это что за зверь такой?
- antobel
Щетиной Семипалатинского прапорщика, сбритой после недельного запоя
antobel,
Feym, https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
Лично я пользуюсь лайфхаком от ursus с соседнего ресурса: "Способ простой и даже сопло снимать не надо. Берешь любой нейлон или леску триммерную\рыболовную подходящего диаметра. Нагреваешь сопло до ~230. Заталкиваешь леску и опускаешь температуру до ~115-130. Выдергиваешь. Повторяешь пока сопло не очиститься. Обычно хватает 3-4 прохода. Если при первом заталкивании лески пластик не идет из сопла совсем, проталкиваешь засор внутрь сопла чем то подходящим по диаметру."
Я вот сегодня обнаружил, что в слайсере стоит диаметр сопла 4 мм. Экструзия 0.4 мм. Поменял. Ничего не изменилось.
Ну, а сопла. Тут вопрос лени. Можно купить жменю за копейки и перебрать. Единственно, что для, например, PET-G, сопло должно быть без заусенок. Иначе волосы по всей модели...
Существуют, если их так можно назвать, развертки под 0.4 0.5 мм вот пример https://aliexpress.ru/item/32900579600. ... 1585119152
Кто ни будь, пожалуйста, посоветуйте лучший вариант для печати резьбы в какой плоскости и высоте слоя, а то шляпа какая то получается)
Ну вертикально. Высота слоя от размера зависит. Все остальное хороший обдув или печать нескольких деталек на расстоянии решает - т.е. навесы.
а леска прям нагар внутри вычистит ?))
Нарисуй плиз а то не понимаю))) я емею ввиду не точность, а крепкость, в сопромате я к сожалению не шарю(если конечно он за это отвечает)
типа такими щупами слышал отзыв, что из сопел 0.4 выявлялись 0.3-0.5, причем при использовании этих приспособлений сопло еще большего диаметра становилось, похоже сопла где канал под пластик короткий по вертикали и легко стачивается
