Дисплей не обязателен. Просто удобная опция.espilya писал(а):Обязателен ли Дисплей LCD2004, если планирую работать с принтером только от компьютера?
Список деталей для сборки Mendel90
- AKDZG
Re: Список деталей для сборки Mendel90
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Спасибо.AKDZG писал(а):Дисплей не обязателен. Просто удобная опция.espilya писал(а):Обязателен ли Дисплей LCD2004, если планирую работать с принтером только от компьютера?
по ссылке термисторы уже устарели, https://ru.aliexpress.com/item/20-pcs-T ... 2dff989b4c
такие подойдут?
такие подойдут?
- AKDZG
Вот такие подойдут https://www.aliexpress.com/store/produc ... 20959.htmlDenGA писал(а): ↑18 апр 2017, 14:03по ссылке термисторы уже устарели, https://ru.aliexpress.com/item/20-pcs-T ... 2dff989b4c
такие подойдут?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
для чего именно алюминиевое основание стола? почему к примеру не использовать просто лист железа? вес? или что-то еще?
+ обязательно использовать направляющие для чпу или возможно подобрать какие-нибудь трубки, например сантехнические?
- AKDZG
Алюминий лёгкий и его не ведёт, как фанеру. Можно использовать алюмокомпозит (дибонд).
Трубки не калиброваны под подшипники, поэтому не подходят.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
понимаю, что всех уже достал, но какие болты, гайки использовать? есть ли какой-нибудь список, или просто методом подбора?
и как запихать подшипник lm10uu ? при попытки запихать сломал ушко фиксатора, если и так дальше буду запихивать, то переломаю все
- AKDZG
Вот тут описано как получить файл со списком всех деталей - bom.txt
Места под линейные подшипники нужно подпилить напильником. Видимо так задумано автором моделей.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Кто скинет чертежи корпуса в формате PDF, а то по ссылкам у меня ничего не получается
- AKDZG
Качайте проект вот тут https://github.com/nophead/Mendel90/zipball/master
Там уже есть готовые модели и чертежи под разные варианты конструкции, но всё же лучше переделать под свои запросы, как описано тут https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pervye- ... e-mendel90
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
