Непрочитанное сообщение Avtonomys » 26 янв 2021, 15:02
schs писал(а):
26 янв 2021, 14:53
zero 16$(~1278р), я покупал где то за 8-10$, сейчас того лота нет.
+ блок питания, + охлаждения, + сдкарта )) да и 512 это прям впритык для окты... окта одна из самых тормознутых веб морд из всех что я пробовал.
она почти везде стоит 8-10$ но доставка платная - ~5$...
schs писал(а):
26 янв 2021, 14:53
Кофе настоящее, не растворимое, с булочкой\пирожком в Пулково где то около 900р. вышло.
в центре москвы можно газировку за такие деньги найти )))
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 26 янв 2021, 17:27
Avtonomys писал(а):
26 янв 2021, 15:02
БП - если дёшего - любой старинный USB зарядник к телефону, обычно их кучка валяется, если ещё не выбросили.
Можно компактно-кошерный за 3$ https://www.aliexpress.com/item/3296893 ... 33edPvFf1w
Охлаждение - любой радиатор, для тех же драйверов который. Или кусок чипсетного, с материнки. По факту работает и без радиатора.
Карта на 4G достаточна, но уже не купить. 250р. https://www.wildberries.ru/catalog/1284 ... rgetUrl=XS
По скорости - меня устраивает, там же минимальные операции, даже на визуализацию перемещений хватает.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 26 янв 2021, 17:53
schs писал(а):
26 янв 2021, 17:27
насколько я помню там рекомендуется блоки питания 2а (как я понимаю, часть нужна для питания доп. usb портов), а старые зарядки это 600-800мА...
schs писал(а):
26 янв 2021, 17:27
а еще где то бу материнуку надо нарыть, доп радиатор заказывать и тд... )) у меня не работало без охлаждения,проц. троттлить начинал...
комплект который вы описали по самому минимуму стоит 1,5-2к если покупать, а не искать.
schs писал(а):
26 янв 2021, 17:27
октапринт одна из самых требовательных веб морд. долго грузится, медленно реагирует и тд. единственный + это плагины.
ЗС можно вообще за бесплатно взять старый PC, ноутбук но они электричество жрать будут :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2021, 18:13
Avtonomys, да ладно придираться. За ~$20 организовать сервер легко, согласись. Основной тормоз, на самом деле - сесть и со всем этим хозяйством разобраться.
Нулевой апельсинки вполне хватает, если никуда не торопиться. А если вебку не цеплять - то и вообще хорошо работает.
Допускаю, что в каких то регионах это значительная сумма, но не настолько, чтоб прям делать из этого трагедию.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 26 янв 2021, 18:40
schs писал(а):
26 янв 2021, 14:53
Обалдеть у вас цены.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 26 янв 2021, 19:38
schs писал(а):
26 янв 2021, 17:27
это все на марлине или с лерджем работает?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 26 янв 2021, 19:47
26 янв 2021, 18:13
сейчас там разбираться как то и нечего, основная задача установить linux на вообще любое железо (даже на бу планшеты с телефонами ставят), а дальше в дело идут автоматические установщики. но если разбиратся вообще не хочется то однозначно лучше брать полный комплект с raspbian pi (блок питания, сдкарта и тд) там просто нужно записать на сдкарту образ.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 26 янв 2021, 22:35
Avtonomys писал(а):
26 янв 2021, 17:53
Рекомендация в расчёте на переферию. Тут только одна голая плата. 500ма хватает.
Зарядники типично 1-2А
Avtonomys писал(а):
26 янв 2021, 17:53
У меня старый хлам, с которого можно надёргать запчастей валяется.
Года 3 где то zero в принтере, в почти закрытой микрокоробке пашет.
Avtonomys писал(а):
26 янв 2021, 17:53
Совсем не вариант, места много занимает. В действительности старый ноут у меня в качестве контрольного экрана с двумя принтерами стоит, но подключать принтер к нему считаю неудобным.
Feym писал(а):
26 янв 2021, 19:38
schs писал(а):
26 янв 2021, 17:27
Два принтера на Lerge, один на Marlin. Принципиальной разницы нет.
Avtonomys писал(а):
26 янв 2021, 19:47
Даже проще, для Orange есть готовые образы, просто записать флешку.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 26 янв 2021, 23:48
schs писал(а):
26 янв 2021, 22:35
какие возможности для работы с лерджем есть через октопринт?
мельком гуглил - писали мол не работает с лерджем толком
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 янв 2021, 08:17
Avtonomys писал(а):
26 янв 2021, 19:47
Ну ХЗ, хз... Я помню только раза третьего все собрал как надо. Мозг кипел по полной. Может это и просто, когда с *nix-ами на "ты", но мне - пожизненному виндузятнику - все было совсем не просто. Но это, правда, года два назад было.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 27 янв 2021, 09:20
Feym писал(а):
26 янв 2021, 23:48
Ровно те же, что и с Marlin.
Лично мне автоматизация нужна, максимально уменьшить количество ручных операций. Отслайсил модель, нажал кнопку в слайсере, код ушёл в печать, принтер включился, отпечатал, выключился. Т.е так же, как и работает обычный компьютерный принтер, печатающий на бумаге.
ODV
Непрочитанное сообщение ODV » 27 янв 2021, 16:02
Подскажите,пластик любой, в режиме вазы или если печать без элементов на поверхности все отлично.
Моторы менял, греша на подшипники.
после элементов, слой возвращается на место.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 янв 2021, 21:11
Это вполне может косячить слайсер. Попробовать другим чем то нарезать.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 28 янв 2021, 03:00
27 янв 2021, 21:11
Симпли так выдает на печати, вообще после всей борьбы с воблингом надо таки отслайсить нормально курой чего, может и косяк с воблингом туда же :)
ODV
Непрочитанное сообщение ODV » 28 янв 2021, 12:53
27 янв 2021, 21:11
slic3r косячил, при просмотре нормально отображалось.
прошелся cura нормально отпечаталось )))
как-то были косяки в slic3r но их было видно при предпросмотре.
спасибо.
