Качество печати. Куда копать?
- AKDZG
kasper, может эту? http://3deshnik.ru/blogs/wolfs_sg/izmen ... -proshivki
metal
Зачем столу пид-регулирование?
Если плата мелзи, как с показаниями температуры?
Хотя скорее всего проблема в механике...
У меня было нечто подобное как раз когда убрал шарик из пружинной муфты, видимо была несоосность вала двигателя и винта.
- wolfs_SG
По поводу ПИД
вот один
команда М500 - это сохранить EEPROM и два примеры калибровки ПИД стола написан. Смотрите код М303
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- kasper
Я и убирал и ставил обратно. И перебирал полностью каретку. Помогло только отключение питания стола. Надо что то думать. Большую модель не напечатает вообщеУ меня было нечто подобное как раз когда убрал шарик из пружинной муфты, видимо была несоосность вала двигателя и винта.
- Revenger
А куда смотреть, если это для стола не прокатывает? Вместо стола всё равно включается экструдер (как писал выше, без отображения темп. на дисплее).
- wolfs_SG
Значит что-то Вы делаете не так!
В программе Pronterface копипастом вот это M303 E-1 C8 S110 вставьте в терминал и нажмите ентер...
Обратите внимание, что в программе Pronterface и наличие тире!!!!!!!!!!
В программе Repiter подается другая команда (M303 P1 S110)!!!
p.s. я лично проверял только Pronterface.
Если не получится, то я не то что прошу, а просто требую выложить скриншот окна, где Вы это вводили и фото подключения нагревателей и термисторов!!!
Так же интересует вопрос на какаом железе и скакой прошивкой Вы это делаете
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- Revenger
"Железо" мега+рампс. Подключение стандратное (ничего нового не придумал) а вот прошивка репетиерхост. Команды слал и из репетира и из симплифая. Пронтерфейса нет..
Фото конечно могу сделать, но.. к вечеру поближе.
- wolfs_SG
Ни на том... ни на другом я не пробовал...
на сколько я знаю... репитер цикл не поддерживает и по этому там команда другая...
Да не надо фото... я предполагал, что у Вас марлин... а так можно предположить, то еще и прошивка может не принимать это... хотя в описании сказано, что команда М303 поддерживается на этой прошивке
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- kasper
- Revenger
Спасибо. Не помогло )) Видно прошивка сопротивляется. Эта команда как и ранее включает нагрев экструдера, но на дисплее установки температуры нет, только включается нагрев.
- Revenger
В общем запустил с командой Р. Из симплифая. Пронтерфейс упорно не видит вообще моего стола. Даже из интерфейса.
Пустил команду, на дисплее установка теипературы не выводилась, но тем не менее настройка вроде прошла и прога выдала данные. Внёс в прошивку.
- Revenger
Привет читателям и писателям.
Вопрос по ретракту:
Как убрать эти зловредные петельки на смене слоя?
Ретракт при смене слоя отключил, стало меньше, но не особо чтобы прямо сильно лучше.
Это успевает пластик вытекать вроде, но что, ускорять ось З или увеличивать/замедлять ретракт?
Пластик АБС, температура ... думаю температура ничего не скажет, т.к. у меня она завышена по только принтеру понятным причинам.. 247 в общем.
Ретракт 4,85, скорость 45.
п.с. на фото большая половина петелек уже срезано. Сейчас особо заметны они в нижней части, в "тканях".
Вопрос по ретракту:
- IMG_3095.JPG (120.91 КБ) 9538 просмотров
- AKDZG
Revenger, думаю тут дело не в ретракте, а в странной температуре. Воблинг скорее всего тоже от перегрева, такое бывает.
- Revenger
Да откудаж перегрев, если я никак не добьюсь нормального плавления пластика? Если темп. будет ниже, то он вылазит чуть ли не сухой и матовый. Слои как новогодняя гирлянда разваливаются.
- Revenger
Снизил температуру на 3-4град. Чуть еще влез в вайп, coast и т.п.. В итоге получил вообще расслоение (сломалась при небольшом нажиме), гораздо бОльшие дефекты на поверхности и ничего толком не добился.
Снова увеличил температуру и добавил еще 1-2град.
Замедлил ретракт, увеличил еще, включил coast бОльше (0,3 вместо 0,05)? уменьшил возврат пластика после ретракта еще в пополам, получил гораздо лучшую поверхность но.. снова зараза с бородавками. Т.е. такое ощущение, что скорости З не хватает или в боудене напряжение пластика такое, что еще давится после отключения для смены слоя.
Или надо еще увеличивать отключение подачи перед сменой слоя (coast)
