Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Re: Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Здравствуйте!
Решился я собрать колоночки по вашему проекту и заказал уже НЧ и СЧ динамики.
Сейчас буду искать варианты изготовления корпуса, но есть маленькая проблемка, думаю поставить на ВЧ бериллиевые динамики, отлично играют от 3500 Гц, ничего лишнего, уж очень мне нравится, как они звучат, поможете с фильтром, у самого меня опыта в этом, скажу честно не особо)
Вряд ли смогу помочь, их внимательно слушать надо и на стенде настраивать.
Просто фильтр без сведения на стенде это "пальцем в небо".
Да и это совсем другие колонки получаются, там всё надо переделывать.
Так что очень рекомендую поставить фунтики со штатным фильтром.
Скорее всего, получится лучше бериллиевых, да и не надо там ВЧ от 3500 Гц.
У этих колонок смысл в том, что до 8 КГц ширики (СЧ) играют, дальше лента.
Всё это не просто так больше года подбиралось и согласовывалось.
В крайнем случае можете свои пищалки со штатным фильтром попробовать.
Маловероятно, но возможно, более-менее попадёт.
Но фильтр этот под ленту, а не под купольник.
Примерно такого ответа я и ожидал, бериллий больше подойдет в двухполоску в паре с качественным НЧ, кстати, хочу поблагодарить вас за ваши труды! Спасибо!
Такая работа не может быть недооценена, это кропотливый труд!
И Вам спасибо за добрые слова!
Правильно понимаете. Купольный бериллий по-сравнению с лентой очень тяжёлый и грубый. Их можно сравнить, примерно, как топор и скальпель - каждый для своих задач.
Нигде не мог найти CD1.0 сейчас в аудиомании подтвердили наличие на 31 января, буду оформлять.
Как вы считаете, какие конденсаторы будут оптимальны на СЧ ВЧ и НЧ из предлагаемых deskfi?
Если я правильно понимаю, разделительные на СЧ и ВЧ лучше брать по-качественней?
Скажем так, лучше избегать красные китайские, а российкие плёночники К73-16 очень неплохие и вполне достаточные для фильтров любого уровня. Там они, если не ошибаюсь, называются К78-34. Но честно скажу, я их не пробовал. В основном К73-16 использую.
Смысл импортных дорогих я так и не понял. Обычные плёночники, только в красивых корпусах.
Подскажите еще момент, если не ошибаюсь, вы писали, что два по одному микрофараду звучат лучше, чем один 2.2
Не отразиться ли негативно на звучании, если собирать емкость из нескольких конденсаторов не равных емкостей, например 4.7 из 3.9+0.82 и тд?
Читал, что такой подход собирания емкости из нескольких даже лучше отражается на звуке.
И еще по резисторам какие предпочтительней использовать?
Да, параллельные сборки из конденсаторов вполне допустимы, а иногда даже полезны.
Самые обычные керамические SQP на 5W https://www.chipdip.ru/product0/8393 .
Аудиомания перенесла сроки поставки CD1.0 с января на март, пока заняться нечем, решил собрать корпуса и фильтры, вифа и шарм уже на подходе.
Скажите, передняя стенка 16 мм и в целом корпус, выбор материалов это так задумано или так оказалось проще в изготовлении, имею ввиду толщину материала и выбор фанеры на фронтальную часть? Решаю каким путем пойти в изготовлении корпуса и выбираю конденсаторы на сч вч, связался с заводом по поводу к7316 в итоге через неделю переписки не выдержал и отказался от покупки, что есть и по чем мы не знаем, каталога тоже нет, вы назовите приемку, тип и оплачивайте))) Цирк
Мебельщики зарядили по 5 к за распил на одну колонку, говорят в соседнем городе пилят дешевле, но надо везти свой материал, в общем я в замешательстве.
Самый простой и технологичный способ изготовления корпусов я тут где-то описывал. Передняя и задняя панели режутся лазером из фанеры 8 мм и склеиваются "бутербродом". Боковые стенки пилятся прямо в ОБИ из стандартной ЛДСП-панели шириной 30 см.
Здравствуйте.
Прогресс сдвинулся с места, динамики уже на подходе, пока ищу конденсаторы и где изготовить корпуса, а так же индуктивности.
Подскажите, предлагают вот такие варианты катушек, насколько я понял, сопротивление НЧ индуктивности заявляют в 0.19 ом, это допустимо для проекта или лучше все-таки искать 0.39 ом?
Вот, что я заказываю:
2.80mh 0.35ohm 1.70mm 2pcs
0.45mh 0.70ohm 0.75mm 2pcs
0.14mh 0.40ohm 0.75mm 2pcs
0.20mh 5.10ohm 0.35mm 2pcs
Вот, что предложили:
К 2,8/1,7/0,19/fe
К 0.45/1.0/0.34
К 0.14/1.0/0.2
К 0.20/0,71/0.45
Задаю много вопросов, потому, что хочу сделать так, как задумано и реализовано вами.
К 2,8/1,7/0,19/fe
К 0.45/1.0/0.34
К 0.14/1.0/0.2
К 0.20/0,71/0.45
В другой компании предлагают такие варианты:
Fcoil-2,8/1,8 DLJ
Fcoil-0,45/0,71 DLJ
Fcoil-0,14/0,71 DLJ
Fcoil-0,2/0,71 DLJ
Вот по этой позиции (0.20mh 5.10ohm 0.35mm 2pcs) задают вопросы, говорят, что 5.1 ом не сделают, предлагают установить резистор 4.7.
Fcoil-2,8/1,8 DLJ
Fcoil-0,45/0,71 DLJ
Fcoil-0,14/0,71 DLJ
Fcoil-0,2/0,71 DLJ
0.19 даже лучше (чем меньше сопротивление, тем лучше).
Остальные катушки тоже подойдут. Их сопротивление допустимо менять раза в два, но желательно в меньшую сторону.
Потом на слух резисторами (желательно переменными) донастроите.
