https://youtu.be/4lGjbsBcXIo
На этом же канале есть обзоры других турбинок с алишки.
Так не обязательно на всю дурь её включать. Моторчик там бесколлекторный на подшипниках, на малых оборотах совершенно бесшумный. Вдует в трубку столько, сколько нужно воздуха. ESC ШИМом управляется. Так же на алишке есть много турбинок со встроенным ESC. Все они от мини-пылесосов и роботов.
Ага, и все они, соответственно, не рассчитаны на нагнетание воздуха.3D-SPrinter писал(а): ↑30 янв 2021, 20:03есть много турбинок со встроенным ESC. Все они от мини-пылесосов
Если воздух где-то всасывается, то куда-то и выходит.
Фрезерованные балки и хотенды CR-10 только для PRO подходят (под рельс 300 мм). Там корпус принтера изменён, в старых Техно стол до сопла просто не достанет несколько мм с такой головой и балкой. PRO ужат вокруг области печати до миллиметра, а в Техно было 3 см лишней высоты под длинный Е3D V6.
а ссылку можно? Не могу найти... Спионерить конструктив со шлангами хочу
Полностью согласен. Дибонд моднее выглядит, но функционально уголок гораздо лучше.
Чё-то я тоже поискал, нету их на алишке.
Шикарно! Но и с этим я в пролёте, хех
