Сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2020, 10:57
Список комплектухи есть вот в этом сообщении под спойлером. viewtopic.php?f=24&t=172#p6583
А КИТами фотополимерников занимается Владимир 3DLab viewtopic.php?f=21&t=710 . Напишите ему в личку насчёт КИТа.
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Sound_Priest » 22 ноя 2020, 20:08
04 мар 2020, 10:57
Владимир последний раз тут был год назад и на 3дтудэе тоже. В личке пока не отвечает...
Сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2020, 20:30
Sound_Priest писал(а):
22 ноя 2020, 20:08
Не знаю, занимается ли он сейчас фотополимерниками, или забросил это неблагодарное дело.
Sound_Priest
Сообщение Sound_Priest » 22 ноя 2020, 20:57
кстати, Андрей, если вы своими фотополимерниками больше не занимаетесь, то может расшарите чертежи ? для тех кто сам захочет собрать или продолжить.
Сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2020, 22:08
Если кто-то из "ветеранов ТриДэшника" обратится, то порешаем вопрос положительно.
Sound_Priest
Сообщение Sound_Priest » 22 ноя 2020, 22:19
Понял. Кстати, вы по прежнему считаете, что LCD - баловство и для работы надо пилить свой DLP ? И какой в среднем ресурс у ламп проекторов ? Меня смущает, что будущем, возможно эти лампы будет уже сложнее найти, чем матрицы...
Сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2020, 00:38
22 ноя 2020, 22:19
Сейчас уже ничего не считаю, отстал от развития фотополимерной темы.
Подозреваю, что сейчас есть смысл связываться с DLP только в узко-специальной ювелирке, где нужна очень качественная печать мелких моделей.
В остальных случаях лучше применить LCD.
Сообщение Alex Post » 23 ноя 2020, 16:16
Кстати, появились наконец то монохромные матрицы прозрачные для УФ с хорошим разрешением - специально для фотополимерников. Так что тема с принтерами на проекторах я думаю уже не актуальна совсем.
Sound_Priest
Сообщение Sound_Priest » 24 ноя 2020, 12:34
Да, как я понял сейчас Anycubic со своими Mono и Mono X вышли на новый уровень, благодаря мономатрице и подсветке не от одного диода, а от площадки с кучей диодов. Качество там весьма приличное. Ресурс матриц заявляют 2000 часов. При цене за Mono 245$ в Беларусь с доставкой они приходят чуть больше за 500$ и Mono X под штуку. Что дешевле формлабсов и Egl3d в 6 и 3 раза соответственно.
k_neo
Сообщение k_neo » 13 мар 2022, 19:26
Хочу поинтересоваться, у меня есть такой прожектор https://usb.brando.com/joy-see-enterta ... 35d15.html
это подойдет для принтера?
Называется "Joy See"
LCD image system
320 x 240 native resolution
300:1 contrast ratio
32 lumens nominal brightness
  • Features:
    Resolution: 320 x 240
    Built-in 2W speaker and provides a screen projection of up to 60"
    It also includes an A/V jack to connect a DVD player, TV, digital camera or video game console
    SD card slot is provided so you and your friends can view multimedia content via a SD(HC) memory card
    Specifications:
    LED lamp
    LCD image system
    17 ~ 60" picture size
    3.54 ~ 12.7' projection distance
    4:3 aspect ratio
    16770K color support
    Manual operation mode
    USB port
    SD(HC) card slot (supports up to 16GB)
    1 x 2.0-watt speaker
    NTSC/PAL format AVIN audio display
    Supports TXT text files
    Energy saving for time setting and sleep
    Supported Audio Formats: MP3, WMA, AAC, FLAC, APE
    Supported Video Formats: RMVB/RM (Real Video 2.0, 3.0, 4.0), AVI (XviD, H.264), WMV (WMV 7/8/9), FLV (Sorensor H.263)
    Supported Picture Formats: JPEG, BMG, GIF, PHG, TIF
    Dimension: 126 x 126 x 68mm (approx.)
    Weight: 400g
    Package Contents:
    Joy See Entertainment LED Projector
    AC Adapter (100~240V, 50/60Hz 0.6A, 12V/2A
    AV Cable
Сообщение 3D-SPrinter » 13 мар 2022, 21:48
k_neo писал(а):
13 мар 2022, 19:26
Нет, не подойдёт. Там нет ультрафиолета, который нужен для отверждения смолы.
Подойдёт только DLP с ксеноновой лампой.
Сообщение Alex Post » 13 мар 2022, 22:16
И разрешение 320х240 ну такое себе... Даже если УФ светодиод поставить на засвет каким то образом получится.
