Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 янв 2021, 09:34
falcon86 писал(а): ↑
08 янв 2021, 23:11
Режим комбинга - Везде
Комбинг выключить. В этом режиме сопли внутри модели и могут появляться, а сопло потом их собирает. Лично я вообще им не пользуюсь - времени экономит немного, но модель запороть можно.
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 09 янв 2021, 11:15
09 янв 2021, 09:34
08 янв 2021, 23:11
Спасибо!
P.S.: решил временно поставить стандартный мягкий коврик, что б модель легко отрывать от стола, а то от стекла фиг оторвешь...
Первый слой ложится неплохо:
Последний раз редактировалось falcon86 09 янв 2021, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 янв 2021, 11:21
08 янв 2021, 23:11
Мне крышка не нравится, она какая-то мутная...
Не знаю, мне нравится крышка, по крайней мере по фото. Левый нижний угол только слегка закосячен.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 09 янв 2021, 11:36
Еще вопрос по коробу для этого принтера.
В каких мечтах лучше всего ставить 120мм вентиляторы на вдув и выдув (с регулировкой оборотов)?
Т.к. горячий воздух поднимается вверх, то наверное логично приточку/выдув ставить наверху, но как?
Я пока думаю вот так по дальним глухим стенкам прямо врезаться в плексиглас:
P.S.: старое фото - теперь блок питания уже вынесен вниз под столик.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 янв 2021, 12:19
falcon86, Думаю вентиляторы там вообще ни к чему - короб нужен для АБС или Нейлона, и им сквозняк противопоказан. А всеми остальными и с открытыми дверьми печатать можно.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 09 янв 2021, 13:11
Идея короба - убрать шум и печатать ночью
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 янв 2021, 15:10
Не будет ли шум вентилей сравним с шумом принтера? Ну и любые отверстия - путь для шума. Разве что выход сразу в вытяжку пускать. А приточку просто щелью организовать (да я думаю щелей там и так хватает)
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 09 янв 2021, 17:17
09 янв 2021, 15:10
Посмотрим, увидим, но в любом случае вентиляторы будут шуметь в шумопоглащающие материалы комнаты, что должно быть сильно тише + планирую внутри шумопоглащающие материалы установить в углах.
Непрочитанное сообщение koluna » 09 янв 2021, 22:07
Шум надо правильным выбором драйверов убирать в первую очередь.
Ну и скорости уменьшать, если приемлемо...
А вообще, ночью печатать, это без присмотра?
И занавеска там тоже не в тему...
big_brat
Непрочитанное сообщение big_brat » 10 янв 2021, 17:38
Здравствуйте. Имеется принтер от Zonestar Z9M3 с Алиэкспресс. Драйветы стоят А4988. Купил на Али драйверы TMC 2208 V3 UART. Vref выставил 0,89В. Драйверы установил верно вместо старых на оси хy (XYcore механика) и на мотор подачи филамента. В итоге почему то работает только один из двигаелей с замененными драйверами, причем рандомно. То только один из моторов перемещения каретки, то после включения только второй мотор, то мотор подачи филамента. Подскажите в чем может быть причина и как ее устранить. Движение мне понравилось, стало тихо. Дробление шагов похоже реализовано только в прошивке - на плате перемычек нет.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 янв 2021, 19:08
big_brat писал(а): ↑
10 янв 2021, 17:38
Зачем???
10 янв 2021, 17:38
Если UART, то их надо подключать еще и по УАРТу и настраивать в прошивке, STEP/DIR в этом режиме тоже никто не отменял пока :roll: Либо переводить в режим STEP/DIR, тогда Vref надо настроить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 янв 2021, 19:48
10 янв 2021, 17:38
TMC 2208 V3 UART
Как выше написал dark184, это УПРАВЛЯЕМЫЕ драйвера, т.е. им нужно передавать информацию о том, в каком режиме работать. Если ее не передавать, они или вообще не работают, или включают режим случайным образом. Теперь два варианта: или организовать для них подключение по uart (по два провода на каждый драйвер плюс перепрошивка с соответствующими изменениями) или перевести их в автономный режим. Второе делается, насколько я помню, паяльником.
big_brat
Непрочитанное сообщение big_brat » 10 янв 2021, 19:51
10 янв 2021, 19:48
10 янв 2021, 17:38
TMC 2208 V3 UART
Хорошо. спасибо. Буду дальше разбираться и искать и изучать как их подключить по UART
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 янв 2021, 23:19
10 янв 2021, 19:48
Именно, паяльником, причем настолько там все мелко, геморно... Проще УАРТ организовать ;)
Dens12345
Непрочитанное сообщение Dens12345 » 13 янв 2021, 08:03
Добры день есть проблема включаешь питание принтера и он молчит но при подключении бука все работает и отключает бук принтер тоже выключается может в прошивке Мерлин что то?
