Кстати, эта трубка почти не изнашивается. Вот сфоткал её состояние после почти полной катушки АБС при температуре 240 градусов. Даже обрезать не стал, вставил обратно, и до сих пор нормально работает.
Это я и имел ввиду, у меня перед соплом стоит по умолчанию тонкая и короткая тефлоновая трубка, которая меня несколько смущает, уж только тем, что если с ней что-то произойдет, то заменить ее будет нечем. А где вы берете эти термобарьеры, на Алиэкспрессе?3D-SPrinter писал(а):Не совсем понял вопрос. Речь о тефлоновой трубке в термобарьере? До недавнего времени я использовал трубку 2х3 мм. Сейчас перешёл на термобарьеры с внутренним отверстием 4.1 мм. В него трубка боудена вставляется до самого сопла. Работает отлично с любым пластиком! Нет никаких лишних стыковок, ступенек и переходов внутри канала от экструдера до сопла. Пруток отлично вставляется без всяких помех. И обслуживается элементарно - нужно только вытащить боуден из хота, обрезать на несколько мм и вставить обратно до упора. Скоро напишу статью на тудей об этом апгрейде.
Просто у меня на Геркулесе так сделано, трубка идет прямо до сопла, а тут эта мелочь, причем на вид совсем уже не надежная. А так хоть эту трубку боудена можно юзать долго и счастливо3D-SPrinter писал(а):Короткая трубка 2х3 мм работает вполне нормально с АБС и ПЛА, и изнашивается довольно медленно (на полгода где-то хватит). Заменить её можно на такую трубку http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... eb201560_8 . Можно купить и метр рублей за 150. Термобарьеры делал сам, но теперь они и на али появились http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 19861.html .
Конечно! И я об этом писал много раз! Потому что у меня на экструдере стоит драйвер с делителем 32, а у вас на 16.Получается, что подачу в прошивке надо уменьшать в два раза?
Да уж давно пора! У меня тоже был Мендель, и после сборки первого СПринтера я его ни разу не включал, а потом разобрал на органы без сожаления. Потому что Мендель это какое-то УГ по-сравнению со СПринтером.может заменю один Mendel90 на этот СПринтер.
Пока только идёт из Китая. В этот раз все посылки дико задерживаются, наверно в связи с новогодними праздниками. Так что сам не знаю, чего там и как подключается. Надеюсь, хоть посадочные размеры совпадут с описанием, а то придётся стол под него заново вырезать. Но это фигня, всего одна деталь.А у вас есть сама плата столика для этого принтера?
Интересный вариант, сам ломаю голову над названием. Может ещё кто чего предложит?Предлагаю новое название принтеру СПринтер 233, по первым цифрам габаритов печати.
