Запах горячего пластика и принудительная вытяжка воздуха.
Re: Запах горячего пластика и принудительная вытяжка воздуха.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 сен 2020, 19:02
Feym писал(а): ↑
30 сен 2020, 18:26
нужно учитывать диаметр выводного шланга
Аэродинамика вообще сложная штука, с трудом поддающаяся расчетам. Автомобили и самолеты до сих пор в аэродинамических трубах продувают, что проверить теорию на практике :) Но общее правило: меньше сечение - больше скорость потока. Больше скорость - больше сопротивление и соответственно потери. Да и поток из ламинарного становится турбулентным. Поэтому канал сильно заужать нельзя, но если надо - лучше использовать вентилятор на выходе, который будет работать по принципу пылесоса.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 сен 2020, 20:34
30 сен 2020, 19:02
Поэтому я забил на комповые вентиляторы и поставил серверную турбину с небольшой "воронкой-переходником" в шланг
так же как и отказался от глупой затеи помешать принтер целиком в ящик - вытяжку
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2020, 07:18
Feym писал(а): ↑
30 сен 2020, 18:20
попечатайте хипсом
Ну если всякую гадость в принтер совать, то конечно!..
Но так ли часто нужно это делать, если вообще нужно? ;)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 01 окт 2020, 10:26
01 окт 2020, 07:18
большую часть сейчас хипсом печатаю, абс для технички всякой
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 окт 2020, 12:18
Feym писал(а): ↑
01 окт 2020, 10:26
Странный выбор. По прочности хуже абса, по сложности печати - то же самое. Я как купил катушку белого хипса, так полкатушки и валяется. Не понял совсем, зачем он нужен.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 01 окт 2020, 13:05
01 окт 2020, 12:18
настройки печати практически идентичные, к столу липнет лучше абса (детали где-то 25х12см не отклеивались при печати около 8 часов, если только стол не выровнен был)
постобработка ГОРАЗДО проще шкуркой, поверхность выводится в гладко-монолитную
но есть проблемы на угловых местах, из-за худшей в сравнении с тем же абс спекаемости слоев нитки могут отслаиваться при обработке
по прочности - на маленьких не тонких деталях сложно заметить разницу с абс ("пульки" толщиной чуть меньше 1см с неполным заполнением чтоб разломать надо приложить приличное усилие), большие детяли с усилителями проектируются, но тут скоере всего и с абс пришлось бы делать так же, на относительно тонких точно ибо длинные и тонкие ломаются легко просто за счет "рычага" по слою, печать вертикально из-за текстуры
