Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 10 дек 2020, 16:55
единственная проблема проблема с которой столкнулся при использовании tmc2209 - невозможность использования с bmg экструдером при увеличении количества импульсов в 2-3 раза (коэфициент редукции примерно 3к1 в сравеннии с штатным экструдером) - мотор начинает люто вибрировать, тоже самое в принципе на другой оси если увеличить количество шагов в разы, пришлось отказаться от bmg экструдера так как на других драйверах ретракт и так нещадно пищит, а при увеличении шагов пищит еще сильнее
та же проблема с вибрацией при установке винта на Z с шагом 2/4мм вместо 8, надо скорость понижать иначе вибрация, даже смена микрошага в драйвере не помогает, ну или ставить не tmc
это все применительно к плане lerdge, может другая электроника иначе импульсы выдает и такого не будет
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2020, 00:07
Ну и самый главный недостаток ТМС - перегрев и пропуск шагов на токах больше 1А. Т.е. большой мощности мотора с ними не получится, а она бывает необходима на экструдере с прямым приводом и на Z с тяжёлым столом.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 дек 2020, 17:37
11 дек 2020, 00:07
Спасибо за подсказку. Я ошибочно думал, что любые TMC не уступают старым A4988, ан нет.
A4988 - ток до 2А.
DRV8825 - ток до 2,5А.
TMC2208 - ток всего до 1,2А.
TMC2209 - 2 ампера постоянной нагрузки и 2,8 А - пиковой. Вот только догнали старичков.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2020, 20:35
Mazayac писал(а): ↑
14 дек 2020, 17:37
Нее, не догнали. Тестил их на 1.5-1.6А - тоже перегреваются и шаги пропускают.
Кое-как пыхтят только при очень хорошем обдуве. Момент на валу и максимальная скорость вращения у них у всех хуже, чем у "старичков".
Т.е. у ТМС преимущество одно - тишина. Всё остальное - сплошные недостатки.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 дек 2020, 21:50
3D-SPrinter, чьёрт побьери!
TMC5160 придётся брать :)
Но для начала 2209 таки проверю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2020, 22:19
Mazayac писал(а): ↑
14 дек 2020, 21:50
чьёрт побьери!
А где в принтере больше 1 ампера-то нужно? Ну на прямоприводном экструдере 1.3-1.4А, так там и 8825 вполне хватает. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2020, 01:14
3D-SPrinter, и от экструдера хочется тишины.
Но сейчас главная беда конечно в другом у меня - при включении и при выключении питания пищалка начала противно орать, и снова глюк с многократными ложными нажатиями энкодера пару раз вылазил. Задолбал меня этот RAMPS-бутерброд, думаю заменить весь в сборе на что-нибудь из SKR...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 дек 2020, 08:47
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2020, 01:14
Энкодер перепаять не вариант?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2020, 09:23
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2020, 01:14
Если всё в сборе, то лучше менять на это viewtopic.php?f=25&t=1142 . :)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 15 дек 2020, 11:48
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2020, 01:14
У меня эта проблема была сразу после покупки. Зашунтировал контакты энкодера на землю конденсаторами по 0,1 мкф и проблема ушла. Уже два года полет нормальный.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2020, 15:07
Alex Post, энкодер перепаивался. Состояние снятого было идеальным. Поэтому я до сих пор верю, что это всё танец с бубном и причина в другом.
IslandSky, конденсаторы тоже сразу были установлены.
3D-SPrinter, ну не настолько "в сборе" :) Электронику только, желательно с сохранением экрана. Лердж не влезет.
И проблема стонущей пищалки - будто линию при ресете микроконтроллера что-то стало подтягивать в активное состояние - бесит невероятно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2020, 16:10
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2020, 15:07
В таком случае я бы начал с полной замены экрана. Были у меня когда-то 2-3 случая с "заколдованными" экранами 2204 - глючили так же с энкодером, при несильном ударе пальцем по экрану вылазили "крякозябры" вместо букв, SD-карта во время печати отваливалась. Как я их только не пропаивал и не шунтировал кондёрами, менял энкодеры и пр., помогла только полная замена.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 дек 2020, 03:13
3D-SPrinter, порылся в памяти, и всё сильнее теперь уверен, что это Ардуина китайская глючит. Было раз так, что ночью просыпался и бежал в соседнюю комнату. Принтер там закончил печать и стоял дожидался утреннего выключения. А потом началась прерывистая хриплая "сирена" с хаотичным изменением громкости. На плате экрана только пищалка и транзистор - они так не умеют.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 19 дек 2020, 16:54
дрянные китайские БП частая причина глюков "китайских ардуин"
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 дек 2020, 17:06
kandrey, все блоки питания у меня давным-давно MeanWell - люблю качественную электронику.
