Первый слой обычно меньше скорость делают, чтобы лучше прилип.Болотный Сноб писал(а): ↑13 окт 2020, 00:47я сейчас на 80 поставил всё,и первый и остальные слоя. Из за этого может?
Попробуйте 40, для первого слоя.
Клей-карандаш "Каляка-маляка" - одно из лучших средств что я пробовал....
Да, держит хорошо.
Раствор энтеродеза получше маляки будет. Хотя тоже не идеал, PLA у меня чойта стал на энтеродезе отлипать периодически. При том что ABS и PET-G держит мертво. Температуры что ли не хватает? Самое лучшее, что лично я тестировал - спецсостав "The 3D", который фирменный в бутылочке с пшиком. Всегда 100% хороший результат. Жаль кончается уже, надо опять озаботиться прикупить для ответственных принтов.
Да, согласен,Вы правы,просто нужно срочно эта деталь. Поэтому приходится пробовать всё на лету.Alex Post писал(а): ↑13 окт 2020, 07:33Времени и пластика не жалко, сразу на сутки детали ставить? Потренируйся на кошечках кубиках сначала. Прочувствуй процесс. Например, напечатал кубик - и попробуй его оторвать пока горячий. Если легко оторвался - значит более сложный объект сам собой оторвется в процессе. Нужно искать решение. Если подобран нормальный адгезив и температура - с горячего стола модель руками ты не снимешь: или поломаешь, или стекло треснетБолотный Сноб писал(а): ↑13 окт 2020, 01:33деталь на сутки печатать поставил PETGом. Наверное отклеится опять.При этом при остывании она сама отскочит. Вот это - правильный процесс. Все остальные вариации тоже имеют право на жизнь, но на свой страх и риск.
Спасибо за совет, попробую!schs писал(а): ↑13 окт 2020, 12:03Первый слой обычно меньше скорость делают, чтобы лучше прилип.Болотный Сноб писал(а): ↑13 окт 2020, 00:47я сейчас на 80 поставил всё,и первый и остальные слоя. Из за этого может?
С удовольствием пользуюсь готовым клеем, хотя народ мажет всё, от пива до клеящих карандашейБолотный Сноб писал(а): ↑13 окт 2020, 01:33А я вообще ничем стол не мажу!
Вот сейчас опять деталь на сутки печатать поставил PETGом. Наверное отклеится опять.
У меня на 4мм зеркалах выдирать линзы начинает на 40-50 цикле... Считаю это вполне допустимым расходником.
И при этом за раствор энтеродеза принтер поднять можно. И линзы не выдирает.
Не могу теперь смыть этот клей,уже пол бутылки спирта истратил на отмывку,но стол всё равно скользкий,первый слой не прилипает.
Если ты про каляку, то не все каляки одинаково полезны.Болотный Сноб писал(а): ↑16 окт 2020, 18:24Не могу теперь смыть этот клей,уже пол бутылки спирта истратил на отмывку,но стол всё равно скользкий,первый слой не прилипает.
сТРАННО... я отмывал зеркала после 10-12 печатей тупо губкой под горячей водой - колонка - 45"С...Болотный Сноб писал(а): ↑16 окт 2020, 18:24Не могу теперь смыть этот клей,уже пол бутылки спирта истратил на отмывку,но стол всё равно скользкий,первый слой не прилипает.
я его у нас так и не смог найти в аптеках
