evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 09 сен 2020, 17:36
Iurasik76 писал(а): ↑
09 сен 2020, 11:41
Хотелось бы узнать, какой качественней печатает, Techno или PRO-2? Только не надо ответов "одинаково". Такого быть не может.
Да практически одинаково , сравнивал между 232 про и 222 техно . Правда сейчас на техно печатаю так как он чуть потише , да и детали пока больше 20х20 см не заказывали .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 сен 2020, 09:35
Iurasik76, такое быть может.
Потому что изменился лишь материал корпуса (оставшись композитом), вся кинематика абсолютно идентична.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 сен 2020, 13:41
09 сен 2020, 11:41
Как печатник, имеющий два дрыгостола и два спринтера, могу с абсолютной уверенностью сказать, что если с механикой и подающим трактом все в порядке - FDM печать не отличается на любом из этих принтеров. Но с одной оговоркой - на разных скоростях. Дрыгостольные обычно работают 60-80 мм/с, спринтеры - 80-120мм/с. Качество на сопоставимых скоростях (60 и 80) неразличимо. Но даже малозначительные косячки, типа подгоревшей тефлоновой трубки в термобарьере, могут уронить это качество катастрофически.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 сен 2020, 13:43
Mazayac писал(а): ↑
10 сен 2020, 09:35
в прошках рельсы по Z, но лучше или хуже это чем валы - вопрос очень спорный.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 сен 2020, 19:29
Alex Post, ИМХО, одинаково они себя ведут.
klinton77
Непрочитанное сообщение klinton77 » 20 сен 2020, 21:28
Покупал собранный принтер, много надо переделывать:
1) печатает овалы, лечится переходом на corexy
2) штатный обдув ни о чём, вентиляторы запели и не тянут, все переделал на две турбины, тут надо быть окутанным, турбины на 100% остужают стол онтне может держать темп
3) комплектуха с рельсами напрягает, хрустит, пердит, ходит на грани 3 года работает но ...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2020, 23:06
klinton77 писал(а): ↑
20 сен 2020, 21:28
Протянуть крепление балки к кареткам Y не помогает? Если нет - то на кору не так и трудно переделать.
20 сен 2020, 21:28
вот потому в оригинале две турбины и не стоят, не нужны они там :) Кстати, если печатать в основном АБС и ПЕТГ, то там одного 30-40мм вполне хватает, еще и ограничивать приходится. Если ПЛА - то лучше конечно дуть посильнее, но под ПЛА и стол всего 60-70* нужен, такую температуру не должно "сдувать".
20 сен 2020, 21:28
та же фигня, обводные подшипники похрустывают уже года три, но на печати никак эти хрусты не сказываются :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 сен 2020, 09:56
klinton77, ушатанный бэушный что-ли?
На моём лично собранном никаких овалов, ничего не хрустит и не пердит. Но и рельсы изначально Hiwin, и подшипники не за 100 рублей пучок. Этот подход правда не одобряет большинство участников данного форума :) А я не могу ни слышать, ни видеть, если что-то скрипит/хрустит/щёлкает/трётся...
Штатная СО на 30 мм кулерах - обречена на провал, это верно (нет, я не хочу разбирать кулеры раз в месяц и лить в них масло).
С текстолитовым столом (нормальный с широкими дорожками) две установленные турбинки температуру не сдували (ну может на пару градусов, незаметно было), наоборот, была проблема что при печати первых слоёв горячий пластик перегревал термодатчик (опрометчиво засунул его близко к стеклу) и принтер уходил в защиту по перегреву. Возможно проблема переохлаждения появляется с более оборотистыми турбинами или со столом с тонкими дорожками.
После замены на алюминий наконец-то выдохнул - температура с ним всегда как вкопанная и равномерность прогрева, особенно краёв, сильно лучше текстолита.
Мощность стола вообще могла быть больше раза в полтора (грелся бы быстрее), но все перепробованные китайские экземпляры потребляли одинаково мало, увы.
klinton77
Непрочитанное сообщение klinton77 » 21 сен 2020, 20:05
Принтер покупался новый, собраный автором.
Протяжка балки улучшало но не устраняло овальность. Печатал 5 цилиндров по углам и в центре, по одной стороне овалы минимальны в центре среднее, по другой стороне максимальная овальность.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 сен 2020, 21:39
klinton77, о как... Неожиданно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2020, 22:09
Mazayac писал(а): ↑
21 сен 2020, 21:39
Да мало ли, бывает.. Один немного подклинивающий обводной подшипник F623ZZ вполне может давать овальность с одной стороны.
Тем более, что 3 года назад качество китайских рельс и подшипников было так себе. Сейчас заметно лучше стало.
K_Shamil
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение K_Shamil » 18 окт 2020, 17:12
Друзья,
пробовал поискать по форуму - не нашел( Может у кого есть ссылка на оригинальные модели (Sprinter 232 pro2) крепления узла хотэнда к уголку\каретки, а также деталей экструдера?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2020, 18:22
K_Shamil писал(а): ↑
18 окт 2020, 17:12
модели
123.rar
(129.58 КБ) 270 скачиваний
paul12
Непрочитанное сообщение paul12 » 20 окт 2020, 18:40
Здравствуйте. Наконец дошли руки собрать принтер из давно купленной комплектухи.
Вопрос по 3 вентилям на хотэнде - их достаточно через dc-dc подключить напрямую к БП, к lerdge цеплять их смысла нет?
Вот эту изоляцию - https://www.aliexpress.com/item/32879369315.html - приклеить снизу текстолитового стола на штатный клей, который нанесен на этой пенке? Чегой-то ссыкотно немного за пож безопасность.
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 окт 2020, 18:56
paul12 писал(а): ↑
20 окт 2020, 18:40
А интенсивность обдува в зависимости от вида пластика как регулировать будете?
