Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 дек 2020, 15:59
Напечатан принтере с рабочей зоной 150 на 150 мм -на принтере 3D SPrinterMini.
Решил заделать себе портальный фрезер для гравировки печатных плат и чтобы лазер мог таскать. Всё основное отладил, но осталось куча мелочей.... Лазерная часть работает на отлично. Фрезерную часть надо доделывать - электрику со шпинделем - пока всё собрано по временному варианту..... Но работает и что то даже фрезерует ...... шпиндель супер слабоват..... Так на покарябать чего -нибудь.....
Сперва был напечатан низ портала - по оси У, потом верх портала по оси Х и Z.... Далее был выявлен центр массы и по центру массы сделана центральная стойка с наклоном так, чтобы центр масс приходился на центр подшипника по оси У..... От стола до нижней точки каретки Z - стандартные 60 мм , ход по Z -тоже 60 мм. Управление GRBL f1.1.
Модели
Frezer_Portal_20х15.zip
(4.32 МБ) 825 скачиваний
https://youtu.be/e0VJzawDUwI
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 дек 2020, 08:14
Точность хорошая, сравнивал с ремённой передачей разницы в точности не заметил.... Но лазерный блок не имеет сопротивления от фрезы, поэтому как бы зазоры, люфты трапеций и провисание ремней при хорошем ходе подшипников по осям- как бы не сильно влияет.....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2020, 10:44
Поздравляю с запуском нового станочка. Интересная штука! :idea:
Но очень уж маленькая рабочая зона. Наверно, можно на этой же основе увеличить хотя бы до 200х200?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 дек 2020, 12:49
02 дек 2020, 10:44
Тут все дело в жадности, вернее в экономности.... Метровая шпилька режется на четыре по 25 - вычитаем длину двух подшипников ряд и по два см для надёжного крепления валов, вот и получился размер 150 мм. На самом деле долго думал какую максимальную плату я буду делать и решил , что для печатных плат мне хватит рабочей зоны 20 на 15 см.... А больше надо другую ось Х - у меня есть рельсы по 30 см, но там по одной каретке, то легко можно рабочую зону сделать 200 на 200 мм, но решил пока на этом потренироваться.
В тему ЧПУ и 3D принтеров заходил через фрезер - с большим покупным шпинделем большой зоной фрезеровки и понял , что в домашних условиях это противопоказано - ГРОМКО, МНОГО Пыли, и абсолютно не нужно в квартире. А в гараже можно промышленный или школьный фрезер купить и поставить..... так что надо чётко понимать "для каких задач" это всё нужно.
Просто захотел портал собрать..... просто посмотрел несколько видео и захотел для своих целей и КАК МНЕ нужно и при моем понимании сделать.
Вот видео, что сподвигли меня:
https://youtu.be/IPcQb8cQiyY
https://youtu.be/ODt5rJgtnYc
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 дек 2020, 13:10
02 дек 2020, 10:44
Твой проект СО2 лазера вполне можно переделать в проект фрезера по композиту..... просто балку по мощней поставить... или две, а фрезер между ними.... в а шпиндель можно бытовой приспособить на первое время ..... Блоки удаленного управления есть китайские на любой вкус и цвет от 1,5 рублей по полноценных ЧПУ контроллеров - эта тема давно плотно китайцами прокачена. Но лучше просто посмотреть конструкции профессиональных фрезеров по композиту и сделать что то подобное.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2020, 18:35
02 дек 2020, 12:49
Понятно.. :D Вот я и подумал, что если заменить шпильки и валы на 12 мм, то почти из тех же деталей можно собрать станочек 200х200.
02 дек 2020, 13:10
Это вряд ли. Там ничего лишнего по жёсткости корпуса не было, всё ровно под лазер. Не зря же меня в универе 6 лет учили рисовать корабли и самолёты с минимальным весом, но достаточной прочностью. А учили во времена СССР хорошо, так что до сих пор не могу избыточно делать. :lol:
02 дек 2020, 13:10
Да я уж так насмотрелся, что желание делать домашний фрезер полностью иссякло. Сейчас серия Техно фрезеруется на станке 2х4 метра из целого листа дибонда (сразу несколько корпусов). А у меня уже несколько лет пылится комплект для станочка 800х600 типа OpenBuilds (на роликах и станочном профиле). https://www.youtube.com/user/OpenBuilds/featured Собирать я его уже точно не буду. Надо бы продать кому-нибудь по сходной цене. :?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 дек 2020, 12:48
02 дек 2020, 18:35
Так выставите на продажу, может кто и купит, кого резиновые ролики на фрезере смущать не будут.
Я видел этот проект, но........ вот есть куча моментов во всем этом..... что мне не нравится.....А самое главное..... не фрезеровщик я..... как то вот лазерная гравировка нравится, а поставил шпиндель..... сразу как то резко всем этим заниматься расхотелось - даже такой маленький шпиндель как у меня - 30 ватт всего - жужжит просто жуть...... Косяки лезут ....то что хорошо работает для лазерного гравёра совсем не годится для микрофрезера.....
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2020, 13:14
01 дек 2020, 15:59
Портальный Фрезер 20х15 см
Чет не увидел ни одного корпуса от DVD привода... Не по фэн-шую как то :) А сам проектик интересный. Только имхо в таких мизерных размерах всеж лучше стол по У таскать, чем портал.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 дек 2020, 13:28
03 дек 2020, 13:14
Смех смехом , а на ДВД корпусе вышло бы компактней и дешевле, для той же рабочей зоны. Только с подвижным столом. :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 дек 2020, 15:55
Приделал тиски.
Да помучился с устранением люфтов ..... Поставил латунно графитовые втулки вместо шариковых подшипников - так всё ездить перестало, стало всё закусывать.... Люфты минимизировал...... Остался момент биения патрона..... надо заказывать ER11. Да и фрезы надо заказывать....
Вот пробы на обычной сосновой деревяшке - двумя фрезами, одна фреза для Дремеля, другая Кукуруза обе 2 мм.
Фрезер_портал_01_12_2020 18.JPG (67.82 КБ) 39807 просмотров
Квадрат с кругом на пластике - точно фрезерует - в 2 десятки укладывается - это при том что фреза слегка бъёт - на глаз видно на кончике фрезы биение... Но вот это фрезеровалось 22 минуты.
Но так , в принципе всё работает..... Только..... Движок шпинделя хотя и слабоват , но фрезерует по 1 мм в минуту.
https://youtu.be/bNmNK3LxCYI
Как то так..... вот думки толи патрон заказывать, который с доставкой дороже движка стоит, то ли более мощный безщёточный шпиндель.
Можно...... марлин присобачить для фрезера, а можно просто сенсорный экран MKS TFT24 с фрезерной программой поставить .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 дек 2020, 09:37
Грязно, шумно, долго. Но работает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 дек 2020, 10:17
08 дек 2020, 09:37
А куда же ему деваться? Против G-кода не попрёшь.. :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 дек 2020, 15:03
На 12 вольтах через ШИМ довольно прилично фрезерует на 10 000 оборотах , но немного не хватает, зато вибраций нет почти. На 16 вольтах шим греется будь здоров, причем греются из нутри входные и выходные конденсаторы(?) причем выходной конденсатор перепаял и впаял на длинных выводах, думал он от платы греется - а нет, он внутри греется, похоже электролит внутри кипит..... Поставил 200 ваттный трансформатор с выходом на +16 вольт, трансформатор от ручного фрезера за 30 минут только слегка теплый, но для данного двигателя оборотов прибавилось до 14-15 тысяч, и двигатель стал "реветь" и выть и вибрировать...... Вот странно очень.....Если на 10 т. оборотах на холостом ходу шпиндель вообще не слышно, то при 16 вольтах питания (питание больше просто просело под нагрузкой до такого вольтажа) двигатель уже на холостом ходу воет - воет крыльчатка охлаждения внутри двигателя на коллекторе. Воет как пылесос. Хотя движок ха 30 минут слегка тёплый.
Заказал фрезы гравировальные для печатных плат и патрон ER11..... Придут - буду платы пытаться гравировать, код уже сделал. Пару дней разбирался и бумал сделать при помощи тех фрез , что у меня есть - не выходит даже на моделировании. Надо будет на работе проверить, если шпиндель будет на 12 вольтах на 10 000 оборотах гравировку тянуть, то по шуму этот вариант гораздо компфортнее будет, правда скорость почти в два раза меньше получается..... короче думать надо....
Для печатной платы нужна конусная фреза 20 градусов и 0,2 мм на кончике - заказал набор из 10 штук......
Тогда получается. Первый проход гравировка, потом сверловка сверлом 0,5- 0,8 мм или же прямо этой же фрезой отверстия делать. Пробовать надо... Сверла с хвостовиком 3,175 мм и диаметром от 0,2мм до 1 мм есть- это, всем известные, чистки для сопель принтера...... :lol: :lol: ..... только вот жалко их... вдруг сломаю, чем сопла чистить? Пока новые придут месяц пройдёт.
Непрочитанное сообщение Vikent » 08 дек 2020, 18:37
Lenivo, Всего неделю не заходил, а тута вон оно что! :D
Поздравляю с запуском!
И сразу пара вопросов. Втулки вместо подшипников так и не пошли, или...? Что там с минимизацией люфтов-то? Линейные от китайцев люфтят дюже.
В качестве шпинделя что-то вроде мотора от китайского шинного компрессора?
Я последние недели три на cnc club темы копаю. Именно на тему небольшого "шкрябальника". Кучу видео на Ютубе пересмотрел, в том числе и упомянутые выше. Вас, кстати, на цнц клабе встречал.
По жёсткости печатной станины у меня иллюзий не осталось. Но для начала хотелось бы собрать не столько станок, сколько рабочий макет, а там посмотрим - зайдет тема или нет.
Непрочитанное сообщение Vikent » 08 дек 2020, 18:42
Lenivo, По фрезеровка печатных плат вот здесь человек экспериментировал:
https://youtu.be/XBPKn9BCvls
