Собираю СПринтер 233. AKDZG
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 июн 2016, 13:14
Maxer писал(а): насколько удобна увеличенная область печати в сравнении с 222
Могу сравнить только с Ультиком - здесь больше простора для манипуляций руками над столом. Это удобно.
Maxer писал(а): Принтер основное время будет печатать небольшие детали, но может возникнуть необходимость увеличения объема.
Так это у большинства так ;)
Maxer писал(а): Разница по стоимости между моделями не принципиальная поэтому и думаю, что лучше выбрать. Скажем так на вырост.
Если собираетесь печатать, а не поиграться, то одного принтера всё равно будет мало. Это из моего опыта.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2016, 13:57
Как раз для этого и была разработана модель 232. На мой взгляд (и не только) это идеальные пропорции для большинства практических задач по печати. Потому что детали больше 200 мм высоты нужно печатать крайне редко, а большая площадь печати нужна довольно часто. При этом корпус 232 более жёсткий, чем 233. Валы 12 мм тоже имеют бОльшую жёсткость при уменьшенной на 10 см длине, Z-винт короче, что положительно сказывается на некоторых моментах. Сейчас как раз для 232 планируются испытания ШВП, композитный корпус, второй экструдер и прочий тюнинг. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 июн 2016, 15:58
По наводке нашего коллеги MEG приобрёл для тестирования на TMC2100 шаговые двигатели GZGW09.
Что я от них ожидал? Снижения Vref на драйвере шагового двигателя для снижения температуры на чипе драйвера, за счёт низкого тока (0,8А) требуемого двигателем.
Что я получил. Двигатель как на фото. Провода длиной 118 см с не подходящим для RAMPS 1.4 штекером. Длина двигателя 33,5 мм - это самый мелкий двигатель, из тех, что у меня есть.
Испытания. Поставил на экструдер, вместо свистящего 4402. Двигатель 4402 (1,3А) работал на Vref 0,8В и умеренно грелся. На GZGW09 решил поставить радикально Vref 0,45В - сразу пошли пропуски; 0,65В - тоже пропуски; 0,8В - при резком выдавливании, нормальном для 4402, пропуски есть, на рабочем выдавливании ABS через E3D-v6 пропусков нет. По ощущениям двигатель не прогревается даже до 40 градусов (5 часов печати). Не свистит.
Предварительный вывод. Не понял логику настройки Vref на оригинальном TMC2100 - похоже любой двигатель будет нормально работать на Vref 1В. Двигатель мне понравился низкой температурой на корпусе. Не известно, потянет ли он печать PLA прутком, который требует большой мощности от экструдера. Шума от экструдера вообще не слышу.
Возможно в будущем протестирую эти двигатели на XY. Надеюсь на снижение уровня вибраций (по сравнению с 811) в паре с низкой температурой корпуса.
Ultimaker Original
Mendel90
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 июн 2016, 16:10
AKDZG писал(а): Шума от экструдера вообще не слышу
А как его можно услышать за шумом осевых ШД? :shock:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 июн 2016, 16:12
Revenger писал(а): А как его можно услышать за шумом осевых ШД
На ретракте конечно. Но если у вас нет TMC2100, то вы конечно меня не понимаете :)
Ultimaker Original
Mendel90
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 июн 2016, 16:15
:roll: неа.. не понимаю.
У меня 4401 на осях так поют, что акриловая прюша на мелзи кажется вообще глухонемой ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2016, 16:46
AKDZG писал(а): шаговые двигатели GZGW09
ИМХО, неправильные это движки. Я вот такие заказал http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Nema1 ... 66449.html , и один уже получил и поюзал. Интересный мотор, достаточно мощный, с хорошим крутящим моментом. Даже с обычными драйверами работает гораздо тише, ну и точнее в 2 раза.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 июн 2016, 17:04
3D-SPrinter писал(а): ИМХО, неправильные это движки. Я вот такие заказал http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Nema1 ... 66449.html , и один уже получил и поюзал. Интересный мотор, достаточно мощный, с хорошим крутящим моментом. Даже с обычными драйверами работает гораздо тише, ну и точнее в 2 раза.
Вот когда на 32 бита перейду, тогда и буду такие пробовать ;)
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2016, 17:27
Вроде бы, и ардуинка их окучить успевает. Но 32 бита надо бы попробовать, конечно. :roll:
Maxer
Непрочитанное сообщение Maxer » 15 июн 2016, 00:18
Дел
Последний раз редактировалось Maxer 15 июн 2016, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Maxer
Непрочитанное сообщение Maxer » 15 июн 2016, 00:19
А можно и тогда по подробнее про стоимость кита для данного агрегата именно с возможностью использования 2 экструдеров, очень интересно растворимые поддержки попробовать
В ЛС.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2016, 06:48
Вот тут есть вся информация http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?t=46 .
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 июн 2016, 11:19
Поставил демпферы на все оси, кроме экструдера. На оси Z лучшие результаты (драйвер DRV8825). При печати по XY на 100% заполнении появились щели - две нити плотно, затем щель. Похоже на люфт.
Ultimaker Original
Mendel90
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 20 июн 2016, 12:06
А демпферы на сколько жесткие? Может от скорости перемещения "расколбас" хотэнда из-за резины? По два болтика на креплении к тому же.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 июн 2016, 12:19
Revenger, вот и я думаю, что из-за резины. Уберу их с XY, всё равно на TMC2100 уже трудно уловить разницу в уровне шума с ними и без них. Может ещё и ремень не достаточно натянул.
Ultimaker Original
Mendel90
