Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
Re: Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июн 2016, 14:22
Можно и венеру попробовать напечатать, давайте модельку. А колечко трудно сфоткать, но постарался навести резкость на внешнюю и внутреннюю поверхность. Живьём оно гораздо лучше смотрится.
Модель колечка https://cloud.mail.ru/public/Ab25/zYovr1Z9k .
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 17 июн 2016, 14:42
3D-SPrinter писал(а): Живьём оно гораздо лучше смотрится.
А живьём всегда лучше чем на фото.. фото всегда выделяет все каверзы почему-то, а глаз воспринимает общую картинку.
Моделька Венеры сюда не загрузилась... Даю ссылку (если админ не против) на тудей _ttp://3dtoday.ru/3d-models/art/sculptures/venera_milosskaya/
п.с. размер кольца какой печатаем? А всё, нашел. 250%
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июн 2016, 14:49
Моделька венеры очень грязноватая, много дефектов поверхности. ИМХО, неинтересно печатать.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 17 июн 2016, 15:12
Да, она не гладкая. Скорее сохранена текстура мрамора, побитого временем. Вот по этому я и мучился с ней дня три. Хотел посмотреть "как оно выйдет" с этого аппарата. Печатал слоем не менее 0,2 для скорости. Высота печати 101мм (не на всю как модель).
Можно попробовать как я позже стал... одно тело от пояса, без ткани.
п.с. Кольцо поставил на печать, но... Еще вчера заметил, что светодиод нагрева стола то ярче то тусклее светился. Сейчас нагрел до сотни, и в процессе печати температура отключилась. Причём и та и та... Начинается веселье ))
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 17 июн 2016, 22:00
Ну чтож... первая попытка провалилась, о чем писал ранее. Отключение датчиков температуры или еще чего. Трижды запускал печать с прерванного места, в итоге еще и оторвало.
Не выдержал, остановил печать (и даже ничего не разбил, хотя хотелось :roll: ).
Вечером поковырял в проводах.. поменял мегу, повключал туда сюда.. вернул всё "взад", прошил свою старую прошивку где не включалась температура стола из меню. Исправил короче. Теперь стала флешку видеть. Запустил с флешки.
На 78% сдвиг :D :twisted: :evil:
Не стал останавливать. Результат на фото (на белом гораздо лучше видно что к чему. На натуральном толком и не разглядеть):
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2016, 00:23
Надо как-то со сдвигом разбираться. По какой оси сдвиг? Какой преднатяг на рельсах, есть ли хруст? Какие изменения есть в рампсе (навесные реле и пр.)? Какой блок питания? Какая прошивка?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 июн 2016, 01:05
Эхехе... Андрей, я уже стопицот раз на это жалился. Уже на тудее вопрос задал...
Но тем не менее повторюсь для сбора инфы в одном месте:
Сдвиг всегда в плюс Х и иногда в минус У Точнее Х всегда, а У не всегда.
Преднатяг... ну ремни не болтаются, но и не как струна. Подшипники, как только поменял на отечественные, хрустеть перестали. Вообще.
Т.е. релься изначально не хрустели и не хрустят.
Прошивка репетиерхост (не смог принять марлин) 0,92,8
БП 400Вт. Питание поднял максимум до 13В (более нет)
Запитан рампс от БП, мега от преобразователя ДЦ-ДЦ ->9В.
Реле включения кулера и подсветки питается и управляется рампсом 5В и пины сервы (всё как тут в блогах описано).
Токи на драйверах поднял до 0,78-79 (в состоянии удержания) На экструдере 0,9 кажись но там 8825
Сейчас подготовил "вулкано"... сегодня вряд ли, а завтра попробовать снова хочу. :roll:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 июн 2016, 05:42
Revenger писал(а): Сдвиг всегда в плюс Х и иногда в минус У Точнее Х всегда, а У не всегда.
Сдвиг по диагонали - это двигатель-драйвер.
Сдвиг по прямой - это рельсы.
Это ведь H-bor, не Прюша. Какой у вас вариант?
Revenger писал(а): Токи на драйверах поднял до 0,78-79 (в состоянии удержания
Контролируйте при этом температуру двигателя. Должна быть 40-50 градусов в нормальных условиях.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 июн 2016, 10:55
AKDZG писал(а): Сдвиг по диагонали - это двигатель-драйвер.
Так вроде написАл же.. сдвиг всегда в + Х, но чаще сразу по двум осям.
AKDZG писал(а): Должна быть 40-50 градусов в нормальных условиях.
моторы осей не проверял, а термопару к мотору экструдера засовывал. Через часа полтора/два там показывает (на сколько удалось воткнуть термопару в отверстие болта) около 50град.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 июн 2016, 11:02
Кстати вчера я всё же допечатал без сдвигов колечко.. Правда масштаб всего 180%.
Может что-то (типа драйверов и/или моторов) не успело нагреться?
На внутренней поверхности можно разглядеть полосы. Не знаю, от скорости и расколбаса (в слайсере ставил 60мм) это или пластик гуляет.
Чуть выше середины я еще и через меню скорость замедлил до 60%, но визуально это ничего не дало. Чуть меньше скакал разве что.
По наружке полос никаких нет.. Наверное из-за поверхности рисунка.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2016, 13:11
Не сказал бы, что идеальный вариант, но уже неплохо получилось. :) Но лучше бы натуральным АБС печатать, потому что красители очень поганят пластик.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 июн 2016, 13:15
Да, грязновато как-то. Может "тюлюпАется" сопло?
Сейчас поставил вулкано... Первый блин был оочень сильным комом, а сейчас вроде получилось. Всё дело было тогда в температуре всё же.
Тут конечно не сверхскорости, но всё же:
https://youtu.be/GN1gk6JIUvs
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 июн 2016, 03:20
Недавно решил сделать обдув, точнее дефлектор (если правильно выразился) на мегу с рампсом (да, изначально его небыло :roll: )
Прикольно еще то, что печатал без поддержек. Чота стало жалко времени и пластика. Самый верх держал пальцем... горячо канеша, но за то съэкономил :lol:
Принтер, подлец, за всё время сделал всего один сдвиг, и тот не значительный (не далеко от стола заметно).
Но самое прикольное, что после этого (сегодня), печатал две детали по времени около полутора часов каждая, с ПК, и... сдвигов небыло.
Я пока не озвучиваю возможные причины сдвигов раньше (просто чтобы не сглазить :) ), но мысль в одну сторону склоняется.
Завтра попробую попечатать еще чтонить... Ну очень надеюсь, чтобы эта мыслЯ подтвердилась и причина была локализована.
Последний раз редактировалось Revenger 29 июн 2016, 03:26, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 июн 2016, 03:24
3D-SPrinter писал(а): Моделька венеры очень грязноватая, много дефектов поверхности. ИМХО, неинтересно печатать.
Так с этим так и не вышло ничего? В смысле не появилось желание победить данную модель, так скать утереть нос пионерам качественной печатью с хорошим ретрактом? :roll:
Может кто еще пожертвует 10-15грамм пластика и покажет мастер-класс?
Напомню, высота модели при печати у меня была 100 с чем-то мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 июн 2016, 21:42
Раз уж лето, отдых, делать нефиг, давайте хотя бы на таких кошках потренируемся http://www.thingiverse.com/thing:33804 . Это более интересная моделька в плане детализации.
Высота 100 мм, напечаталась примерно за 2 часа, АБС FDplast натуральный, сопло 0.4, слой 0.1, обдув, скорость под сотку. Опять же, очень непросто сфоткать, но получилось примерно так:
Тут я в фотошопе резкость специально задрал, а визуально вертикальная рябь почти незаметна, горизонтальные слои почти отсутствуют. Ну, углы для сопла 0.4, сами понимаете, не совсем острые, ограничения технологии. :(
