Re: 3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2021, 07:02
Dima Gerasimenko писал(а): ↑
15 фев 2021, 23:15
Есть пару вопросов касаемо настроек куры.
Вот здесь можно качнуть Куру с профилями для печати https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 фев 2021, 16:10
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑
25 янв 2021, 08:17
так значит у меня у одного проблемы с калибровкой )))
стол если делать калибровку после того как в низ опускается( в меню калибровки центр) почему то все что до этого регулировал сбивается ((
О! И я словил подобный глюк.
Запустил второй Спринтер (первый - фанерный Mini с дибондовым столом - беспроблемный) - и вуаля, калибровка стола постоянно сбивается на одну-две десятых миллиметра...
То в воздухе первый слой, то намертво затыкается сопло при выдавливании очищающего бублика.
Пока не знаю с чего начать, наверное попробую к оптодатчику компаратор добавить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2021, 16:57
Mazayac писал(а): ↑
18 фев 2021, 16:10
Стандартный исправный датчик абсолютно без проблем работает.
Причина может быть в драйвере Z-мотора. Они иногда бывают немного бракованные и живут своей жизнью.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 фев 2021, 21:53
3D-SPrinter, такого формата оптодатчики закончились у меня, заказал ещё пучок на Али. Сейчас драйвер поменяю...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2021, 00:07
Mazayac, Ещё ножки для стола полезны, чтобы стол всегда останавливался на высоте 12 мм от пола, а датчик ставится на прокладки из гаек М3. Понимаю, что звучит как некое шаманство, но так датчик чётче работает. С другой стороны - датчик примитивный без триггера (компаратора). Когда он всегда с одной высоты стартует, может чётче отрабатывать, чем с произвольной высоты (если стол встаёт не на ножки, а кое-как на мягкий кабель). И ещё на кабель стол может садиться так низко, что не хватает предварительного подъёма на 8-10 мм при начале парковки (когда стол на низкой скорости сначала поднимается, потом опускается до срабатывания датчика).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2021, 12:34
Я просто в стартовый скрипт поставил три раза G28. Даже если стол просядет - все равно отпаркуется.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 фев 2021, 15:43
19 фев 2021, 12:34
Поподробней можно а то перед печатью приходится два раза домой нажимать , если не парковаться пару раз то может ( 50/50 ) на мм ниже стол приехать .
Как я понял G28 Z0 ещё добавляется пару раз ?
Снимок экрана 2021-02-19 в 17.39.04.png (15.28 КБ) 4408 просмотров
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 фев 2021, 17:56
19 фев 2021, 12:34
evgenVST писал(а): ↑
19 фев 2021, 15:43
Вопрос решен вставил в стартовый код еще одну строку G28 Z0 и сейчас паркуется по z два раза вроде больше сбоев пока нет .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2021, 21:47
19 фев 2021, 17:56
Если знать о проблеме, то вполне себе софтовые костыли решение. :idea:
Механическое решение - ножки для стола.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 фев 2021, 22:09
3D-SPrinter, ножки поставил сразу же, до первой печати.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2021, 22:53
Mazayac, Возможно, с датчиком не повезло.
Всю эту китайскую комплектуху желательно иметь не в единственном экземпляре и подбирать рабочие экземпляры тупой заменой.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 фев 2021, 01:37
19 фев 2021, 22:53
У меня вчера личный свежий пример к этому тезису подъехал.
Запустил я Техно 232-й и начал с тестовых кубиков. А они... неидеальные выходят, мягко говоря. Стенки неровные, будто микро-сдвиги по слоям, рябь, углы неострые.
Начал разбираться: заменил пластик с новомодного PET-G обратно на привычный натуральный ABS, понизил температуру сопла с 240 до 230 градусов, откалибровал экструдер (получилось 155 вместо 148 шагов, недоливал процентов пять), заменил ремень с безымянного на Gates (первый оказался в ширину неровно обрезан китайцами, с выступами шире нормы, думал на фланцы шарикоподшипников наезжают и дробят деталь)...
Ну получше стало слегка. Ладно, махнул рукой, поставил ручки для стекла печатать - ой плохо выходит, слои аж ребристые, напильником и шкуркой надо всю деталь пилить, что за чёрт!
Следующая же печать принесла долгожданную разгадку: принтер страшно захрустел и защёлкал. При ручном перемещении балки - рокот-рычание и периодические заклинивания намертво, ремень на шкиве чуть через зуб не перепрыгивает. Думал в шаговике стружка или подшипник рассыпался так, что ротор цепляет.
Нет, оказалось одна каретка умерла. Разобрал, высыпал шарики - десяток в питтинге и точках ржавчины, остальные - слегка матовые, штуки три только похожи на новые.
Либо китайцы её в луже хранили, либо сильно бэушную продали под видом новой.
А запасной-то нет, ну думаю, придётся ждать пару недель. Потом вспомнил что, во-первых, валяются три коротких каретки (ошибся давно при заказе), во-вторых, пакетик с пятьюстами шариками диаметром 2мм лежит. Перебрал, засыпал шариков из маленьких кареток, теперь всё снова плавно катается. Запасную - таки притащу с Али.
Попутный вывод: TMC2209 - отличные драйверы, тягали голову на такой каретке без единого пропуска шагов (первый слой успел напечататься).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2021, 04:48
Mazayac писал(а): ↑
20 фев 2021, 01:37
одна каретка умерла
Не повезло, однако.. Честно говоря, такого не встречал уже года три. А лет 5 назад вполне себе встречалось. Тоже каретки перебирал, шарики менял, рельсы полировал и т.д.. Сейчас только смазываю моторной синтетикой, пока чистая смазка не пойдёт. Но китайцы и с промывкой кареток подтянулись - последнее время даже грязь почти не лезет. Рельсы вот здесь беру https://aliexpress.ru/item/32789407263. ... 1612191180 .
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 фев 2021, 08:35
20 фев 2021, 04:48
У Сингасонгов? С год назад обсуждали в одной из веток форума рельсы. Их рельсы вроде как ругали, за то что идут без закалки, сыромятной. Или ситуация действительно улучшилась, и у них теперь калёные?
Моторы у них брал, жаловаться не пришлось.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2021, 10:12
Vikent писал(а): ↑
20 фев 2021, 08:35
Да у всех теперь рельсы нормальные, и у них в том числе.
