Запчасти для принтера
Feym
Сообщение Feym » 03 окт 2020, 13:31
После перехода на более дорогие запчасти остались старые с 232 спринтера и не только:
Спойлер продано
1. Валы 12мм 350мм с подшипниками lmk12luu 2шт, с али из RDC Official Store, один вал чуть люфтит, но как пишут здесь в сообществе все это фиксится магнитными прижимами. Изменений после замены на новые не замечено. 700р.
2. Рельсы с каретками китайские комплект MGN9H 2x250mm+1x350mm.
Пробег несколько катушек, относительно прямые для китайских (прямее чем пришли первый раз хивины от оф поставщика), люфт небольшой. Изменений после замены на хивин особо незамечено. 1000р.
3. Шаговые двигатели с винтом:
1) 17HS4401-T8 Usongshine длина винта 310мм, шаг 8мм
2) 17HS4401S-T8 Hanpose длина винта 310мм, шаг 4мм - оригинальный винт был заменен с 2мм на 4мм
3) 17HS4401S-T8 Hanpose длина винта 310мм, шаг 2мм
Оказалось, что после разборки шаговики не так просто собрать обратно с таким же качеством - якори хрустят-шуршат и в особо плохих случаях подзакусывают с передачей звуков в корпус..
Может кому надо на эксперименты, примерно по цене самих винтов с али - 400р шт. Сами винты в движках 350мм, латунная гайка в комплекте, винт можно вытащить, есть модель съемника.
4. Винт 350мм T8 шаг резьбы 2 + латунная гайка (вытащен из п 3.2). 250р.
5. Блок питания Espace 12в 480вт 1000р
отсюда https://aliexpress.ru/item/32331910815.html
6. Валы 8мм 500мм с подшипниками SCS8LUU 2 шт. 500р.
Территориально в Питере, отправка боксберри за ваш счет.
Последний раз редактировалось Feym 19 дек 2020, 17:51, всего редактировалось 7 раз.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: Запчасти для принтера
Сообщение AHTOH » 03 окт 2020, 13:46
Интересны валы и рельсы (первый и второй пункты). Доставка только СДЭК-ом?
Feym
Сообщение Feym » 03 окт 2020, 13:56
AHTOH писал(а):
03 окт 2020, 13:46
А чем хочется?
AHTOH
Сообщение AHTOH » 03 окт 2020, 17:21
Feym писал(а):
03 окт 2020, 13:56
А чем хочется?
Почтой например. А то, курьер сдэковский дороговато будет, скорее всего, а ездить к ним не очень хочется))
Feym
Сообщение Feym » 05 окт 2020, 21:28
AHTOH писал(а):
03 окт 2020, 17:21
ответил в лс
Feym
Сообщение Feym » 22 ноя 2020, 23:29
ап, добавил еще один шаговик, чуть понизил ценник
Feym
Сообщение Feym » 19 дек 2020, 17:50
ап
