Вопрос по мощности шпинделя фрезера
AndrK
Re: Вопрос по мощности шпинделя фрезера
Сообщение AndrK » 25 сен 2020, 21:12
evgenVST писал(а):
25 сен 2020, 13:57
профессия фрезеровщика
:mrgreen:
Если ты смог закончить десятилетку со средним баллом 3.5 данную профессию, на достаточном уровне, освоишь за месяц в худшем случае.
Дальше опыт. У меня тётка преподавала в советском ПТУ, одно время. До самой смерти этот период с дрожью вспоминала...
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение evgenVST » 25 сен 2020, 21:16
AndrK писал(а):
25 сен 2020, 21:12
Я думаю 3д печать ненамного легче освоить чем фрезеровщика на начальном уровне ( на уровне хобби ).
Сообщение Lenivo » 26 сен 2020, 18:27
evgenVST писал(а):
25 сен 2020, 13:57
Думаю что бы сделать паз или подровнять заготовку из алюминия меди дерева пластика профессия фрезеровщика не нужна , пару тройку фрез сломаю и научусь
Для этого достаточно ручной фрезер по дереву приделать к столу. Переходные пластины подают китайцы почти для всех фрезеров. Для Дерева и пластика заготовку можно двигать руками. Для Алюминия - и композитов на основе алюминия - можно сделать простейший стол (а можно его купить.
А можно и просто купить что-то наподобе такого - 10 т.р. покупал в начале года - скорость регулируется от 0 до 2000 об.мин пробовал фрезеровать - фрезерует.
https://aliexpress.ru/item/400038232939 ... 33edUq9E9e
evgenVST
Сообщение evgenVST » 26 сен 2020, 18:36
Уже куплен шпиндель на 0-24000 об/мин и 1.5 КВт так что делаю под него и 2000 об/мин для алюминия явно мало , хотя как то резать будет .
AndrK
Сообщение AndrK » 26 сен 2020, 20:07
evgenVST писал(а):
25 сен 2020, 21:16
Что бы, что-то освоить, в первую очередь нужно желание. У рабочих с этим туго. Интересы в другой плоскости... Это, в общем и целом, конечно.
Фрезер дома держать будете?
evgenVST
Сообщение evgenVST » 26 сен 2020, 20:10
AndrK писал(а):
26 сен 2020, 20:07
Да дома больше все равно негде.
evgenVST
Сообщение evgenVST » 26 сен 2020, 20:13
А на счёт интересов скучно просто так сидеть что то сделать хочется тем более пока работы нет .
evgenVST
Сообщение evgenVST » 29 сен 2020, 11:01
vladimirV писал(а):
24 сен 2020, 12:32
Сразу посоветую, раму (станину) делать из металла. Фрезеру, нужна очень большая жесткость и прочность.
Походил по приемкам металла тишина совершенно случайно на металлорынке нашёл это и за адекватную цену всего 6.5 килорублей ( практически даром ) . Осталось верхнюю часть сделать ( Купить ) .
evgenVST
Сообщение evgenVST » 29 сен 2020, 12:58
Немного почистил и смазал
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Zur » 02 окт 2020, 09:38
Вещ хорошая. Но Вы люфты направляющих смотрели? По моему опыту такие штуки родом из ссср раздолбаны по неприличия и имхо чтоб построить на их основе чпу фрезер по металлу - надо долго и качественно мудохаться...
evgenVST писал(а):
26 сен 2020, 18:36
Нормальный, коекак будет пилить алюминь.... я тож такой себе хочу, тока для дерева.... но пока пилю 500ватным :)
И это - с металлом... готовьтесь к пилению с СОЖ... и только с ней, и никогда без неё.... а то фрез не напасётесь...
FlyingBear Tornado
evgenVST
Сообщение evgenVST » 02 окт 2020, 09:43
Zur писал(а):
02 окт 2020, 09:38
Вещ хорошая. Но Вы люфты направляющих смотрели? По моему опыту такие штуки из ссср раздолбаны по деприличия и имхо чтоб построить на их основе чпу фрезер по металлу - надо долго и качественно мудохаться...
Ну это скорее всего Китай люфт 0.04 по одной оси и 0.08 по другой меня вполне устраивает и можно ещё подтянуть . ЧПУ из этого вряд ли получится а вот на нем можно попробовать сделать запчасти к ЧПУ.
Zur
Сообщение Zur » 02 окт 2020, 20:58
А люфт на перекос? Не на ходовом валу, а вот взять каретку х и покачать тудасюда вокркг оси z?
FlyingBear Tornado
evgenVST
Сообщение evgenVST » 02 окт 2020, 21:57
Zur писал(а):
02 окт 2020, 20:58
Не качается сначала качалась потом подтянул так практически мертво стоит . Люфт небольшой по ходовым винтам 0.04-0.08 ( на самих винтах небольшой люфт ) и как писал меня полностью устраивает на столике который с али пришел люфт винтов посильнее будет .
