Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 авг 2020, 22:25
01 авг 2020, 16:00
Чем это его растворять то?
Дихлорэтаном. Но это такая отрава, что нет никакого желания им дышать при обработке деталей.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 02 авг 2020, 00:56
01 авг 2020, 16:00
дихлорметан
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 авг 2020, 07:52
01 авг 2020, 22:25
Дихлорэтаном
дихлорэтан - да, гадость.
Feym писал(а): ↑
02 авг 2020, 00:56
дихлорметан
этот да - растворяет, но сок по типу АБС лично у меня не получалось сделать - куски ПЕТГ просто рыхлыми становятся. А вот косяки на детали подмазать - вполне.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 02 авг 2020, 09:05
Вообщем, распечатал из PET-G. С переэкструзией и температурой 235. Положил в воду. За ночь не утоп и воды не набрал. Сегодня поставлю в бензобак. Посмотрим, что будет.
Из нарытой инфы, даже PLA должен спокойно переносить бензин. Но, есть, как говориться, нюанс... Присадки, которые могут варьироваться в зависимости от производителя бензина и партии. И, как эти присадки взаимодействуют с пластиком, никто не знает.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 02 авг 2020, 13:12
02 авг 2020, 07:52
греговский петг нормально растворялся
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 авг 2020, 17:14
Прошло чуть больше недели.
Поплавок из PET-G не утонул. Второй подопытный, пролежал на дне банки 0.5л., придавленный сверху, что бы не всплывал. Сегодня вытащил. Вода внутрь не попала.
Слой 0.15, дно 8 слоев, крышка 9 слоев. Стенка 1.2
Слухи о негерметичности PET-G несколько преувеличены... По крайней мере, PET-G от FDPLAST.
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 авг 2020, 17:25
AndrK писал(а): ↑
11 авг 2020, 17:14
А я давно об этом говорил :lol: Но я печатал ABS-Maker. 10 метровую глубину возможно и не выдержит конечно, не проверял :D
Непрочитанное сообщение IslandSky » 11 авг 2020, 18:33
AndrK писал(а): ↑
11 авг 2020, 17:14
Вот-вот! Поддерживаю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 авг 2020, 01:40
AndrK писал(а): ↑
11 авг 2020, 17:14
Слой 0.15
AndrK писал(а): ↑
11 авг 2020, 17:14
Ну так это слоем 0.15, а интересующие меня детальки слоем 0.28 печатаются по 6-8 часов. ;)
Меньшим слоем я их даже не пробовал печатать, потому что время печати становится запредельным.
Так что ничего не преувеличено для печати больших деталей толстым слоем с большой скоростью.
А вывод можно сделать такой - для получения более-менее герметичных деталей нужно печатать слоем меньше половины диаметра сопла с толщиной стенки в три контура.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2020, 06:55
12 авг 2020, 01:40
Значит, нужно было сопло миллиметровое ставить и печатать им :) Для крупногабаритных изделий отличная тема, кстати. Я когда гитару печатал - ставил 0.6 что ли... Или 0.8 даже - уже не помню.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 авг 2020, 18:02
12 авг 2020, 01:40
Какой смысл печатать такие детальки соплом 0,4?
Ну и еще есть такой момент. У меня PET-G от сопитки и синтехлаб. Они совершенно разные, даже по тактильным ощущениям. Второй, скажем корректно, не очень хороший. Первым печатать гораздо проще и результат лучше...
Долго не мог понять, чего нужно пластику от синтеха, оказывается, очень не любит ретракт.
На картинке поведение пластика. Температура 230, скорость печати средняя 60, скорость ретракта 70, хотя она, практически, ни на что не влияет, цифры на картинке - длина ретракта.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 авг 2020, 19:25
AndrK писал(а): ↑
12 авг 2020, 18:02
Я тоже это подметил. Я его выставляю на 3-5 мм на боудене...
Непрочитанное сообщение antobel » 14 авг 2020, 15:07
Робяты - это не "не любит" а просто требует другого значения. :lol:
я хайтекпластовский пет-г ставлю на 60/4,5 с обдувом и 45/5 на крупняк без обдува
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 авг 2020, 18:34
Ну, другие пластики, при увеличении/уменьшении длины ретракта(в разумных пределах), оставляют меьньше/больше "соплей" в местах ретракта. А тут, влияет на места, где ретракта нет...
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 17 авг 2020, 13:59
Кто нибудь сталкивался с пластиком, который полимерализуется в горячей воде, в результате чего деталь не боится сильного нагрева?
Вот фраза с буржуйского сайта:
"Они делают материал, совместимый с 3D-печатью, нейлон с добавлением высокотемпературного катализатора. Насколько я понимаю, вы обычно печатаете деталь, затем погружаете ее в кипящую воду, которая активирует катализатор и превращает деталь в довольно жаропрочный нейлон.
Обратной стороной является то, что в результате реакции полимеризации деталь немного усаживается, примерно на 2%
