Качество печати. Куда копать?
Azat
Непрочитанное сообщение Azat » 02 авг 2020, 22:19
schs писал(а):
02 авг 2020, 16:37
Кинематика похоже с дикими люфтам. Переэкструзия.
Размеры модели и распечатанного кубика совпадают?
, а можно ли поточнее сказать какая именно ось? Ось Z на SFU 1605. А ось Y на ремнях и сомнения с их натягом...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 авг 2020, 06:59
Azat писал(а):
02 авг 2020, 22:15
Но читал что типа для абс пластика это не особо нужно...? Тем более при печати простых фигур типа куба..
нужен. Дело не только в сложности, но и в размерах - кубик сравнительно мелкая деталька. Как альтернативу, можно два кубика на расстоянии сантиметров 10 напечатать. Но тогда ретракт надо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 авг 2020, 09:53
Azat писал(а):
02 авг 2020, 22:15
Все верно, можно и без обдува печатать АБСом. И не только АБСом. Но нужно понимать, что те элементы, где сопло постоянно висит над моделью - будут перегреваться и оплывать. В данном случае как раз это и случилось: кубик сравнительно небольшой, и сопло постоянно висит над ним, подогревая. Слои просто не успевают остывать. Как правильно Kaktus отметил: или дуть, или печатать более одного кубика, разнеся в пространстве сантиметров на 10. Пока один печатается - второй остывает.
Azat писал(а):
02 авг 2020, 22:19
Натяг должен быть такой, чтоб ремни и не болтались, но и не "звенели" как струна в слышимом диапазоне. При попытке "поиграть" на них как на струнах, на максимальной длине - звука не должно быть, ну или очень низкий тон (еще и от длины ремня это зависит). Судя по "повторам" после резкой смены направления - ремни скорее перетянуты.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 03 авг 2020, 10:14
Azat писал(а):
02 авг 2020, 22:19
По кубику - обе.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 авг 2020, 12:04
Azat писал(а):
02 авг 2020, 22:19
какая именно ось?
Думаю для начала jerk уменьшить - похоже на звон серьезный
Непрочитанное сообщение Shaman » 03 авг 2020, 13:03
Для начала решить вопрос с охлаждением. А то сквозь перегрев все остальное непонятно вообще. Вполне возможно, что сквозь перегрев просто проступает структура заполнения.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 авг 2020, 13:47
Структура заполнения проступала бы просто вертикальными полосами. А тут именно повтор буквы Х к примеру. Хотя если присмотреться, структура тоже немножко проступает. Но перегрев - самый главный косяк, согласен.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 10 авг 2020, 12:14
Господа - вот давно есть такой баг на петг - если печатаем кольцо или похожую на него форму - при печати внешней стенки всё ок, а вот при печати внутренней стенки за соплом идет сопля, которая как бы срывается с модели и пересекает кольцо по хорде. В результате с внутренней стороны всегда волосня....
Тоесть еще раз другими словами - это ен сопли от холостого перехода сопла с ретрактом. Это рабочий ход сопла вдоль стенки. А сопля идет не по кругу , а по прямой...
Эта кака в общем легко убирается, и печатаю я исключительно технические детали, но бесит...
Кто как с этим борется ?
сопло 0.6, слой 0.25, температура 233, скорость стенок 50, обдув максимально возможный
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 авг 2020, 14:13
Такая же фигня при печати петг-ом, забил
Непрочитанное сообщение IslandSky » 10 авг 2020, 20:55
ХЗ, у меня с PET-G таких проблем нет.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 авг 2020, 22:00
У меня тоже такого нет. Может просушить?
Непрочитанное сообщение antobel » 12 авг 2020, 12:01
Скорость 35 - и проблема испарится ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2020, 14:04
antobel писал(а):
12 авг 2020, 12:01
Скорость 35
Это несерьезно. Я флексом быстрее печатаю...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 12 авг 2020, 18:22
antobel писал(а):
12 авг 2020, 12:01
Я на 120 печатаю и проблемы нет.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 16 авг 2020, 17:18
Помогите разобраться ! Печать снизу модели выходит вот такого качеста. Спасибо!
https://prnt.sc/u0h1tk
Ender 3 (2)
