Плата skr e3 dip + tmc2208
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 07 авг 2020, 22:01
Здравствуйте коллеги, заменил плату на ender3 и поставил драйверы tmc2208. Когда включил, стол и голова при движении осей до предела (235мм) начали сильно шуметь и крутиться дальше даже после упора головы в коретку оси z. Но при этом все остальное работало прекрасно. Начал настраивать ток как на старой плате (0,82v) и драйвер экструдера внезапно перестал менять ток, регулировочный винт стал прокручиваться без каких-либо усилий и драйвер стал очень сильно греться. На плате погасла синяя лампочка и экран загорелся, но на нем ничего не высвечивалось. Настраивал как на старой плате, с отключёнными моторами. Визуально никаких изменений. Скажите, это сгорел драйвер/плата или есть другая проблема? И можно ли это починить, не меняя драйвер?
Re: Плата skr e3 dip + tmc2208
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 авг 2020, 21:43
Глеб писал(а):
07 авг 2020, 22:01
Похоже драйвер в утиль. Подстроечнику свернул голову, возможно что то ещё и замкнул попутно. Чип судя по описанию устроил коротыш, чтоб узнать не померло ли еще что - надо вынуть горелый драйвер и включить без него. Если все будет работать - значит легко отделался.
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 08 авг 2020, 23:16
Я его вынимал и все работало, но экран ничего не показывал. Просто загорелся
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 09 авг 2020, 00:00
Можно ли купить отдельно такой подстроечник и перепаять или только покупать новый драйвер?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 авг 2020, 08:57
Глеб писал(а):
08 авг 2020, 23:16
Ну т.е. это не настораживает? Я бы сказал, что основной плате весьма нехорошо. Потому что экран светится, если просто подать на него питание. А вот выводит на него информацию микроконтроллер. Который, похоже, приказал долго жить. С вероятностью процентов 80. Но, возможно, я ошибаюсь. Нужно смотреть и разбираться, с тестером в руках.
Глеб писал(а):
09 авг 2020, 00:00
Купить то можно, можно даже припаять. Смысла вот только в этом ноль. В драйвере судя по описанию чип сгорел, а он собственно и есть весь драйвер.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 авг 2020, 09:59
Я когда неправильно вставил TMC2208 в с свой RAMPS с мегой 2560, то на выходе получил сгоревший драйвер и сгорешую мега 2560.
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 09 авг 2020, 17:53
А можно ли установить вместо сломанного tmc2208 какой нибудь другой? Например а4988 и на какую ось лучше?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 авг 2020, 18:00
Глеб писал(а):
09 авг 2020, 17:53
Вам сейчас нужно определиться с работоспособностью платы, чтобы экран заработал, по меню можно было походить. Если плата выжила, то это будет и без драйверов работать.
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 09 авг 2020, 18:42
Я говорю в принципе. Можно ли поставить на рабочую плату рабочие драйверы. 3 tmc2208 и 1 а4988
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 09 авг 2020, 20:33
Глеб писал(а):
09 авг 2020, 18:42
Ничто не помешает поставить хоть все 4 разных драйвера, если они управляются step/dir.
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 09 авг 2020, 22:15
А что это за “step/dir”? Много смотрел и читал, но об этом первый раз слышу
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 авг 2020, 23:06
Глеб писал(а):
09 авг 2020, 22:15
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
А по теме, хоть я и не спецал в SKR, но могу с высокой долей вероятности предположить, что погиб проц. Это темная сторона SKR - практически любое ЧП приводит к гибели процессора...
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 10 авг 2020, 00:09
А можно просто заменить проц на такой же (или можно и другой?) и поставить три tmc2208 uart без режимов в сочетании с одним а4988 на ось z (и будет ли это лучшим вариантом, я имею в виду ось для а4988)?
schs
Непрочитанное сообщение schs » 10 авг 2020, 18:49
Глеб писал(а):
09 авг 2020, 22:15
Один из вариантов управления драйвером ШД. Почитайте о драйверах и способах управлениями ими.
