Flybear 5 модернизация.
Болотный Сноб
Благодарил (а): 192 раза
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 29 сен 2020, 01:45
Всем привет.
Купил на пробу Flybear 5,это мой первый принтер,до этого в живую 3д принтеров не видел,только на картинках и на видео.
Собрал его за 2 часа или даже быстрее,по видео из Ютуба.
Заработал сразу! Напечатал гайку с болтом,которые были на флешке,получились очень даже не плохо.
Но т.к. всё получилось так легко,решил немного усложнить жизнь.
Вычитал,что на обдув можно напечатать направлялку воздуха,чтоб дуло прямо под сопло.
Напечатал,здесь понял,что нужно модернизировать.
Эта направлялка очень тонкостенная,напечаталась относительно неплохо,но нужный просвет,от куда выходит воздух, получился заплывший,прорезал ножем, получилось как нужно,как на картинке.
Поставил этот обдув,напечатал ещё раз такую направлялку, получилась такая же самая,как и без обдува. Короче я понял эта направлялка - абсолютно бесполезная вещь! Может у кого то были с ней хорошие результаты,но у меня так!
Вопросы у меня такие:
1.Есть какие-то реально работающие решения для лучшего обдува?
2. Читал,что люди меняют родные сопла Flybear 5 на более дорогие,и что это очень улучшает качество печати. Так ли это и какие модели сопел лучше заказать?
3.Что значит диаметры отверстий на соплах,в чем их разница, какой диаметр купить,или они должны быть разные,для разных целей и материалов?
4. Также находил видео,где человек ужасался родной прошивке Flybear 5, и что то в ней поменяв,у него,по его словам принтер стал "летать",на 30% быстрее печатать при том же качестве. Кто нибудь такое делал,правда помогает?
5. Много видео,где люди делают подачу пластика напрямую "директ",печатают переходник,докупают более компактный шаговый двигатель. Что это даёт? Оправдана ли такая доработка?Стоит ли это делать?
6. Что ещё можно доделать в Flybear 5,чтоб значительно улучшить печать?
Думаю ещё термокамеру из тумбочки со стеклянной дверью соорудить и сделать принудительную вытяжку воздуха.
Заранее благодарю за информацию,буду рад любой мысли по любому из этих вопросов.
vladimirV
Re: Flybear 5 модернизация.
Непрочитанное сообщение vladimirV » 29 сен 2020, 08:20
1. Вариантов, для хорошего обдува много. Найдете их, на страницах форума.
2. Гоняться за дорогими соплами не стоит. Достаточно, через увеличительное стекло, посмотреть на сопло. Убедиться, что края отверстия ровные (без задиров и царапин).
3. О соплах можно почитать здесь: https://3dpt.ru/blogs/support/soplo https://3d-m.ru/sopla-dlya-3d-printerov/.Самый ходовой -0,4мм. Для разных целей – разные диаметры.
4. Не трогайте принтер, не надо, что-то изменять. Сначала, основательно освойте его. А потом, Вы сами увидите, что можно подправить и нужно ли это. Не стоит гоняться за увеличением скорости печати. Чем выше скорость, тем ниже качество печати.
5. Термокамеру , я делал из оргстекла. В углах, просверлил отверстия под неодимовые магниты Ø10мм, и вклеил туда их. Корпус у Вас металлический и лист оргстекла (съемный) отлично держится на магнитах. Принудительную вытяжку, не стоит делать. Многие пластики, сильно боятся сквозняка. ;)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 29 сен 2020, 09:51
моя мотивация модернизации - мне наедала мучатся с SDcard marlina и я перешел на klipper, меня перестал устраивать штатный обдув и я перешел на другой и тд. А не "Я собрал за 2 часа принтер, было слишком легко. дайка я все сломаю" :lol: :lol: :lol: :lol:
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 29 сен 2020, 10:57
vladimirV писал(а):
29 сен 2020, 08:20
Спасибо большое за информацию и за советы! :idea: :idea: :idea:
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 29 сен 2020, 10:59
Avtonomys писал(а):
29 сен 2020, 09:51
Точно! :lol: :lol: :lol:
Спасибо большое за ответ! :idea: :idea: :idea:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 сен 2020, 13:50
Болотный Сноб писал(а):
29 сен 2020, 01:45
Через некоторое время по этому запросу https://www.thingiverse.com/search?q=fl ... t=relevant будет немеренно тюнингов. Уже сейчас Чукча ТВ мега апгрейд замутил за недорого :)
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 29 сен 2020, 16:20
Kaktus писал(а):
29 сен 2020, 13:50
29 сен 2020, 01:45
да,ждём!)
Просто не хотелось лишнего делать, хотелось бы опробованные тюнинги ставить!))
Но без этого наверное никуда!)
Эта штука,насадка на турбину,направлялка воздуха на сопло у меня не дала результата никакого.
Пишут и сопло "родное" можно оставлять. А где то в Ютубе писали ,что нужно дорогое купить и это сразу в разы улучшит печать.)
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 29 сен 2020, 16:53
Интернет, как забор. На нем пишут все, кому не лень. Но, не все-то правда, что пишут на заборе! ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 сен 2020, 20:10
29 сен 2020, 16:20
Единственное, что может в разы улучшить качество печати, так это уменьшение скорости печати и ускорений :lol: У меня и копеечные были сопла и от треугольников сейчас недешевые - разницы в качестве я не заметил :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2020, 20:51
Kaktus писал(а):
29 сен 2020, 20:10
В основном ускорений. Если поставить ускорения не больше 1000, то можно плодить ролики и обзоры на ю-тубе, как китайские принтеры на валах с директом печатают на скоростях 100, 150, да хоть 200 мм/сек. :lol:
