Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 сен 2020, 21:12
Штатный спринтеровский экструдер вполне кстати пригоден для неторопливой печати флексом. Приемное отверстие подходит почти вплотную к шестерне, флексу деваться особо некуда (но если захочет - найдет :lol: ) Ослабить прижим, что не плющило пруток, и вперед. Ретракт главное отключить, совсем. А то из-за дерганий туда-сюда точно зажует.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 сен 2020, 22:52
07 сен 2020, 21:12
без всякого ретракта на шестерню наматывало
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 сен 2020, 23:21
antobel писал(а):
07 сен 2020, 22:52
Так флекс жеж. У меня и на директе наматывало. Нужно подбирать параметры и главное -:не торопиться. На боудене по-любому труднее печатать, трубка дает дополнительное сопротивление, а флекс этого очень не любит.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 сен 2020, 00:00
07 сен 2020, 23:21
я вот думаю - если в дуалдрайв напрямую воткнуть V6-директ радиатор - то какое горло дальше нужно? с второпластом которое?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 сен 2020, 16:00
antobel, я собираюсь попробовать цельное, титановое.
Но его конструкция от боуден/директа не зависит, всё равно в конце кусочек трубки же будет, либо до горла, либо до сопла.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 08 сен 2020, 21:57
Mazayac писал(а):
08 сен 2020, 16:00
Почти год стоит такое. От треугольников, правда для боудена. Проблем нет. Даже с PLA при комнатной около 32-35C.
Непрочитанное сообщение antobel » 09 сен 2020, 07:30
AndrK писал(а):
08 сен 2020, 21:57
правда для боудена
А меня директ-версия радиатора V6 интересовала -
https://3d-diy.ru/upload/iblock/18d/%D0 ... ect%20.jpg
непонятно фактически как там трубку отмерять для привычного 4,1 горла, да и надо ли?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 09 сен 2020, 08:01
antobel писал(а):
09 сен 2020, 07:30
А какая разница? Термобарьеры одинаковые. Тебе надо обычный цельнометаллический(титановый) термобарьер с дырочкой под 1.75
Непрочитанное сообщение antobel » 09 сен 2020, 08:20
AndrK писал(а):
09 сен 2020, 08:01
Т.е.он ввинчивается на кпт до упора и трубок вообще не надо?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 09 сен 2020, 10:39
antobel писал(а):
09 сен 2020, 08:20
В оригинале нужен кусочек трубки. Проходит через радиатор и упирается в барьер.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 19 сен 2020, 13:31
Это спойлер.
Последние израильские разработки для Спринтера вышли на стадию испытаний.
В систему добавлено
-углепластиковая фрезерованная рама крепления печатающей головы на каретку MGN9
- Директ BMG экструдер
-Triangle labs dragon hotend
-медное анодированное сопло
-высокотемпературный термистор
-нагреватель хотенда 60 ватт
-оптический концевик оси Х убран на корпус принтера, изменен порядок парковки осей
-система охлаждения термобарьера на малошумящей улитке 40х40х20
Уже есть и нормально работает
-Высота печатной зоны увеличена на 27мм, теперь составляет 227мм
-термистор эксперементально откалиброван до 310с, точность удержания в пределах 1С в диапазоне 180-305С. ПИД настроен на 240С.
-ЛА К-фактор меньше 0.1 (уточняется) для ПЛА, было 0.4
Думаю до середины октября опубликую проект в открытом доступе.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 сен 2020, 17:18
Dynamitry, я тоже что-то заскучал и заказал Titan Aero и "улитку" 5015 для директа.
Будем вместе бесить разработчика :)
Это меня Соркин покусал, хочется подтвердить или опровергнуть его выкладки по скорости печати директ-экструдером.
Ну и со временем качество печати перестало устраивать, хочется LA, коротких откатов и прочих плюшек.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 сен 2020, 19:26
Mazayac писал(а):
20 сен 2020, 17:18
Да и на здоровье, мне не жалко! :idea: :)
Mazayac писал(а):
20 сен 2020, 17:18
Полезный эксперимент. Особенно для тех, кто ещё лет 5-6 назад не наигрался директами на Менделях и Прюшах. ;)
Mazayac писал(а):
20 сен 2020, 17:18
Так ведь тут всё просто - уменьшаем скорость до тошнотно-медленной на боудене, и получится всё так же, как с директом. И тишина!
Только тошнить на "спрткаре", как на грузовике быстро надоедает.
И хорошо, когда нужно только "газку поддать", а не переделывать грузовик во что-то более быстрое. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 сен 2020, 10:05
3D-SPrinter, я не хочу уменьшать скорость, я хочу LA, которая без уменьшения должна повысить качество.
Лень только побороть осталось, откалиброваться.
С директом - ну руки чешутся, результаты выложу сюда. Вдруг они окажутся неожиданными :)
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 21 сен 2020, 10:57
Mazayac писал(а):
21 сен 2020, 10:05
Вопервых титан аэро на спринтер не встанет, т.к. Бмг аэро у меня не встал. Если крепить под рельсой сопло будет в самом низу тяжелого маятника и это приведет к чудовищному расколбасу во время печати. А над рельсой закрепить нельзя, т.к. Сопло не достает до стола как не верти. ЛА у меня и на боудене отрабатывал шикарно, качество печати прекрасное, на директе только шов стал еще незаметнее. Изменение во времени печати тоже незаметно, в пределах погрешности измерений и больше зависит от модели а не от экструдера. Соркин понтуется директом на Юни, я так понимаю у него портал фрезерованый и кинематика кореХУ. Потому г5 может себе позволить работать с приличным равком и ускорением не получая эхо и рыбью коду. На спринтере такую кинематику я даже не знаю как реализовать. Так что директ на спринтере это для техноманьяков.
