Anet E2
alex16407
Anet E2
Непрочитанное сообщение alex16407 » 07 окт 2020, 22:06
Добрый вечер! Дорогие друзья, приобрел я себе первый 3д принтер так сказать по финансам, Anet E2.
Так вот попечатав на нем, в принципе измучался со столом... Перед каждой печатью приходится калибровать. Заказал с китая 3D Touch
Так вот проблема в том, что я не нашел информации на него, как установить этот сенсор. Прошу у вас помощи. Я так понимаю, что принтер нужно прошить, этим я ни разу не занимался. Прошу помощи, может кто то уже ставил датчик на этот принтер! Помогите пожалуйста!
Вот плата материнская
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2020, 00:00
Проблема Анетовской платы в том, что на ней "лишних" разъемов и портов нет, все рассчитано тютелька в тютельку. Поэтому я лично сильно сомневаюсь, чтоб на нее блточ прикрутить без бубна. Ведь нужно как минимум два свободных пина: на управление и на срабатывание. Если на сработку можно задействовать концевик Z, то для управления я лично ХЗ что можно выдернуть (может, вентилятор?). И еще момент: у 1284-й меги, которая на анетовской плате припаяна, флаш памяти на борту вдвое меньше чем у 2560-й Поэтому неизвестно, влезет ли прошивка с автолевелингом. Так что конструктивное предложение: менять электронику и тогда уж баловаться всякими блточами. Ну или разбираться, почему постоянно калибровка сбивается. Хотяб на пару то дней должно хватать, если принтер с места не трогать...
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 окт 2020, 16:17
alex16407, От души советую, поменяйте мозги)) Если печатать как есть, то штатной платки в принципе хватает, но как только появляются хотелки... Заменил на своём анете (А8, но плата такая же) мозги на лердж, счастью нет предела. И подключить можно всё что нужно, и настройки можно менять без перепрошивки. В общем, солидарен с Алексом.
alex16407
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение alex16407 » 11 окт 2020, 16:01
Спасибо за ответы большое! Посоветуйте какие мозги воткнуть тогда ему🙂
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 окт 2020, 11:30
alex16407 писал(а): ↑
11 окт 2020, 16:01
Самое простое в настройке - Lerge, например Lerge-X. Их не нужно прошивать, прошивка универсальная и настраивается через меню на принтере, Блтач есть "искаропки", но цена может отпугнуть :)
Из недорогих и сравнительно беспроблемных - какая нибудь 8-битная MKS Gen L
В принципе, можно и "классический бутерброд" в виде Ардуины и РАМПСа прикурутить.
AHTOH
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение AHTOH » 27 окт 2020, 21:54
alex16407, опять же, соглашусь с Александром, но от себя посоветую остановиться на лердже. Пусть это и выйдет дороже в сравнении с восьмибитными платами, но простота и удобство настроек, окупятся многократно! ;)
vladimirV
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение vladimirV » 28 окт 2020, 08:32
Вся беда в конструкции Вашего принтера. У него стоит одна ось передвижения стола. Стол всегда плавает. Установка любых датчиков и мозгов не поможет. Датчики снимают показания один раз и работают по ним, а Ваш стол меняет положения постоянно. Все, что возможно сделать - это установить две оси. Тем самым стабилизировать движения стола.
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Vikent » 28 окт 2020, 18:48
alex16407, Ролики стола, те, которыми он по направляющей ездит, не люфтят?
Jeff
Благодарил (а): 12 раз
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 30 окт 2020, 11:20
Приветсвую. Подарили мне тут этот проклятый принтер Anet E2 и проблемы в нем можно сказать прям из коробки полезли. первая проблема в том что он не печатает с ПК. драйвер (флешки из комплекта) установлен, Repetier-Host с флешки из комплекта. принтер вроде как видится программой и даже как бы подключается к нему. но при попытке какого либо управления осями например через программу а так же отправки на печать модели программа показывает время печати , но принтер никак не подает признаки активности. Плюс ещё у него при печати не двигается ось z хотя если задать команду домой то она реагирует на нее а при печати нет. уже прочти неделю вожусь с ним толку никакого.
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 30 окт 2020, 15:01
В общем каким то чудом ось z заработала. И даже удалось напечатать половину детали после чего она просто отвалилась от стола. Попробовал печатать болееширокую деталь результат тот же через несколько процентов после начала печати деталь отлетает от стола. Температура стола 60 градусов и выше не поднимается. Пробовал в программе прописывать температуру выше результата ноль максимум 60 градусов греет. И с пк все ещё не удалось подружить. Принтер подключается но дальше ноль реакции.
vladimirV
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение vladimirV » 30 окт 2020, 15:11
Ваш принтер, хоть и игрушка, но вполне самостоятельный аппарат. Его не нужно подключать через компьютер. Зачем загружать еще и комп? Создайте в программе Cura 15.04.6 G-код вашей модели и загрузите его на флешку (на флешке должен быть только один файл вашей модели). Затем вставьте флешку в принтер и запустите файл на печать.
Чтобы деталь не отлетала, нужно смазывать стол клеевым составом (хотя бы клеевым карандашом). ;)
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 30 окт 2020, 16:05
Спасибо. почему хочу к пк? что бы не теребить флешку постоянно ( к слову тот картридер что пришел с флешкой развалился пополам (корпус и плата) прям в руках) тем более что в данный момент этот пк свободен и стоит рядом с принтером так что почему бы и нет? про клеевой слой да..есть одна идея наткнулся на довольно интересный коврик магнитный для печати на 3д принтере. отзывы по прилипанию к нему деталей довольно положительные вот хочу купить попробовать.
vladimirV
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение vladimirV » 30 окт 2020, 16:40
Не стоит привязывать принтер к компу. Лишние ошибки. Если будете печатать, например модельку по 12 - 24 часа (бывает и более), зачем тарахтеть компьютеру. Это лишнее. Не стоит пока закупать всякие приблуды. Используйте пока клеевой карандаш. А когда , немного получите опыта, тогда и увидите - нужно ли это Вам. Мы все по началу проходим этот этап -сразу что то покупаем, переделываем. А потом понимаешь - а зачем!
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 30 окт 2020, 16:43
Спасибо. Карандаш если правильно помню нужен тот где меньше воды и что бы на ощупь был прям либкий липский?
vladimirV
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение vladimirV » 30 окт 2020, 17:17
Пользуюсь простым канцелярским:
