Зажевало пластик на 17 часу печати.
Болотный Сноб
Всем привет.
Хотел спросить, из-за чего так?
Поставил на всю ночь печатать большую деталь,утром было всё хорошо,печаталось,ушел на работу,пришел,он работает,глянул,а пластика нет,принтер уже выше на 5 см от того что напечаталась работал. Я думал нагреватель сгорел,но нет,горячий был,мотор подачи пластика тоже ок,развернул принтер,а там пластик зажевало в механизме подачи. Не могу фото почему то здесь прикрепить.
Это частая проблема с 3Д принтерами,или у меня такое только.
Пластик был мягкий TPU.
- antobel
Re: Зажевало пластик на 17 часу печати.
гы... с мягкими пластиками - это как говорил кашпировский "нормально"...
Странно, что так долго печатал. С этим условно-пригодным для печати пластиком и 2-3 часа за счастье.
Болотный Сноб
Понял, спасибо за ответы.
Значит это нормально. Я поставил вчера заново,пока 6 часов печатает. Я правда придавил сильнее колёсико, которое прижимает пластик.
НЕ нормально, конечно, но пластик этот очень капризный, особенно при подаче через боуден. Именно для этого пластика лучше применять экструдер типа BMG Dual Drive https://aliexpress.ru/item/400098421486 ... qti2l&mp=1 . Но так как он имеет кучу недостатков, для других (нормальных) пластиков типа АБС, ПЛА и ПЭТГ лучше подойдёт обычный открытый экструдер с одной шестернёй МК8. viewtopic.php?f=25&t=127&start=1830#p54813
Вот с этим поаккуратнее. Может стоит даже ослабить прижим.Болотный Сноб писал(а): ↑09 окт 2020, 10:09Я правда придавил сильнее колёсико, которое прижимает пластик.
Пластик плющится (как TPU не знаю, но ABS запросто) и начинает с трудом пролазить в боуден. Если прижим хорошо накрутить, то и ABS зажует. Личный опыт
Это ещё от перегрева мотора экструдера бывает. При правильной настройке тока он должен быть не более, чем "сильно тёплый" (40-45 градусов).
"Век живи, век учись" подумал поручик Ржевский и переложил серебряный портсигар из кармана брюк в карман кителя.3D-SPrinter писал(а): ↑09 окт 2020, 11:15Это ещё от перегрева мотора экструдера бывает. При правильной настройке тока он должен быть не более, чем "сильно тёплый" (40-45 градусов).
Много подводных камней. Но я к тому, что сильный прижим вовсе не значит, что он хороший. По идее наоборот, нужен как можно более слабый, но что бы пластик не проскальзывал.
Согласен! Всё должно быть оптимальным - в том числе и прижим.
- antobel
ИМХО - миф уважаемым Андреем культивируемый. Не имеет.3D-SPrinter писал(а): ↑09 окт 2020, 10:16Но так как он имеет кучу недостатков, для других (нормальных) пластиков типа АБС, ПЛА и ПЭТГ
Feym
на tmc печатать почти анрил по звуку
на drv ретракты тоже люто звучат
Feym, любой с шестернями будет громче прямого привода.
Думаю на боудене с прямым приводом вполне достаточно...
AndrK
Может и имеет, но, пока, ничего лучше серийного не придумали.
У Андрея, двигатель в колодец падал, при снятии экструдера. Лень было четвертый винт вкрутить... Вот и недостаток.
Да винты-то все были прикручены.
И мотор падал не у меня, а у клиента, когда он все винты открутил, чтобы разобрать экструдер, когда в нём пластик зажевало при заправке. Классическая ситуация для BMG..
Ну нельзя делать экструдер в виде закрытого необслуживаемого чёрного ящика, от которого при разборке мотор отваливается. И нельзя делать одноразовый фитинг, который по-любому придётся менять через какое-то время. Всё это косяк на косяке, а не экструдер.
И не надо говорить, что у оригинала за $80 всё ОК https://www.bondtech.se/en/product/bmg-extruder/ . В 99% случаев мы имеем дело с кривейшими подделками с алишки, потому что мало кому придёт в голову купить оригинал. И если я кому-то предложу поставить этот кусок г.. пластика за $80, то меня клиент тоже не поймёт. Так что имеем то, что имеем..
Feym
там проблема в том, что движок из-за большего в 3 раза количества микрожагов на drv начинает визжать, а на tmc вибрировать в корпус
