у меня шаковик 24-вольтовый установлен (от Flying Bear Ghost 4S), но пашет от этих 12 В. Шаговики они же током питаются, если я не ошибаюсь...
Можно и так сказать. Драйвер пытается вкачать в шаговик тот ток, на который он настроен. Если все звезды сойдутся - то это у него получится. Но если нет - драйвер "упрется" в потолок по питанию и выдаст столько ампер сколько получится. Например, при обмотке 2 Ом и питании 12В "потолок" будет 6А, что более чем достаточно. А при обмотке например 12 Ом "потолок" всего 1А Но если повысить напряжение на драйвере вдвое - он сможет "вкачать" в этот шаговик уже 2А. Поэтому если обмотка шаговика меньше 10 Ом - можно смело его запускать на 12В, скорее всего все будет работать.
Это справедливо для "закона Ома для участка цепи" , при постоянном токе и активном сопротивлении. Шаговики (также и другие моторы с обмотками) работают немного иначе.
А вот тут подробнее. Как прицепить пруток, не сматывая тот который уже намотан?
Если углубиться в это "немного иначе", то у нас тут форум по электротехнике получится, а не по тридэпечати
Отписываюсь по результату. В общем не знаю почему, но у меня произошел обрыв дорожки от А7 до клеммы подключения датчика. Дорожка проходит по стороне, где устанавливается ардуинка и экран. Со временем показания вообще ушли в минус. В телеге ребята подсказали, что это обрыв датчика. Пропайка всех деталей не помогла. Прозвонка выявила этот обрыв. Тупо с обратной стороны припаял проводок. Понять причину обрыва не было возможности, так как напаяна колодка установки ардуинки и колодка подключения термодатчика. После этой манипуляции все заработало.moct05 писал(а): ↑02 дек 2020, 15:23Чет я не пойму.
Сегодня спайщик стал чудить. Запустил протяжку, началось производство. Через минут 40 запускаю нагрев для спайки . Доходит до 230 градусов и останавливается. Прогоняю кусок ленты, отключаю от сети. Через 1 минуту включаю. Запускаю протяг. Запускаю нагрев спайщика. Было 40 градусов. Доходит до 90 и останавливпется, причем показания скачками то опускается, то поднимается температура. Производство идет. Отключаю спайщик. Дотянул ленту. Отпять отключил от сети.
Включаю минут через 10. Включаю нагрев протяжки, запускаю протяжку. Запускаю нагрев спайки. Температура начала 28 градусов и стоит на месте. Подождал минуты 3, не меняется. Пальцем мокрым тронул, а он шипит. Воткнул термопару от цешки, а она показывпет 100 градусов. По чешке дошло до 230 градусов и на контроллере показывает 80 градусов. Дошло до 300 градусов по цешке, это я ставлю для спайки, а контроллер показывает 90.
Что не так? Работало же все.
Как проверить термодатчик. Может он чудит? Или это может прошивка чудить? С протяжкой проблем нет.
Перепрошивал на предпоследнюю (последней под рукой не было). Не помогло. Очищать ЕЕПРОМ не пробовал.
Ну и просьба (совет) автору..... Добавить на первую страницу жирными и большими буквами, что у платы нет защиты от переполюсовки питания. У меня сгорел стабилизатор, пришлось его менять. Драйвер не сгорел, мотор работает как ему и положено.
Не знаю совпадение или это мой косяк когда сжог стабилизатор или после перепрошивки на версию 2.2, но мотор стал работать шумнее.
По версии 2.2 не понравился плавный пуск двигателя. Слишком долго он запускается. Если быстро переключиться с 0 скорости на 4 (смотка тросика на бобину перед началом протяжки прутка) то мотор клинит. Пригодится перейти на 3 и потом после разгона на 4. После того как пошла протяжка и уходишь на скорость 3, то он как бы останавливается и начинает опять разгоняться. То же самое происходит если переходишь со скорости 1 на 2 потом на 3. То есть мотор как бы замедляется и начинает разгон до заданной скорости. Логика подсказывает, что если была скорость 2 и переходишь на 3, то разгон должен начаться со скорости 2 и плавно уйти на 3ю скорость, а получается что он как бы уходит на скорость 1 и начинает разгон на скорость 3. То же самое происходит, если идет понижение скорости с 3 на 2. Он как бы замедляется до скорости 1 и разгоняется до скорости 2.
Прошивку 2.3 постараюсь залить на этой неделе и отписаться.
Поставил перемычку на схема и добавил 4.7к (для авто отключения), только теперь в простое двигатель то удержание, то выкл и так примерно повторяется секунд через 7. Сигнал конечно прикольно реализован
Смешно... А где она есть? Ну хочешь защиту - поставь предохранитель и следом за ним диод между плюсом и минусом встречно. Если успеет - при переполюсовке сожжет пред и спасет схему. Но не факт
Можно было бы использовать защитный диод, но тут вопрос ещё в том, что при использовании кремниевого защитного диода и пиковом потреблении аппарата 10А, падение напряжения на нем составит 0.7В. Что даст 7 Ватт выделения тепла. Нужен радиатор с полуторным запасом по рассеиваемой мощности. Шотка улучшит ситуацию, но без радиатора все равно не обойтись. А оно надо? Проще быть внимательнее, тем более, всем кто купил платы, я высылаю видео инструкцию по сборке, где прямо указываю на то, что схема не имеет защиты от переполюсовки, что сгорает при ней и как чинить
Пред и диод тоже можно, но возможность выгорания остальной схемы остаётся достаточно высокой. Блоки питания мощные, а отрицательное питающее напряжение почти у всех микросхем -0.3В. ИМХО не стоит игра свеч при стоимости драйвера 40 руб и стаба - 15.
Не нормальное поведение. Неоткуда там таким качелям взяться. Сделайте видео поведения и фото изменений. Попробуем разобраться.Vladimir_88 писал(а): ↑17 дек 2020, 16:38только теперь в простое двигатель то удержание, то выкл и так примерно повторяется секунд через 7.
Вопрос не в том, что она нужна, а в том, что ее нет и предупредить бы. Мало ли таких как я экспериментаторов. Вроде бы знал о том, что если перепутаешь, то будет проблема, но человеческий фактор, а в моем случае дебилизм чистой воды, привел к такому. Если бы знал, то 100 раз бы перепроверил. После этого случая специально пометил проводки.
