Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2021, 13:09
30 янв 2021, 09:29
300х400, чего там ) прям напрашивается двусторонний стол.
Нее, такой зоопарк пусть реп-раперы делают и синхронизируют два винта до посинения.
Вместе с Корой, потому что для Н-Бота даже 300 перебор, а 400 и подавно.
У меня сейчас на собранные принтеры много корпоративных клиентов нарисовалось, им нужен фирменный принтер 300х300 с консольным столом.
Точнее, пока не очень нужен, 260х260 вполне устраивает. Вот как кто-нибудь закажет 300х300 PRO Techno, так и займусь. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 янв 2021, 00:21
30 янв 2021, 13:09
ХЗ как в лерже, а в марлине давно уж есть раздельная парковка по двум концевикам по Z. Да и засинхронить невелика проблема. А 300х300 для Н-бота великовато, согласен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2021, 00:44
31 янв 2021, 00:21
Вряд ли стОит с этим заморачиваться. ШВПэха решает все проблемы с подъёмом тяжёлого стола.
31 янв 2021, 00:21
Пока рельсы свежие, вполне терпимо. А вот потом начинается перекос. Еле-заметный на печати, но всё равно неприятный. По моим наблюдениям, 260х260 - беспроблемный максимум для Н-Бота. Да и по многим другим параметрам это комфортный максимум для домашнего принтера. Вплоть до ширины дверей, чтобы было удобно носить принтер на кухню. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 31 янв 2021, 14:26
31 янв 2021, 00:21
Да, верно.
31 янв 2021, 00:21
Core XY сделать - ведь лучше будет?
31 янв 2021, 00:44
Шах и мат нам, гигантоманам! :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2021, 16:57
Mazayac писал(а): ↑
31 янв 2021, 14:26
Не сказал бы, что лучше. Кора требует настройки (одинаковая длина и сила натяжения ремней), обслуживания (подтяжки ремней) и пр. В результате из-за допущенных косяков часто получается хуже, чем Н-Бот. Я потому никогда и не рекомендовал Кору в серийных принтерах.
Явные преимущества Коры видны после 350-400 мм длины портала. Потому Н-Бот на таком портале вообще не работает, а Кора хоть как-то справляется. :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 31 янв 2021, 21:51
31 янв 2021, 16:57
Про это и был мой вопрос - какая кинематика лучше для крупногабаритных принтеров.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 янв 2021, 23:51
Для реально крупногабаритных - имхо независимые оси самое то. Масса подвижки уже сопоставима с массой при коре/ашбот, зато ремни в разЫ короче и нет проблем с регулировкой ветвей (коре) или перекосом балки (ашбот).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2021, 00:04
Mazayac писал(а): ↑
31 янв 2021, 21:51
Кортезианская с двухвальным (общим) мотором на Y. Собственно, всё это уже вот тут с лазерным станочком проходили viewtopic.php?f=19&p=35987#p35980 . Тоже хотел я сначала Н-Бот, потому Кору в виде костылей, а закончилось всё "классикой". Собственно, это готовая база под принтер 750х550, а 400х400 ваще в лёгкую. Там даже стол на четырёх синхронизированных ремнём винтах поднимался, и мотор на Z был предусмотрен. Но тогда уже дибонд был на подходе, а лазерная резка на излёте. Потому проект скис в самом финале и в серию не пошёл.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 01 фев 2021, 04:43
сейчас возился с принтером и заметил одну не очень приятную штуку ) на рельсы летит весь хлам с ремня.
также снял стол кинул на него уровень и немного в шоке передняя часть провисла на 5 мм по сравнению с задней как с этим бороться?
ребят а у кого прошивка новая лерджа стоит поделитесь конфигом
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2021, 08:04
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑
01 фев 2021, 04:43
Это значит, что ремень трётся о фланцы подшипников, если они находятся не в одной плоскости со шкивами моторов. Если их выровнять, чтобы ремень ни обо что не тёрся, то с него ничего лететь не будет.
01 фев 2021, 04:43
Это как? Относительно чего она провисла? Передние пружины стола на 5 мм выше задних? Так у пружин, вроде, весь регулируемый ход миллиметра три.
01 фев 2021, 04:43
У меня на новой прошивке стоит старый конфиг с небольшими исправлениями по габаритам области печати.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 01 фев 2021, 15:07
01 фев 2021, 04:43
а снятый стол то на ровной поверхности лежал? к тому же там передняя часть и фланцы подшипников вроде могут не дать ровно положить стол на поверхность
01 фев 2021, 08:04
либо высота подшипников не выровнена со шкивами либо ось отклонена, было такое из-за накренившихся натяжных подшипников, ремень до корда стерся, а потом вообще перескакивать через фланец на балке стал
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2021, 18:13
IIOJIYHO4HUK, если уж пока возникают такие проблемы с калибровкой стола, попробуйте простейший автоуровень https://aliexpress.ru/item/32838312776. ... 5177100702 .
Он компенсирует любую кривизну стекла, стола и пр. Перед началом печати снимается. Начнёте печатать, настроитесь, потом и автоуровень не потребуется.
Работает вот так:
https://youtu.be/pis7CDS2AX8
Чтобы долго не ждать, достаточно 5 точек - по углам и в середине стола.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 фев 2021, 12:03
01 фев 2021, 04:43
Дичь какую-то пишете. Как-будто принтер из бумаги склеен.
Вот реальный наклон стола из дибонда:
Для стола 300 мм это менее 1 миллиметра разницы "зад-перед".
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 02 фев 2021, 12:09
01 фев 2021, 18:13
огромное спасибо хоть кубик получилось напечатать ) + поставил пружинки 20мм в длину и рассверлил отверстия под м4 стола
но понять не могу что с настройками, скорость печати всего 80mm
Спойлер кубик
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 фев 2021, 14:21
02 фев 2021, 12:09
Похоже на перегрев. Какой пластик? Температура сопла/стола? Если включен обдув, то на сколько?
