Неравномерное дно
Неравномерное дно
Печатал на ender 3 пластиком petg от best filament. В начале печати принтер укладывал слои с одной стороны
ровно, а с другой нет. При этом дно очень ровное. На фото все видно. Как это исправить?
Re: Неравномерное дно
Отрегулировать стол
Стол отрегулирован прекрасно. Недавно печатал на всю площадь и дно было без проблем
Возможно, между "недавно" и "сейчас" что то произошло и стол разрегулировался. Характерно же видны отлипшие от стола нити, "затянутые" внутрь контура. Или Это модель такая, с изначально "кривым" контуром?
- 2020-07-28_07-36-44.png (325.61 КБ) 5360 просмотров
Между недавно и сейчас ничего не происходило. После этой модели печатал другую и все прилипло отлично
Feym
Моторов на Z два?
Если так, то один может шаги пропускает или наоборот, несинхронно работают в общем.
Концевик, например, неточно отработал, на одну-две десятки раньше. Мусор прилип к тому же концевику, в конце концов
Feym
А на фото дно детали или верхушка?
Я подумал, что верхушка.
Для дна явно зазор от стола велик на первом слое
4EL
Зазор большой. Для ПЕТ на первый слой должна быть определенная температура стола и сопла. Вентили в 0. И лак нужен.
