Тюнинг и моддинг СПринтера
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 27 сен 2020, 23:24
AndrK писал(а):
27 сен 2020, 21:56
получаем матовое "бархатистое" стекло с хорошей адгезией.
но одноразовое? :D
абс на холодный стол не прилипает?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 сен 2020, 09:00
AndrK, интересно, а если ничем не мазать и/или в морозилку помещать...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 28 сен 2020, 12:36
Mazayac, надо экспериментировать. Пока ясно одно. На доведенном стекле адгезия сильно лучше.
Делается такое стекло за 15 мин. Карбид кремния стоит копейки, рублей 150-200 за 100гр. Этого на годы хватит. Ну и притир, например, дешёвый брусок из строймага...
У меня-то, это, как побочный продукт получилось)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 28 сен 2020, 16:54
Alex Post,
а у тебя здесь viewtopic.php?f=25&t=127&p=14965#p14965
натяжитель ремня встанет под актуальный уголок хота на рельсу?
не пойму по фото что там за крепежка на каретку такая (в целом, а не про натяжитель)
на дибондовый для установки такого кита надо будет только одно отверстие просверлить под винтик с тефлоновой трубкой на пересечении ремней?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 28 сен 2020, 19:58
Feym, если ты про кору, я выкладывал модели. Там копус(у меня фанера правда), сверлить не надо. Ну и ремни не труться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 сен 2020, 21:08
Feym писал(а):
28 сен 2020, 16:54
ХЗ, я не ставил, но по прикидкам должен влезть. Уголок же тоже по разному можно поставить: и выше, и ниже, лишь бы ремни под него влазили.
AndrK писал(а):
28 сен 2020, 19:58
я выкладывал модели
Так кинь ссылку. Я что то тоже не помню.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 28 сен 2020, 21:32
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 28 сен 2020, 22:48
AndrK писал(а):
28 сен 2020, 21:32
viewtopic.php?f=25&t=127&p=44135#p44135
не подойдет по высоте - верхние накладки не влезают тогда, а я их использую
ну и балку сверлить надо как я понимаю :D
28 сен 2020, 21:08
эт как? если только отверстия пересверливать
в целом перерисовать можно конечно
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 сен 2020, 22:59
Feym писал(а):
28 сен 2020, 22:48
Так их изначально туда-сюда на пару миллиметров можно просверлить при сборке. Поэтому гарантировать, что точно влезет я не могу, надо мерять.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 28 сен 2020, 23:08
28 сен 2020, 22:59
Сверлил по намеченному уголку от Андрея :D
Надо мерить, да, если что просто модель отредактирую наверно
Печатный новый крепеж для ремня еле влез
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 29 сен 2020, 22:11
Feym писал(а):
28 сен 2020, 22:48
Тут да. Как по мне, верхняя крышка лишняя деталь... :mrgreen:
Feym писал(а):
28 сен 2020, 22:48
Ну, вот без обид. В чем проблема просверлить 2 мм. люминия? Разметить отверстия?
Научится нормально пользоваться штангелем(у него острые губки не просто так) - потратить 5 мин на просмотр ролика в ютуб. Рзаметить, еще 5 мин.
Если уж лезть в RepRap и DIY. Таки надо иметь хоть какой-то инструмент и скилл по его применению... Или, хотя бы, желание научится.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 сен 2020, 22:14
AndrK писал(а):
29 сен 2020, 22:11
я ее использую как конструктивное основание :D
AndrK писал(а):
29 сен 2020, 22:11
впадла ответ
и какие то непонятные соображения в виде стоковости
еще немного лень опять балку перпендикулярно выставлять :lol:
а суть пробы перехода на кору такова, что я поменял всю механику на дорогостоющую , но так и не избавился от "воблинга" по Z
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 29 сен 2020, 22:31
Feym писал(а):
29 сен 2020, 22:14
У себя, особо, не наблюдаю. Ну, может совсем чуть. Висящая консоль вибрирует, от этого никуда не деться...
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 сен 2020, 22:59
AndrK писал(а):
29 сен 2020, 22:31
слишком он постоянный, не по одному-два слоя
заметил еще зависимость от настроек печати, но надо тестить то же ли это эффект
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2020, 22:59
Feym писал(а):
29 сен 2020, 22:14
Не знаю в чём причина воблинга, но очень сомневаюсь, что кора чего-то даст. Все проблемы Н-Бота проявляются в основном из-за плохих подшипников обводных и натяжных роликов. Если ролики нормальные, то кора ничего не даёт кроме лишнего гимора.
