У меня как раз дибонд. Благодарю.
IIOJIYHO4HUK
ребят кто столкнулся с проблеммой калибровки стола на 332? у меня очень сильно ходит передняя часть стола ( калибровать не получается). я както выклатывал уже что стол гуляет сильно с передней стороны . может кто-то доработку какую-то реализовал (рельсы или валы на переднюю часть стола)???
а то уже год почти принтер просто так стоит ((( у того же zav стол стальной и не гуляет
А в чём проблема с калибровкой? Передняя часть стола от чего сильно ходит, от нажатия рукой? Так он и должен немного пружинить, это нормально.IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑22 янв 2021, 09:50у меня очень сильно ходит передняя часть стола ( калибровать не получается)
Десятки этих принтеров печатают без доработок. Некоторые у корпоративных клиентов в режиме 24х7.
Вот видео печати 332-го принтера https://youtu.be/miucNhLNuVE .
Как-то же они все калибруются. И я их собирал штук пять, проблем с калибровкой не заметил.
В крайнем случае, если хочется увеличить жёсткость стола, можно его склеить циакрином (по несколько капель на горизонтальные сопрягаемые плоскости). Склеенный стол будет вообще дубовый. Но для нормальной печати это не требуется.
- Mazayac
IIOJIYHO4HUK, при нормальных линейных подшипниках никаких проблем с консольным креплением стола нет. Ни с калибровкой, ни с эксплуатацией.
Пример: стол из дибонда 300х200 мм, нагрузка в центр 0,5 кг, прогиб (опускание) дальнего края стола = 0,2мм. Люфтов при этом никаких нет, если руками вверх-вниз пытаться тянуть стол за край, только упругие деформации.
А перед этим желательно на весы пальцем нажать и удивиться. Окажется, что слабое мужицкое нажатие одним пальчиком это больше килограмма. При том не в центр стола, а на край. Это по весу соответствует примерно двум килограммовым катушкам пластика. Часто вы две катушки за раз испечатываете?
- Mazayac
Именно так. Даже приведённый мной пример - это полукилограммовая катушка, испечатанная полностью на стол. И прогиб стола на 0,2мм при такой печати (это часов тридцать при 100 мм/с) не мгновенный, а плавно-плавно увеличивающийся по мере печати.3D-SPrinter писал(а): ↑22 янв 2021, 13:06Окажется, что слабое мужицкое нажатие одним пальчиком это больше килограмма.
У человека проблема либо в люфтящих валах-подшипниках, либо в совершенно хлипкой сборке стола.
Там магнитные прижимы есть, которые устраняют люфты на любых подшипниках. Да ещё и 4 вала, которые можно сдвинуть / раздвинуть.
Подозреваю, что под невозможностью калибровки подразумевается плохое прилипание пластика к столу. А это решается не калибровкой, а хорошим адгезивом (например таким https://www.sopytka.ru/products/provolo ... -printera/ ).
- Mazayac
О! Тогда да, это не про люфты.
IIOJIYHO4HUK
не в подшипниках дело а сам дибонд играет (видео приложу) когда хоть какое-то малейшее нажатие , на большем принтере если стекло 4 мм класть то вес ощутимый,
поэтому может если не тяжело макет бы стального стола под эти подшипники а мы бы уже сделали и проверили)
- Mazayac
IIOJIYHO4HUK, у меня ничего не играет. Дибонд, намертво стянутый. Площадка стола 260 х 315 мм, и всего два вала в основании.
Даже мысли не возникло на что-то иное менять.
На моём фанерном "мини" столик 210 х 210 мм, изначально был также из фанеры (заметно более пружинистой, чем дибонд), всего две особенности:
1. Одну из боковин повело до сборки (очень долго комплект россыпью лежал), поэтому после сборки один из углов чуть проваленным оказался (всё "лечение" - более ослабленный винт регулировки в этом месте).
2. При сильных перепадах влажности (типа перехода из лета в зиму) приходилось чуть-чуть, на четверть оборота, гайки настройки стола подкрутить.
Так как я перфекционист и хотелось абсолютного идеала - заказал только столик из дибонда.
В итоге дооолго привыкал, потому что любая несанкционированная выпуклость на верхнем слое при печати теперь проходится соплом аж с треском, раньше фанерная основа мягче отыгрывала.
Последний раз редактировалось Mazayac 25 янв 2021, 07:01, всего редактировалось 2 раза.
Подозреваю, что стягивающие стол винты не затянуты. Чтобы исключить эту проблему, склейте стол циакрином.
А зачем нажимать-то? При печати на стол не передаётся никаких усилий. И если консольный стол немного пружинит при нажатии пальцем, это нормально.
Да не вопрос, вот чертёж несущей пластины. Но вы представляете, сколько это будет весить из стали? Да и зачем оно там? Но дело хозяйское..IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑25 янв 2021, 03:07поэтому может если не тяжело макет бы стального стола под эти подшипники а мы бы уже сделали
IIOJIYHO4HUK
так значит у меня у одного проблемы с калибровкой )))
стол если делать калибровку после того как в низ опускается( в меню калибровки центр) почему то все что до этого регулировал сбивается ((
Так это не в жёсткости стола проблема, а в Z-концевике, или Z-мотор шаги пропускает при подъёме стола. Чтобы концевик точно срабатывал, он ставится чуть ниже пола через прокладки в виде гаек. Т.е. в пол вставляются винты, притягиваются гайками, а потом на эти винты надевается концевик и тоже гайками притягивается. На стол желательно приклеить ножки, чтобы он ниже 12 мм не опускался. Чтобы мотор не пропускал шаги, нужно настроить ток на его драйвере 1.4А (для А4988 это 1.1В на подстроечнике). Если есть запасной драйвер, то можно его попробовать (драйверы часто бывают неисправны и не выдают нужный ток). Винт смазать, чтобы легче крутился. В крайнем случае можно заменить винт на шаг 4 мм. С таким винтом мотор хоть 5 кг поднимет. Ещё можно поставить винт с шагом 2 мм и убрать перемычки под драйвером, чтобы он без деления шагов работал. Орать будет громко, но зато точность позиционирования 0.01 мм будет очень чёткой, и вероятность пропуска шагов стремится к нулю.
Кстати, зачем через меню АВТОкалибровки что-то делать? Нужно просто сначала нажать на экране значок стола Z (Home) и дальше через менюшку поднять стол вверх до сопла. Дальше рукой передвигать голову в углы стола и калибровать бумажкой. По ходу калибровки можно опускать и поднимать стол на 1 мм, чтобы не выключалось удержание Z-мотора (он где-то минуту в удержании после окончания движения держит). После начала печати поправить калибровку крутилками, чтобы пластик размазывался в плоские непрозрачные линии равномерно по всему столу. Эта калибровка должна сохраняться очень долго (по несколько месяцев и более). Если исправны Z-концевик, мотор и драйвер, стол всегда будет подниматься на нужную высоту.
IIOJIYHO4HUK
1 заменил пружины и болты стола
2 стол по оси z паркую домой потом в меню перемещения двигаю ось Z к 0 ( перед этим стол прогреваю до 100 примерно мин 15)
3 руками двигаю хотенд по всему периметру стола выставляя зазор в толщину листа A4
4 паркую стол домой и заново поднимаю к 0 , проверяю и вижу что калибровка ушла
5 при попытке что-то печатать принтер ( типа очень мелкими капельками печатает)
так и не могу разобраться что с ним не так
