Тюнинг и моддинг СПринтера
Я про СД карту. Доступ есть, но на полу неудобно пользоваться. Принтер стоит фронтальной стороной вправо.
- antobel
Не все. На ходу нельзя с ним карту менять - там детектирование не передаётся, придётся питанием моргать при смене карты
По моим наблюдениям и при наличии контакта Sd-detect в 90% случаев приходится моргать питанием при смене карты. Так что принципиально ничего не изменится.
- antobel
По моим- 5%, и то такое после года работы... ИМХО у тебя слот SD-шки разболтался...3D-SPrinter писал(а): ↑29 авг 2020, 17:43По моим наблюдениям и при наличии контакта Sd-detect в 90% случаев
Я порой в день20-30 раз карты меняю когда что-то поэтапно ваяю...
Странно, на штатном железе ни разу не приходилось питанием моргать. Всегда карта определяется.
А вот при переходе на удлинитель не хотелось бы получить такую болячку...
- antobel
там это неизбежно - сигнал детекта карты - механический, его в удлиннителе нет - контроллер думает что карта есть всегда одна и та же...
решение одно - взять панельку карты и паятьшлейф самому напрямую к плате дисплея
Последний раз редактировалось antobel 29 авг 2020, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
- Mazayac
Beer100, удлинять самостоятельно тогда: выпаять разъём, предварительно напечатав его держатель, и шлейф припаять между платой и разъёмом.
У меня пока никакой магии ни разу не требовалось при горячей смене карты, всё прекрасно автодетектится.
Конечно разболтался. И это случится с любым слотом при частой смене карты за год-полтора. А моему ветерану с SD-шкой уже шестой год пошёл.
Это было уже лет пять назад viewtopic.php?f=21&t=444&p=13719&hilit= ... %80#p13731 .
Там 7 контактов есть на плате, к которым можно подпаяться.
Кто на спринтер BMG экструдер ставил - сколько шагов получилось по сравнению со стоковой шестерней?
- antobel
у меня 401 прописано, аппаратно 1/16 вроде бы
понял, спасибо
чуть меньше чем 3 раза от стока получается, редукция на нем 3:1
Прогоняется заданая длина. Меряется фактически сколько вылезло. Потом, элементарной пропорцией считаются шаги на мм.
это понятно
хотел уточнить отправную точку
а то на 3дтудей у кого то пропорция около 5 раз была
- antobel
8825 стоял наверно 1/32
