Печать корпусов
Re: Печать корпусов
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 авг 2020, 11:25
Demeter писал(а): ↑
08 авг 2020, 09:43
Может помощнее кто подскажет?
Самое имхо мощное - засветка проектором. Но сейчас такие принтера уже "не модные". Найти бушный fullHD проектор, Т-винт с шаговиком, минимум электроники, чуток умелых рук - мощный скоростной принтер готов :) На этом форуме есть тема viewforum.php?f=24 можно там глянуть азы.
Re: Печать корпусов
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 авг 2020, 19:21
Demeter писал(а): ↑
08 авг 2020, 09:43
Где-то читал, что нормальные смолы, даже на фотоне с, не удалось полимеризовать, даже с бОльшим временем засветки
Откуда инфа? Вероятно, речь о том, что некоторые профессиональные фотополимеры созданы под иную длину волны.
Demeter
Re: Печать корпусов
Непрочитанное сообщение Demeter » 08 авг 2020, 22:50
Что-то подобное нужно печатать.
Теоретически, можно заказать лазерную резку + гравировку, но это дорого. А фрезеровать чуть дешевле, но долго
Re: Печать корпусов
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 авг 2020, 23:13
Demeter писал(а): ↑
08 авг 2020, 22:50
А с обратной стороны?
Re: Печать корпусов
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 авг 2020, 08:48
Demeter писал(а): ↑
08 авг 2020, 22:50
Да ладно? Имхо печать дешевле вряд ли будет, особенно фотополимерником. И точно не быстрее. Плюс покраска, плюс декали (или шелкография). А лазер "все в одном" сделает, собрал и готово. Главный минус - с формами не разгуляться, все будет квадратное. Но если это устраивает - может уж лучше тогда лазерный CNC прикупить, чтоб на стороне не заказывать? И тогда лазерная резка получится в цену материала + электричество. Фрезер в некотором смысле более гибкий, но и более медленный. А 3д принтер самый гибкий но и самый медленный. На глаз такой корпус будет часа три-четыре печататься, если не дольше.
Demeter
Re: Печать корпусов
Непрочитанное сообщение Demeter » 09 авг 2020, 13:44
09 авг 2020, 08:48
Цена на лазерный cnc вообще не гуманная.
А фрезерный cnc - это надо как минимум в фрезеровке кумекать.
Да и не для дома это...
Пока мастерской нету...
Re: Печать корпусов
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 авг 2020, 14:00
Demeter писал(а): ↑
09 авг 2020, 13:44
Ну, фотополимерка тоже не очень то "для дома": полимеры могут вонять, ИПС воняет точно, сама возня со смолами тоже не самая чистая операция... Если охота дома - имхо FDM единственный выбор.
Re: Печать корпусов
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 авг 2020, 18:45
09 авг 2020, 14:00
Да нормально всё - воняет даже дешевая смола не сильнее АБС :) Ну грязновато слегка - с опытом думаю почище будет.
Demeter, если на таком корпусе сзади хитрого крепежа нет, то думаю фотополимерник использовать - как из пушки по воробьям :) Можно конечно надписи смоделить рельефными, но читаться они будут хуже тех-же декалей. Обычный ФДМ напечатает такой корпус за пол-часа, лицевой частью к столу - и она будет идеальной при правильных настройках. Дунуть из баллончика, наклеить декали - и вуаля :)
Re: Печать корпусов
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 авг 2020, 00:15
09 авг 2020, 18:45
Не напечатает. Я вот прям щас печатаю нечто подобное - 4 часа, на 80мм/с. Полчаса это может если миллиметровым соплом лепить, и то вряд ли. С остальным согласен :)
Demeter
Re: Печать корпусов
Непрочитанное сообщение Demeter » 23 авг 2020, 06:58
Подскажите еще по поводу жесткости и ударопрочности. Я так понимаю что буду брать полимерник. Какие материалы лучше использовать?
Спасибо.
З.Ы. за Dremel 3d20 просят $400. можни до комплекта купить? Но он абс не печатает.
Re: Печать корпусов
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 авг 2020, 08:32
Demeter писал(а): ↑
23 авг 2020, 06:58
https://3dtoday.ru/blogs/pl32/than-to-p ... olymer-r1/
Demeter писал(а): ↑
23 авг 2020, 06:58
Dremel 3d20
насколько я знаю, дреммели кушают только свои фирменные расходники, что как минимум недёшево и ограничивает по ассортименту. Корпуса как выше, лично я печатал бы из АБС - он наиболее термостойкий, и не просто из АБС, а АБС антипирен - т. е. самозатухающего(но это у меня профтравма). Для такого размера деталей из АБС даже термокамера не потребуется, главное чтобы стол до 110 грелся и хотенд до 250.
