Непрочитанное сообщение Shaman » 14 июл 2020, 17:35
Ну если ничего кроме нет, то можно и в плату. Почти все так делают.
Matias Gray
Непрочитанное сообщение Matias Gray » 14 июл 2020, 18:02
Нашёл программатор, подал через него на макетке на драйвер 5 вольт. Кручу резистор, получаю максимум 0,33 вольта и после этого снова ноль. Родные нормально крутятся от нуля до 1 и более. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2020, 18:11
Кто его знает, чего там в программаторе. В плате принтера регулируйте, только аккуратно, чтобы ничего не замкнуть и не сжечь. На металлическое жало отвёртки можно надеть термоусадку для страховки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2020, 18:14
Matias Gray писал(а): ↑
14 июл 2020, 18:02
Что это может быть?
Если родные А4988, то они другой стороной вставляются. В мануале всё есть viewtopic.php?f=25&t=871 .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 июл 2020, 18:33
Matias Gray, должно быть до 2,5В где-то, что-то не то наподключали.
В плате все настраивают.
Matias Gray
Непрочитанное сообщение Matias Gray » 14 июл 2020, 18:46
14 июл 2020, 18:11
Внезапно, прямо в живом принтере уже другие значения. Что интересно, родным драйверам нет разницы — они и в принтере и на макетке показывают один вольтаж (я ж проверил сначала). А эти новенькие ведут себя по другому. Поставил в принтер, прямо там их настроил на 1,1. Большое всем спасибо!
Принтер теперь гораздо тише) Не бесшумный, но вместо бжжжж обычного дребезжания теперь тихая трель. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2020, 20:27
14 июл 2020, 18:46
Поздравляю! :idea: :)
Непрочитанное сообщение antobel » 14 июл 2020, 22:47
14 июл 2020, 18:46
Сразу видно аудиомана-любителя... Пока 90% составлял АБС - я тоже радовался...
когда стал печатать ПЕТ-Г на скоростях вдвое меньших -
понял что цена пластика и время впервые реально окупаются, а шум не избежен...
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 15 июл 2020, 00:40
настраивал тут ток на 2209 недавно, тоже хотел на столе настроить, подал 5в на выводы питания, а на подстроечнике напряжение не то, может еще сам чип пином enable включать надо или еще что
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 июл 2020, 17:54
Вопрос : есть различие между обычными соплами ( по 10-20 руб ) и этими https://aliexpress.ru/item/32835656952. ... 1593966047 4шт 630 руб + доставка 230 руб ? Интересует есть ли заметные отличия в качестве печати ?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июл 2020, 18:59
evgenVST, если копеешные не откровенный брак, то разницы нет.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 июл 2020, 19:04
17 июл 2020, 18:59
Вот я так же подумал .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 июл 2020, 20:57
evgenVST писал(а): ↑
17 июл 2020, 17:54
про дешевые сопла отзывы разные, кто-то пишет из кучки 0.4 часть может быть 0.35, часть 0.45 и тд, возможно даже с большим разбросом
сам смотрел под лупой дешевые сопла и во многих то заусенцы на краях, то еще что
про дорогие в отзывах на алике пишут точно соответствует размеру под микроскопом, на фотках качество изготовления очень хорошее, заказал парочку таких сопел
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июл 2020, 21:09
Feym писал(а): ↑
17 июл 2020, 20:57
Вот только на качестве печати это никак не отразится :)
У меня самого сопла от треугольников. Качественные - да, но качество печати на мой взгляд не отличается от нормальных дешевых... Просто с тех пор, как я открыл для себя атомную чистку, сопла еще не менял, и поэтому решил порадовать себя качественными соплами.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 июл 2020, 21:23
evgenVST, я покупал самые разные сопла, в том числе дорогие - с ними просто всё предсказуемее (точный диаметр, полированные внутренности). У дешёвых - лотерея, заусенцы в канале например попадались или несовпадение диаметра.
По качеству не почувствуете никакой разницы, если из 5 дешёвых (купленных за цену одного дорогого) отбраковать пару самых корявых :)
