3д принтер из серии "КОЛИБРИ" 180x180x180
Всем привет.
Не уверен, что правильно разместил тему. Если что подскажите куда надо было.
Предложили создать новую тему - оно наверное и правильно.
Путь на тему с принтером "FERRARI" с которой всё и начиналось(не за скорость, а за единичную ручную сборку и цвет):
viewtopic.php?f=21&t=878&sid=a320e3fbd6 ... 89ffadf96c
Ближе к делу ... как говорилось:
"1,5 недели назад со мной связался менеджер компании SHENZHEN KINGROON TECH CO., LTD
С предложением протестировать их 3д принтер.
Через парочку дней переговоров я отправил им свои почтовые данные.
Привезли всего за 5 дней.
Склад в Москве.
Всё, что знал - тогда.
Размер коробки 40x40x17 см. И вем 8,5 кг"
Собственно всё уже распаковано и собрано.
Вот свежие данные:
Габаритные размеры 280x285x370 мм
Размеры печати 180x180x180 мм
Экструдер Direct.
Направляющие осей X,Y - высокоточные линейные.
Ось Z - висит на роликах.
Экран сенсорный.
Вес 6 кг.
Собственно прикрепил - более подробные фото ниже:
Склад в Москве.
Вот свежие данные:
Экструдер Direct.
Экран сенсорный.
Вес 6 кг.
Re: 3д принтер из серии "КОЛИБРИ" 180x180x180
Ну и собственно само видео:
https://youtu.be/JW17a6c20qQ
Или показалось, или по низу есть "слоновья нога"?
Так то принтер печатает неплохо, основная проблема неперпендикулярность консольной балки Х и вертикали Z. Параллельность балки и стола выставить не проблема, но перпендикуляра там все равно не будет. Соответственно все модели будут чуток кособокими. Но это наверное можно заметить только если что то большое и параллельно-перпендикулярное во весь стол напечатать. Для "гномиков" и т.п. непринципиально.
Слоновьей ноги нету. Мало того PLA на магнитном столе - на удивление из коробки - печатает вообще шикарно. НО - косяки есть. И не один. Потихоньку буду потом решать - соответственно выложу тут.Alex Post писал(а): ↑17 янв 2021, 16:47Или показалось, или по низу есть "слоновья нога"?
Единственное, что точно не приятно сразу из коробки- это шум от вентилятора обдува хоттенда. Это факт.
По неперпендикулярности - пока не проверял.
Из плюсов - очень быстрая подготовка к печати - точно не засекал. Но порядка 3 минут. Похоже установлен мощный подогрев стола.
После прогрева моего ) в 6-10 минут ) Это очень быстро.
И опять же касательно печати PLA на магнитный стол - вставил флешку - нажал печать и ушёл. Пришёл всё готово. Контроль за началом печати вообще не требуется, но это только с ПЛА ) Но об этом тоже потом. Снимать со стола можно не дожидаясь остывания, но это если модель не тонкая, иначе можно по горячему деформировать.
Большие модели так же ещё не печатал ... чуть позже.
Мы на таком столе в школе печатаем. На холодном. Тоже вопросов с PLA нет. Даже ABS с ПЕТ-Г держит, если мелочь какая то.
Так это нормальный режим работы любого 3Д принтера. У меня все три так работают, независимо от пластика и т.п. Ну разве что стол протереть энтеродезом, после вставления флешки.
Возможно, это из-за наклейки во весь стол. А реальная температура на поверхности наклейки может быть гораздо ниже чем намерял термистор. Для ПЛА непринципиально, как я говорил - на эту наклейку даже на холодную ПЛА нормально липнет.
Я на своём протираю средством для очистки стекла - с распылителем ) Полёт нормальный. Но у меня зеркало.Alex Post писал(а): ↑18 янв 2021, 08:49Мы на таком столе в школе печатаем. На холодном. Тоже вопросов с PLA нет. Даже ABS с ПЕТ-Г держит, если мелочь какая то.Так это нормальный режим работы любого 3Д принтера. У меня все три так работают, независимо от пластика и т.п. Ну разве что стол протереть энтеродезом, после вставления флешки.
Попробую и на этом такой же метод очистки от пыли и жира ...
С ПЛА согласен. Нажал и забыл. Вот с Petg - по крайней мере у меня уже нужен контроль первого слоя.
По поводу наклейки(магнитного стола) - я удивлён. Сегодня замерял пирометром.
То что получил - прикрепляю к сообщению.
Странно то, что при визуальном контакте (например пальцем) по стеклу 80 градусов - это уже больно. А по магнитной накладке - ещё терпимо. Я НИПОНИМАНО )
Как видно разница на пирометре и столе +4..5 градусов. (на столе меньше). Понятно, что на обоих "измерителях" может быть погрешность. Я бы даже сказал - она должна быть.
Вот более-менее объективный обзор магнитных столов https://youtu.be/qDYE35opHFk .
Я тоже заказывал и тестировал такие коврики года полтора назад. У меня с АБС вообще ничего не получилось, потому что коврик тупо размагничивался при температурах больше 100 градусов. Так что для нормальной печати пока лучше съёмного стекла ничего не придумано.
Ну и лучший вариант это стекло на толстом дюрале viewtopic.php?f=25&t=1142 .
Я пробовал такой немагнитный - жить в принципе можно, но удовольствие получать не получится3D-SPrinter писал(а): ↑21 янв 2021, 23:46У меня с АБС вообще ничего не получилось, потому что коврик тупо размагничивался
Видео посмотрел. Обзор толковый. И на счёт магнитной накладки точно подмечено - со временем придётся менять. Если использовать только PLA - то всё норм. Коврика хватит на долго. А вот PETG - вроде как плохо липнет, но после того как прилип - на холодную очень плохо снимается (на тёплом столе - даже легче). Приходится помогать ножиком, а это собственно и есть повреждение коврика.3D-SPrinter писал(а): ↑21 янв 2021, 23:46Вот более-менее объективный обзор магнитных столов https://youtu.be/qDYE35opHFk .
Стекло понятно ... бесспорно - сам тоже к этому прихожу. Но что даёт толстый дюраль ? Равномерность ?
Дело в что на моём самопале стоит зеркало 4 мм. А это нормальная масса (это очень важно в моём случае). Я наоборот планирую установить 3 мм. А в идеале 2 мм. Для того чтобы экономить время. Напечатал - охладил - снял - быстро нагрел - печатаю следующее. Чем толще основа - много потерь, конвейер останавливается ).
В плане Kingroon - мне очень понравилось то что мощный подогрев стола и при этом ничего лишнего накапливающего температуру.
Быстро нагрел - напечатал - быстро немного остудил - снял - быстро нагрел(ещё не остывший стол)- печатаю следующее.
У меня признаться даже с PETG проблемы с прилипанием. Именно первых "стежков" - как только нормально прилип "стежек" - всё проблем больше нет. Абс - подозреваю - ещё сложнее ) Стекло ещё ни разу не ломал на своём, но поцарапал факт ) Правда выше 90-та не нагревал.Alex Post писал(а): ↑22 янв 2021, 10:22Я пробовал такой немагнитный - жить в принципе можно, но удовольствие получать не получится3D-SPrinter писал(а): ↑21 янв 2021, 23:46У меня с АБС вообще ничего не получилось, потому что коврик тупо размагничивалсяЧтоб АБС хорошо держался - нужно первый слой сильно вмазывать, а это и слоновья нога, и размер по высоте. Один плюс - стекло не ломает
Конечно. Толстый дюраль, как толстая сковородка - равномерно тепло распределяет. И ещё он ровный, его не выгибает при нагреве. Толщина первого слоя получается равномерной по всей площади даже большого стола. А вот на текстолитовом столе 300х300 ровного стекла после 80 градусов никогда не бывает.
Те, кто много печатают и торопятся, ставят вентилятор на охлаждение стола.
По дюралю - понял. Оно и логично.3D-SPrinter писал(а): ↑24 янв 2021, 19:17Конечно. Толстый дюраль, как толстая сковородка - равномерно тепло распределяет. И ещё он ровный, его не выгибает при нагреве. Толщина первого слоя получается равномерной по всей площади даже большого стола. А вот на текстолитовом столе 300х300 ровного стекла после 80 градусов никогда не бывает.Те, кто много печатают и торопятся, ставят вентилятор на охлаждение стола.
Вентиляторы - мелькала идея ... В голове ... как вариант. Но это уже брутальное решение )
Брутально - это у меня
