие цыфры или чегот не то.
При печати на масивах тпм где долго сопло он белеет печатаю без обдува но тут скорее надо 270 или 265 попробовать.
Сопло у меня 1,6.
Robert Sa
1.какая длина прямого участка сопла в мм?
2.какой коэф редукции у редуктора?
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Закончил универсальный резак, скоро под печать:)
Вставка 1 единая от 0 до 12,5mm, высота ленты будет управляться М5 кусками шпилек, которые вкручиваются или выкручиваются в гайки М5 внутри основы резака.
Для калибровки пользователю надо будет напечатать узки полосы толщиной 0,6мм на необходимую высоту будущей резки.
Правильная установка калибровочной полосы будет контролироваться визуально в сравнении с верхней поверхностью, над нижним подшипником, в упор к верхнему подшипнику.
Если все ок будет шара файла.
Единственное требование к исполнению - подшипники должны быть сточены до 11мм высоты точно
- cats.jpg (138.17 КБ) 7062 просмотра
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
live15
У меня так же.
Все правильно, у него температура плавления 260. Чтоб печатал с приемлемой скоростью - надо повышать хотя бы до 275, без обдува.
Печатать надо с обдувом - намного лучше геометрия и не кристаллизуется. И температуру еще повышать.
Erema
Так вот из за чего у меня полез пластик со всех щелей? Я печатал на температуре 250 градусов. Видимо закристолизовался и потек?
Видимо был недотянут и наконец то прорвался.
Erema
Сразу и спереди и сзади? Открутил, по резьбе сплошь пластик белый и спереди сопло и труба сзади.
По соплу всё де прозрачный, а сзади по трубке белый какой то. Сопло может и не подкрутил сильно.
Вот первые детали сопло 0,4/0,2шаг (последняя фото) и 0.8/0,4шагпри 0,8 сцепляемость лучше . Поток 140% По скорости печати оптимум при 0.4 -50 а для сопла 0,8мм скорость 25-30 не быстрее пропуски.
Пластик сильно пузирится и щелкает при печати.
live15
Это непротянутый хотенд.
кристаллизуется и белеет пластик на детали. От этого она становится хрупкой и некрасивой.
Значит его надо просушить.
